В шоке от Рекорд-314
Сообщение alexfrb »
Все идеи исчерпал .У кого есть свои ?.Помогите !!!.Звук станций на всех диапазонах и УкВ ели прослушивается-ниже уровня фона. УНЧ работает 100 процентно. Контура ПЧ регулируются. Подстраивал с генератором ВЧ на 465 кГц для АМ.(Все лампы заведомо рабочие).Гетеродин работает -смотрел осцылографом, да и для УКВ он не нужен .Приличный фон с пинцета на 2 сетки 6и1п. А звук на пороге слышимости. Режимы ламп в допустымых нормах. Где же зарыта собака?
(59.62 КБ) 1087 скачиваний
(101.29 КБ) 1153 скачивания
Сообщение Денис »
alexfrb писал(а):Подстраивал с генератором
Если есть генератор и осциллограф, то зачем гадать? Подайте на вход приемника АМ модулированное ВЧ напряжение с генератора и осциллографом проверьте прохождение сигнала от антенного входа и вплоть до выходного каскада УНЧ.
Сообщение Света »
alexfrb писал(а):...Подстраивал с генератором ВЧ на 465 кГц для АМ...
Если вы подстраивали, то какая чувствительность ПЧ АМ?
Сообщение Gigavolt »
В контактах :))) Окислившиеся наверняка,аппарату сто лет в обед...
Сообщение alexfrb »
Генератор самодельный. Амплитуда по осцылографу. Контакты чистые и повторно пропаенные . На фото сигнал с генератора ,переключатель 0.2 в\деление .На выходе ПЧ 5вольт\деление
(212.41 КБ) 972 скачивания
(114.63 КБ) 648 скачиваний
(98.65 КБ) 459 скачиваний
(141.91 КБ) 824 скачивания
Сообщение pyzhman »
Ползунковые переключатели отревизировать тщательно. Звукосниматель работает? Пластинки играют?
Docendo discimus
Сообщение Чумак »
alexfrb писал(а):Подстраивал с генератором ВЧ на 465 кГц для АМ.
Вот тут поподробней о ПЧ.
Сообщение alexfrb »
УНЧ в норме.Прошелся еще несколько раз по контурах ПЧ . На кв прорываются 2 станции довольно громко , на ДВ и СВ хорошо проходят помехи. А вобщем чуствительность ни к черту. Месяц назад приемник работал прилично ,И ПЧ никто не крутил . Где то бяка в ПЧ.
Еще смущает амплитуда гетеродина. В точке 1 -2.8 вольт эффективное , в точке 2 только шум .Это так должно быть?.С25 -рабочий. Хотя к укв гетеродин не причем.
(82.76 КБ) 567 скачиваний
(132.71 КБ) 702 скачивания
(134.39 КБ) 789 скачиваний
Про входную ёмкость осциллографа забыли,измеряете погоду на Марсе :)))
Сообщение Чумак »
ТС, прошу пардона, спутал с телевизором. :)))
Сообщение viktor66 »
При проверке на УКВ наверно нужно подавать частотно модулированный сигнал 6,5 мгц, именно эту промежуточную частоту ,имеет блок УКВ, на лампу 6И1П 2 нога , лампа играет роль первого каскада усиления ПЧ в диапазоне УКВ ,и еще в диапазоне УКВ должен быть слышен характерный шум на свободном от станций участке диапазона
Сообщение rl55 »
alexfrb писал(а):В точке 1 -2.8 вольт эффективное , в точке 2 только шум
Вы наверное подключаете осциллограф без делителя. При этом происходит шунтирование цепей емкостью кабеля осциллографа. Возможен срыв генерации гетеродина. Надо подключать через специальный делитель 1:10 с входной емкостью порядка десятка пФ.
Если нет делителя, то подключайте осц. через емкость 10 пФ.
Подключите на вход сигнал ПЧ и пройдитесь от входа к выходу. Посмотрите на сетках, анодах напряжение ПЧ.
Так вы определите, какой каскад имеется слабое усиление.
Контура крутить без необходимости не следует - они сами по себе так резко расстроиться не могут.
А на конденсаторы (контурные) следует обратить внимание. Я не знаю, какого типа там стоят, насколько они надежны. Допустим, в транзисторных приемниках они довольно часто выходили из строя (знаменитые "флажки").
