Цифровой осциллограф своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
ВитГо
Re: Цифровой осциллограф своими руками.
Сообщение ВитГо »
вредный ты !!
а кто говорил что ему нужно милливольты рассматривать ! ? :kill: :kill: :kill:
в принципе я надеюсь это реализовать более простыми способами..
сейчас уже схему нарисовал, плату развожу..
Sergi
Сообщение Sergi »
Дело не в милливольтах, а в точности. Вот Arpad точно скажет какой класс у осциллографов. Класс 0.5 это уже круто! Я такой усилитель не сделаю со своими приборами.
У меня получается минимум 1 пиксель на 0.3мВ. Ну а 3 пикселя я на экране уже разгляжу.
Arpad
Сообщение Arpad »
Sergi писал(а):....скажет какой класс у осциллографов. Класс 0.5 это уже круто!
Не особо такое представляю.
Мое представление 3-5% по амплитуде и 0,5-1% по времени если пару минут назад верно калибровал (совдеп)
Так вопрос надо к "62256"
ВитГо
Сообщение ВитГо »
вряд ли у меня получиться такая точность..
пока цель просто растягивать сигнал на весь диапазон АЦП..
вот если еще кто подскажет как можно "отрезать" часть сигнала выше или ниже определенного уровня - тогда можно было бы подумать .
если усилитель запитать не от +-3 вольт, а просто от +3 вольт (однополярно) и подать на него синусоиду в двух полярностях (скажем размахом 2 вольта) - усилитель выживет или сгорит из за отрицательного напряжения на входе ?
как отсечь отрицательную полуволну сигнала ?
62256
Сообщение 62256 »
по погрешностям - 4..5% типично для советских промышленных, до 10% - для сервисных.
Вражеские - 2...3%.
Это и X, и Y - дрейфы усилителей и труб же подобны.
У цифровиков X кварцовано, так что по времени у них намного лучше. По амплитуде тоже лучше (трубы-то нету), но не так кардинально.
Сообщение 62256 »
ВитГо писал(а):если усилитель запитать не от +-3 вольт, а просто от +3 вольт (однополярно) и подать на него синусоиду в двух полярностях (скажем размахом 2 вольта) - усилитель выживет или сгорит из за отрицательного напряжения на входе ?
зачем нужен осциллограф, который не показывает отрицательное? Повторяю: двуполярного питания избежать не удастся.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
ВитГо писал(а):вот если еще кто подскажет как можно "отрезать" часть сигнала выше или ниже определенного уровня
Зачем искать приключений на свою голову? Делайте усилитель вертикального отклонения так, как делают все.
ВитГо
Сообщение ВитГо »
я не собираюсь убегать от отрицательного напряжения
мне нужно из сигнала на картинке
получить сигнал вида
есть какой то простой способ достичь этого ?
полоса пропускания сигнала должна быть хотя бы 25-30 мгц
p.s. не нужно обсуждать зачем мне это, поверьте - это нужно !
(7 КБ) 1467 скачиваний
(7.67 КБ) 1406 скачиваний
ВитГо
Сообщение ВитГо »
62256 писал(а):зачем нужен осциллограф, который не показывает отрицательное? Повторяю: двуполярного питания избежать не удастся.
отрицательное напряжение показывать конечно будет !
повторитель будет работать от двуполярного напряжения - поэтому здесь сюрпризов не будет..
а вот для АЦП нужно только положительное напряжение
я знаю что есть такая вещь как сдвиг (и у себя даже двигаю сигнал в обе стороны), но еще мне все равно нужно отсекать отрицательную часть сигнала...
(20.52 КБ) 1435 скачиваний
Леонид Иванович
В GDS-830 на входе АЦП применен такой ограничитель:
(2.8 КБ) 733 скачивания
ВитГо
Сообщение ВитГо »
Леонид Иванович писал(а):В GDS-830 на входе АЦП применен такой ограничитель:
похоже то что нужно, правда в микрокапе с таким ограничителем режется амплитуда сигнала.. :-(
причем то на сколько срежется амплитуда зависит от самой амплитуды (чем сильнее сигнал тем меньше режет)
нужно будет подумать над его применением..
62256
Сообщение 62256 »
а в хантеке нету. И поэтому он такие прикольные верблюды рисует на небольшой перегрузке синусом!
ВитГо
Сообщение ВитГо »
62256 писал(а):а в хантеке нету. И поэтому он такие прикольные верблюды рисует на небольшой перегрузке синусом!
а как в хантеке борятся с отрицательным напряжением на входе АЦП ?
Arpad
Сообщение Arpad »
ВитГо писал(а):.... (однополярно) и подать на него синусоиду в двух полярностях (скажем размахом 2 вольта) - усилитель выживет или сгорит из за отрицательного напряжения на входе ?
ОРА354
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
(2) Input terminals are diode-clamped to the power-supply rails.
Input signals that can swing more than 0.5V beyond the supply
rails should be current limited to 10mA or less.
Входные клеммы диодами крепится к рельсам питания.
Входные сигналы, которые могут качаться более 0,5 В за поставку
Рельсы должны быть ток ограничен 10 мА или меньше.
Надо
По минусовой части сигнала ограничить ток до 1 мА (1/10часть предела) и забудь о проблеме, что сгорит.
62256
Сообщение 62256 »
ВитГо писал(а):а как в хантеке борятся с отрицательным напряжением на входе АЦП ?
схему не смотрел. Судя по верблюдам - никак, диоды с подложки открываются, и всё.
zöner
Сообщение zöner »
тут пример смещения диф.сигнала:
http://www.edn.com/design/analog/433259 ... ntial-ADCs
http://m.eet.com/media/1136809/17508-figure_2.pdf
Vref можно выдавать ЦАПом.
ВитГо
Сообщение ВитГо »
Arpad писал(а):Входные клеммы диодами крепится к рельсам питания.
отличное решение !
правда возможен геморрой с диодом (из за емкости)
на скриншоте
- синия линия - исходный сигнал, 0.3 вольта, двуполярный
- красная линия - после усиления и смещения
- зеленая линия после отсечения отрицательной фазы сигнала
(37.78 КБ) 1230 скачиваний
zöner
Сообщение zöner »
ограничить можно диодами и МОП-реле:
(10.31 КБ) 356 скачиваний
огр.минус: замкнуть SA1,SA4; огр.плюс: SA2,SA3; не ограничивать: SA1,SA2
если нужен только -, достаточно SA4, SA2 заменяется резистором для запирания диода.
ВитГо
Сообщение ВитГо »
zöner писал(а):если нужен только -, достаточно SA4, SA2 заменяется резистором для запирания диода.
плюс в принципе ограничивать не нужно - максимум там все равно питание - а оно вреда в отличие от минуса не сделает, я сделал фиксированно резистор и диод...
что за фигня с форумом? - постоянно просит повторно авторизоваться !
SM898
Сообщение SM898 »
Касаемо диодов с малой ёмкостью - 2Д512А - менее 1 пф,при 0 В,КД514А - 0.4-0.6 пф при 0 В.
У последних попадаются экземпляры 0.2 пф,но редко.Специально исследовал этот вопрос
по применению ограничителей на ВЧ и СВЧ.
ЗЫ. 1N4148 - 2.5-4 пф при 0 В,редко встречаются 1.5- 1.8 пф.
Вернуться в «Измерения»
