- (59.62 КБ) 1083 скачивания
- (101.29 КБ) 1149 скачиваний
В шоке от Рекорд-314
Все идеи исчерпал .У кого есть свои ?.Помогите !!!.Звук станций на всех диапазонах и УкВ ели прослушивается-ниже уровня фона. УНЧ работает 100 процентно. Контура ПЧ регулируются. Подстраивал с генератором ВЧ на 465 кГц для АМ.(Все лампы заведомо рабочие).Гетеродин работает -смотрел осцылографом, да и для УКВ он не нужен .Приличный фон с пинцета на 2 сетки 6и1п. А звук на пороге слышимости. Режимы ламп в допустымых нормах. Где же зарыта собака?
Если есть генератор и осциллограф, то зачем гадать? Подайте на вход приемника АМ модулированное ВЧ напряжение с генератора и осциллографом проверьте прохождение сигнала от антенного входа и вплоть до выходного каскада УНЧ.alexfrb писал(а):Подстраивал с генератором
Если вы подстраивали, то какая чувствительность ПЧ АМ?alexfrb писал(а):...Подстраивал с генератором ВЧ на 465 кГц для АМ...
В контактахГде же зарыта собака?
Генератор самодельный. Амплитуда по осцылографу. Контакты чистые и повторно пропаенные . На фото сигнал с генератора ,переключатель 0.2 в\деление .На выходе ПЧ 5вольт\деление
- (212.41 КБ) 969 скачиваний
- (114.63 КБ) 643 скачивания
- (98.65 КБ) 457 скачиваний
- (141.91 КБ) 820 скачиваний
Ползунковые переключатели отревизировать тщательно. Звукосниматель работает? Пластинки играют?
Docendo discimus
Вот тут поподробней о ПЧ.alexfrb писал(а):Подстраивал с генератором ВЧ на 465 кГц для АМ.
УНЧ в норме.Прошелся еще несколько раз по контурах ПЧ . На кв прорываются 2 станции довольно громко , на ДВ и СВ хорошо проходят помехи. А вобщем чуствительность ни к черту. Месяц назад приемник работал прилично ,И ПЧ никто не крутил . Где то бяка в ПЧ.
Еще смущает амплитуда гетеродина. В точке 1 -2.8 вольт эффективное , в точке 2 только шум .Это так должно быть?.С25 -рабочий. Хотя к укв гетеродин не причем.
- (82.76 КБ) 563 скачивания
- (132.71 КБ) 699 скачиваний
- (134.39 КБ) 786 скачиваний
ТС, прошу пардона, спутал с телевизором.
При проверке на УКВ наверно нужно подавать частотно модулированный сигнал 6,5 мгц, именно эту промежуточную частоту ,имеет блок УКВ, на лампу 6И1П 2 нога , лампа играет роль первого каскада усиления ПЧ в диапазоне УКВ ,и еще в диапазоне УКВ должен быть слышен характерный шум на свободном от станций участке диапазона
Вы наверное подключаете осциллограф без делителя. При этом происходит шунтирование цепей емкостью кабеля осциллографа. Возможен срыв генерации гетеродина. Надо подключать через специальный делитель 1:10 с входной емкостью порядка десятка пФ.alexfrb писал(а):В точке 1 -2.8 вольт эффективное , в точке 2 только шум
Если нет делителя, то подключайте осц. через емкость 10 пФ.
Подключите на вход сигнал ПЧ и пройдитесь от входа к выходу. Посмотрите на сетках, анодах напряжение ПЧ.
Так вы определите, какой каскад имеется слабое усиление.
Контура крутить без необходимости не следует - они сами по себе так резко расстроиться не могут.
А на конденсаторы (контурные) следует обратить внимание. Я не знаю, какого типа там стоят, насколько они надежны. Допустим, в транзисторных приемниках они довольно часто выходили из строя (знаменитые "флажки").