Сообщение Alter Ego »
viktor66 писал(а): в диапазоне УКВ должен быть слышен характерный шум на свободном от станций участке диапазона
Не должен. Этот шум характерен для схем с усилителем-ограничителем, а в ламповых приемниках принцип
работы усилителя ПЧ и ЧМ детектора другой и такого шума нет.
Небольшой шум есть всегда при условии что блок УКВ исправен и принцип работы усилителей ПЧ радиоприемников одинаков, разница только в их построении в полосе пропускания, количеством каскадов и детектора тем более что есть комбинированные схемы усилителей ПЧ где используются одни и те же лампы что для приема АМ или ЧМ сигналов , колебательные контуры настроенные на промежуточные частоты АМ сигналов и ЧМ подключаются последовательно , только при приеме АМ замыкается один из котуров ЧМ и наоборот при приеме ЧМ замыкается контур АМ, разница еще в том что в усилителях ПЧ ЧМ никогда не применяется регулировка полосы пропускания потому что полоса частот должна быть сохранена при приеме, во избежание нелинейных искажений при больших уровнях громкости , в данном случае я начал б искать причину с самого блока УКВ , коммутации контуров , тем более что при приеме ЧМ гетеродин диапазона АМ не используется ,проверить нужно все цепи переключения для начала, проверить на обрыв контура усилителя ПЧ, проверить дететор ЧМ особенно его диоды, в данном приемнике тоже реализована комбинированная схема ,в первом каскаде это верхние по схеме контура АМ а нижние ЧМ , во втором каскаде контур ЧМ верхний а нижний АМ , на схеме даже показано что нижний по схеме контур в первом каскаде замкнут переключателем, котакт 25 - 27, определить где какие контура ЧМ или АМ можно даже по емкостям конденсаторов в цепях контуров чем выше частота промежуточной частоты тем меньше емкость конденсатора но это я думаю знают все, из темы я понял что автору темы нужен только УКВ диапазон или не так
Сообщение Радиорубитель »
Если там анодный выпрямитель на "шоколадке" из селена АБС, попробуйте заменить её на мост из Д226Б или Д?Ж, что историчнее.
Да, заменить на диоды можно , надежнее селенового выпрямителя , тно это потом ,надо устранить основную неисправность, плохую чувствительность , тем более что автор темы пишет что напряжения в норме, да и чет его самого нет , занят наверно
На совести зачинателя темы. Из его слов тупо вырисовывается обрыв разделительного конденсатора в НЧ цепи по входу, то есть до 1 каскада УЗЧ. Или замыкание блокировочного. Или дефект резистора - громкость регулирующего.
Последнее - вероятней. В регуляторе громкости собака и порылась, скорее всего.
Но автор темы пишет что УНЧ исправен и две станции на коротких волнах громко идут ,тем более его уже спрашивали об УНЧ , но где же сам автор , может сделал уже да забыл написать об этом
Сообщение alexfrb »
Всем здравствуйте! К сожилению бывают частые командировки по области ,поэтому долго не появлялся на форуме .Но ближе к теме .К сожилению успехов нуль .Такого у меня не было очень давно. Замеры по питанию в норме ,но все же Заменил АВСшку на КЦ 403, электролиты, регулятор громкости, проверил переходные конденсаторы ,6-й раз контура ,переключатели и ничего снова не обнаружил. Только замена 6к4п на 6ж38п вытягивает 2 станции на укв, СВ и ДВ пытаются ловить помехи а на КВ 1 и КВ 2 иногда прорывается с федингом станция Польши и Китая но ниже уровня фона УНЧ. ВЫВОД:1- менять лампы на новые, которые у нас не продаются, хотя Ригонда 102 в гараже, на этих лампах работает прекрасно . 2-когда мало теоренических знаний с практикой бывают проблемы. Так что учиться ,учиться и учиться как завещал великий
(185.91 КБ) 823 скачивания
Сообщение ОРИОН »
alexfrb писал(а):Всем здравствуйте! ... ВЫВОД:1- менять лампы на новые, которые у нас не продаются...
ЗДЕСЬ можно посмотреть.
