Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Martin76
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение Martin76 »
-10,1 - тепло то есть, а -10,7 - ужасный холод, так что ли :))). Зачем десятые ниже нуля вообще?
дядушка зуэ
Сообщение дядушка зуэ »
сдул мегу прочистил посадочное место запаял обратно залил новую прошивку и часы пошли
только слишком быстро минуту отсчитывает за 31,7 сек
сменил кварц с другим за 33,6 сек
первый с материнки второй новый с такими же уже около десятка часов идут секунда в секунду
что за беда
нагоняют упущенное пока не работали
кондер возле кварца у меня 22р, а не 20 как по схеме
в нем ли дело других в хозяйстве нет
дополнение
выпаял кондер без него 58,1 сек все равно не фонтан
две секунды в минуту две минуты за час 48 мин за сутки
ешкин кот да что ж они так мучительно не хотят работать как нужно
Mem
Сообщение Mem »
Martin76 писал(а):Зачем десятые ниже нуля вообще?
Тут уже привычка действует, все плюсовые температуры с десятыми, а тут бац, только целые. Не по себе становится. Тогда надо десятые вводить только до -10 и +10. А все таки есть прошивка?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
pavasilich
Сообщение pavasilich »
...все плюсовые температуры с десятыми, а тут бац, только целые. Тогда надо десятые вводить только до -10 и +10. А все таки есть прошивка?
На вкус и цвет... . Лично меня такая индикация не напрягает, а насчет прошивки я бы подсказал, но неохота перечитывать форум, а так не помню.
дядушка зуэ писал(а):...с такими же уже около десятка часов идут секунда в секунду...
Учитывая, что это ваши одиннадцатые часы, даже в голову не приходит что вам можно посоветовать, вы можно сказать на них собаку съели. С платой и прошивкой у вас по идее все должно быть без ошибок, выходит дело в радиодеталях? Как бы то ни было, но если докопаетесь до причины глюка, просьба выложить в форум, наверняка будет полезно знать.
Mem
Сообщение Mem »
Прошивки нету, перелистал сейчас всю тему, в основном фотки и прошивки с изменением времени переключения.
дядушка зуэ
скорее всего дело в кондерах возле кварца когда приедут буду пробовать с разными номиналами
есть мысль попробовать поставить два штуки симметрично на каждую ногу, а не один как в схеме
т.к. в ходе эксперементов колличество которых перевлило все мыслимые и немыслимые границы установлено что:
- с одним кондером, как собственно у указанно в схеме и работает у всех, ну почти у всех 1 мин = 33,6 сек
- с заземленным кварцем без кондера 1 мин = 33,6 сек
- с заземленным кварцем с кондером 1 мин = 33,6 сек
- с незаземленным кварцем без кондера 1 мин = 59 сек (найлучший достигнутый результат)
итого минута в час - 24 мин в сутки
а идут точно часы без пцф данковские с дс1307 две шт и оледовских с кварцем непосредственно на меге шт пять пока что
видимо пцф такая привередливая как уже упоминалось
эти же часики так красивая игрушка должно быть нормально запустить их ну никак не удается хотя с них все и началось, теперь к ним одно только отвращение и осталось домучиваю их из принципа ради
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
А разводка под кварц для PCF-ки взята из даташита с образца? Может кварц коцнутый попался, с низкой добротностью. Видеокамеру мне недавно принести, говорят цветность часто теряет и перестает работать - кварц сдох, иногда заводился на своих номинальных 36Мгц и камера работала, но иногда на 18Мгц - и соответственно приемник её не воспринимал.
дядушка зуэ
не знаю как там в даташите делал по авторской схеме т.к. уверен если это уже кто то сделал и предложил для повторения значит проект работоспособен ковыряться в даташитах не обязательно главное разобраться в схеме
из реалий поигрался с конденсаторами вернул на место тантал и керамику 22р на каждую ногу кварца минуту отсчитывает за минуту вроде нормализовалось
Alexeyslav
Метод научного тыка он конечно работает, но эффективен только при отсутствии документации. Достаточно неправильно сделать разводку подключения кварца чтобы потом дни и недели искать причину почему не работает. Общий провод под конденсаторы кварца не оттуда возьмешь не так проведешь и пипец. Строго говоря, даже конденсаторы эти должны рассчитываться под конкретный кварц, режим его работы и т.д. поскольку современные кварцы работают на гармониках и иногда достаточно не соблюсти некоторые условия и он в схеме будет заводится на фундаментальной частоте, которая может быть в 2-3 раза ниже того что написано на корпусе.
дядушка зуэ
это все высокие материи а мы грешные по земле ходим нам схему дали мы повторили заработало и довольны а никакие фундаментальности нас не трогают
да простит великий модератор за приченный флуд
Alexeyslav
Повторять тоже надо уметь. Так порой бездумно дорожку перепроложишь и поимеешь глюки, которые трудно диагностировать.
yuradenis
Сообщение yuradenis »
Здравствуйте
Собрал часики, запустились сразу, без проблем.
Замечательная разработка, автору огромнейшее спасибо :beer:
Выкладываю свой вариант платы, может кому будет интересно :)
На температуре использованы индикаторы 0,8 " одноразрядные и трёх разрядные (два варианта).
Для значка градуса 0,3" для "С" 0,56".
yuraivan
Сообщение yuraivan »
yuradenis писал(а):Здравствуйте
Приветствую!!! А где же плата???!!! :shock:
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением.
Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт ноя 28, 2013 12:32:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
yuradenis
Плата Lay
RoundClock.lay
(1.5 МБ) 815 скачиваний
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Можете подсказать номиналы резистора и конденсатора на рисунке?
yuradenis
я ставлю 5,1кОм и 22пФ
wolf482
Сообщение wolf482 »
Доброе время суток. У меня один вопрос.. кто нибудь делал эти часы с календарем? Было бы не плохо собрать на маленьких матрицах, 6 штук, тем более в микросхеме часов календарь уже есть.
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
34 страница, там обсуждали гибрид часов которые собрал atac13
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
fjiybr2
Сообщение fjiybr2 »
Скажите возможен вариан применить ULN2003 с изменением прошивки под ОК. Яркость цыфр маловата SA15-11GWA
yuraivan
Добрый день всем!!!! В этой ветке форума также обсуждались часы где на светодиодах реализованы не только показания секунд но и часов и минут. Прикольные часы!!! Хотелось бы их повторить. Но эта тема как то усохла :( Может кто собирал их ? Или кто плату новую развёл которая лишена проблем которые описывались на сайте? А может кто звук в них реализовал?