Не должен. Этот шум характерен для схем с усилителем-ограничителем, а в ламповых приемниках принципviktor66 писал(а): в диапазоне УКВ должен быть слышен характерный шум на свободном от станций участке диапазона
работы усилителя ПЧ и ЧМ детектора другой и такого шума нет.
Небольшой шум есть всегда при условии что блок УКВ исправен и принцип работы усилителей ПЧ радиоприемников одинаков, разница только в их построении в полосе пропускания, количеством каскадов и детектора тем более что есть комбинированные схемы усилителей ПЧ где используются одни и те же лампы что для приема АМ или ЧМ сигналов , колебательные контуры настроенные на промежуточные частоты АМ сигналов и ЧМ подключаются последовательно , только при приеме АМ замыкается один из котуров ЧМ и наоборот при приеме ЧМ замыкается контур АМ, разница еще в том что в усилителях ПЧ ЧМ никогда не применяется регулировка полосы пропускания потому что полоса частот должна быть сохранена при приеме, во избежание нелинейных искажений при больших уровнях громкости , в данном случае я начал б искать причину с самого блока УКВ , коммутации контуров , тем более что при приеме ЧМ гетеродин диапазона АМ не используется ,проверить нужно все цепи переключения для начала, проверить на обрыв контура усилителя ПЧ, проверить дететор ЧМ особенно его диоды, в данном приемнике тоже реализована комбинированная схема ,в первом каскаде это верхние по схеме контура АМ а нижние ЧМ , во втором каскаде контур ЧМ верхний а нижний АМ , на схеме даже показано что нижний по схеме контур в первом каскаде замкнут переключателем, котакт 25 - 27, определить где какие контура ЧМ или АМ можно даже по емкостям конденсаторов в цепях контуров чем выше частота промежуточной частоты тем меньше емкость конденсатора но это я думаю знают все, из темы я понял что автору темы нужен только УКВ диапазон или не так
Если там анодный выпрямитель на "шоколадке" из селена АБС, попробуйте заменить её на мост из Д226Б или Д?Ж, что историчнее.
Да, заменить на диоды можно , надежнее селенового выпрямителя , тно это потом ,надо устранить основную неисправность, плохую чувствительность , тем более что автор темы пишет что напряжения в норме, да и чет его самого нет , занят наверно
На совести зачинателя темы. Из его слов тупо вырисовывается обрыв разделительного конденсатора в НЧ цепи по входу, то есть до 1 каскада УЗЧ. Или замыкание блокировочного. Или дефект резистора - громкость регулирующего.
Последнее - вероятней. В регуляторе громкости собака и порылась, скорее всего.
Но автор темы пишет что УНЧ исправен и две станции на коротких волнах громко идут ,тем более его уже спрашивали об УНЧ , но где же сам автор , может сделал уже да забыл написать об этом
Всем здравствуйте! К сожилению бывают частые командировки по области ,поэтому долго не появлялся на форуме .Но ближе к теме .К сожилению успехов нуль .Такого у меня не было очень давно. Замеры по питанию в норме ,но все же Заменил АВСшку на КЦ 403, электролиты, регулятор громкости, проверил переходные конденсаторы ,6-й раз контура ,переключатели и ничего снова не обнаружил. Только замена 6к4п на 6ж38п вытягивает 2 станции на укв, СВ и ДВ пытаются ловить помехи а на КВ 1 и КВ 2 иногда прорывается с федингом станция Польши и Китая но ниже уровня фона УНЧ. ВЫВОД:1- менять лампы на новые, которые у нас не продаются, хотя Ригонда 102 в гараже, на этих лампах работает прекрасно . 2-когда мало теоренических знаний с практикой бывают проблемы. Так что учиться ,учиться и учиться как завещал великий
- (185.91 КБ) 820 скачиваний
ЗДЕСЬ можно посмотреть.alexfrb писал(а):Всем здравствуйте! ... ВЫВОД:1- менять лампы на новые, которые у нас не продаются...
