нужна помощь с ремонтом магнитолы MYSTERY MAR-808U
DIMASTUI
Сообщение DIMASTUI »
на магнитоле при включении загораеться подсветка а на дисплее ничего нет работает только кнопка power,до этого не загружала флешку начал ремонтировать и случайно перемкнул транзистор BD140,транзистор поменял в обвязке вроде всё нормально схемы от неё не нашёл,если у кого есть схема хотя бы похожая,или кто знает в каком направлении искать подскажите пожалуйста..
(13.98 КБ) 1057 скачиваний
otest
Re: нужна помощь с ремонтом магнитолы MYSTERY MAR-808U
Сообщение otest »
DIMASTUI
как я понял надо проверять питания lcd,а где его проверять не знаю схема вроде немножко похожа но не как не могу найти
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Предохранитель найти надо... Как я понял.
DIMASTUI
там резюки смд стоят с цифрами 000 они и играют роль предохранителей как я понял,я их прозванивал,все нормальные..
otest
Сообщение otest »
Как я понял, лучше закрой аппарат.
DIMASTUI
не закрывать не буду может кто чего дельное подскажет
sulmas
Сообщение sulmas »
DIMASTUI, 5V На проц дисплея есть? :roll:
DIMASTUI
sulmas я не знаю где 5 вольт должно подходить на ней не обозначений нету,схемы тоже нету и на какой ноге 5 вольт смотреть пока не знаю..
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Обычно обозначения есть у разъема, соединяющего переднюю панель с основной платой.
viktor66
Сообщение viktor66 »
Немного непонятно, звук есть , флешку читает , только дисплей не работает и кнопки управления да?
DIMASTUI
нету не звука и флешку она не читает,работает только кнопка включения выключения на панели,тоесть при включении у меня загараеться только подсветка...
Martin76
Сообщение Martin76 »
DIMASTUI писал(а):начал ремонтировать и случайно перемкнул транзистор BD140,транзистор поменял в обвязке вроде всё нормально
Значит не все нормально :sleep: 5В ищите, есть или нет, 9 на подсветку есть, а LCD+5 видимо нет.
Какой по схеме транзистор убивался то?
DIMASTUI
Martin76 транзистор BD435
DIMASTUI
ПРОЦЕССОР В ПАНЕЛИ ВОТ ТАКОЙ НА 59 НОГЕ НАДО СМОТРЕТЬ ПИТАНИЕ ИЛИ ГДЕ
(40.41 КБ) 872 скачивания
Martin76
Удобней все же смотреть приходит 5В на панель или нет, если не приходит, то дальше в магнитоле смотреть, если приходит, то к процу продвигаться. У такой мс выводы еще легче замкнуть, чем у транзистора в ТО126 :) Да и неудобно в панельках что либо измерять на включенной магнитоле.
sulmas
Сообщение sulmas »
Смотрите резюки,возможно тоже перегорели по 5-ти вольтам..
