нужна помощь с ремонтом магнитолы MYSTERY MAR-808U
Сообщение DIMASTUI »
на магнитоле при включении загораеться подсветка а на дисплее ничего нет работает только кнопка power,до этого не загружала флешку начал ремонтировать и случайно перемкнул транзистор BD140,транзистор поменял в обвязке вроде всё нормально схемы от неё не нашёл,если у кого есть схема хотя бы похожая,или кто знает в каком направлении искать подскажите пожалуйста..
(13.98 КБ) 1059 скачиваний
Сообщение otest »
как я понял надо проверять питания lcd,а где его проверять не знаю схема вроде немножко похожа но не как не могу найти
Сообщение Андрей_Р »
Предохранитель найти надо... Как я понял.
там резюки смд стоят с цифрами 000 они и играют роль предохранителей как я понял,я их прозванивал,все нормальные..
Сообщение otest »
Как я понял, лучше закрой аппарат.
не закрывать не буду может кто чего дельное подскажет
Сообщение sulmas »
DIMASTUI, 5V На проц дисплея есть? :roll:
sulmas я не знаю где 5 вольт должно подходить на ней не обозначений нету,схемы тоже нету и на какой ноге 5 вольт смотреть пока не знаю..
Сообщение Alter Ego »
Обычно обозначения есть у разъема, соединяющего переднюю панель с основной платой.
Сообщение viktor66 »
Немного непонятно, звук есть , флешку читает , только дисплей не работает и кнопки управления да?
нету не звука и флешку она не читает,работает только кнопка включения выключения на панели,тоесть при включении у меня загараеться только подсветка...
Сообщение Martin76 »
DIMASTUI писал(а):начал ремонтировать и случайно перемкнул транзистор BD140,транзистор поменял в обвязке вроде всё нормально
Значит не все нормально :sleep: 5В ищите, есть или нет, 9 на подсветку есть, а LCD+5 видимо нет.
Какой по схеме транзистор убивался то?
Martin76 транзистор BD435
ПРОЦЕССОР В ПАНЕЛИ ВОТ ТАКОЙ НА 59 НОГЕ НАДО СМОТРЕТЬ ПИТАНИЕ ИЛИ ГДЕ
(40.41 КБ) 874 скачивания
Удобней все же смотреть приходит 5В на панель или нет, если не приходит, то дальше в магнитоле смотреть, если приходит, то к процу продвигаться. У такой мс выводы еще легче замкнуть, чем у транзистора в ТО126 :) Да и неудобно в панельках что либо измерять на включенной магнитоле.
Сообщение sulmas »
Смотрите резюки,возможно тоже перегорели по 5-ти вольтам..
