стабилизатор напряжения с 5.7в до 3в
redial
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
подскажите пожалуйста схему стабилизатора напряжения с 5.7в до 3в
есть нокивский зарядник(5.7в 800мА) с него и нужно получить 3в 100-150мА. помогите со схемой стабилизатора.
redial
redial писал(а):кв142ен не подходит
там напряжение на ходе должно быть не менее 7.5в а на выходе больше 3-х
А где там ЕН12?
Выдержка из ссылок, что я дала на КР142ЕН12:
входное напряжение 5...45 В, выходное регулируемое стабилизированное напряжение 1,2...37 В, при максимальном токе нагрузки в 1,5 А.
