а кто говорил что ему нужно милливольты рассматривать ! ?
в принципе я надеюсь это реализовать более простыми способами..
сейчас уже схему нарисовал, плату развожу..
Не особо такое представляю.Sergi писал(а):....скажет какой класс у осциллографов. Класс 0.5 это уже круто!
зачем нужен осциллограф, который не показывает отрицательное? Повторяю: двуполярного питания избежать не удастся.ВитГо писал(а):если усилитель запитать не от +-3 вольт, а просто от +3 вольт (однополярно) и подать на него синусоиду в двух полярностях (скажем размахом 2 вольта) - усилитель выживет или сгорит из за отрицательного напряжения на входе ?
как отсечь отрицательную полуволну сигнала ?
Зачем искать приключений на свою голову? Делайте усилитель вертикального отклонения так, как делают все.ВитГо писал(а):вот если еще кто подскажет как можно "отрезать" часть сигнала выше или ниже определенного уровня
отрицательное напряжение показывать конечно будет !62256 писал(а):зачем нужен осциллограф, который не показывает отрицательное? Повторяю: двуполярного питания избежать не удастся.
похоже то что нужно, правда в микрокапе с таким ограничителем режется амплитуда сигнала..Леонид Иванович писал(а):В GDS-830 на входе АЦП применен такой ограничитель:
а в хантеке нету. И поэтому он такие прикольные верблюды рисует на небольшой перегрузке синусом!Леонид Иванович писал(а):В GDS-830 на входе АЦП применен такой ограничитель:
а как в хантеке борятся с отрицательным напряжением на входе АЦП ?62256 писал(а): а в хантеке нету. И поэтому он такие прикольные верблюды рисует на небольшой перегрузке синусом!
ОРА354ВитГо писал(а):.... (однополярно) и подать на него синусоиду в двух полярностях (скажем размахом 2 вольта) - усилитель выживет или сгорит из за отрицательного напряжения на входе ?
схему не смотрел. Судя по верблюдам - никак, диоды с подложки открываются, и всё.ВитГо писал(а):а как в хантеке борятся с отрицательным напряжением на входе АЦП ?
отличное решение !Arpad писал(а):Входные клеммы диодами крепится к рельсам питания.
плюс в принципе ограничивать не нужно - максимум там все равно питание - а оно вреда в отличие от минуса не сделает, я сделал фиксированно резистор и диод...zöner писал(а):если нужен только -, достаточно SA4, SA2 заменяется резистором для запирания диода.
