http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1700275dark_rider писал(а):н если можно с фото
Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Мне тоже хотелось бы узнать, по чем наборы на ин18. По ссылке на описание нет файла.mss_ja писал(а):а какой смысл??vital007 писал(а): будет ли работать схема под ин14 с лампами ин18?
есть же набор под ин18
http://moemesto.ru/mss_ja/file/14541921/manual.rarЮрий750 писал(а):по чем наборы на ин18.
там о них все есть
сколько стоит Lite версия набора для ин 14?
При покупке 5 наборов возможна скидка?
Возможна ли отправка почтой в Молдову?
Как оплатить? Возможно ли paypal-ом?
отв.в л.с.BartSimpson писал(а):сколько... Возможно ли .....?
Извиняюсь, может быть не совсем в тему - а автор видел, что его проект с часами пытаются замутить на Кикстартере или индиегоугоу ?
Не помню где точно видел, но факт.
Вопрос такой - для часов на базе этой платы имеются открытые версии проивки а еще лучше исходного текста ПО или нет ?
Если имеются - то сообщите пожалуйсто в ЛС стоимость приобретения 2х голых плат под ИН14 с доставкой в РФ.
платы идут с контроллерамиWladimir_TS писал(а):Вопрос такой - для часов на базе этой платы .
Добрый вечер:) Интересуют цены наборов Lite и Middle, если покупать без ламп. Можно в ЛС, очень жду, спасибо!
отв. в лс.Barbariska88 писал(а):Добрый вечер:) Интересуют .....
Сколько будет стоить наборы Lite под ИН14 и ИН12 с пересылкой в Россию. Заранее благодарен.
А можно узнать, когда мануал будет соотвествовать действительности?
В частности интересует мануал к набору на ИН-18
Добрый день. Почем наборы и примерная стоимость доставки до подмосковных химок. Стоимость лампочек тоже интересна чтобы не бегать.
купил 7 плат 3 ин 12 их запустил относительно легко только на одних было замыкание на плате которое удалось обнаружить визуально ну и были некотрые собственные ошибки в виде забылприпаять некотрые детали. а вот запуск первых ин14 из 4х оказался непростой задачей. после сборке и устранению косяков сборки доустановки забытых деталей итп часы заработали но криво http://www.youtube.com/watch?v=Lid0qGad4Tg на видео видно что помимо засветки символов которые гореть недолжны вторая и третья лампы слева всевремя работают синхронно. начались шаманства сначала с заменой ИДешек а потом после консультации с разработчиком были замены анодных ключей которые ни к чему ни привели также неоднократно осматривал всю плату под микроскопом на предмет замыканий и некачественной пайки ничего найти не удавалось. решил отрезать аноды проблемных ламп отрезал дорожку анода второй слева ближе к транзисторам лампа чюдесным образом продолжала работать с отрезаным анодом далее отрезал анод третей слева лампы потухли обе проблемных лампы затемп спаял анод второй слева лампы опять загорелись обе затем отрезал анод третей слева только уже не около транзисторов а под корень около вывода лампы и теперь она как положено потухла после етого стало точно ясно что есть замыкание анодов етих ламп и уже ясно что ето замыкание находится между местами разреза дорожек прозвонка тестером это подтвердила. затем были отпаяны дроссель и конденсатор на 0.2мкф которые загораживали обзор но место замыкания дорожек так и не удалось найти даже под микроскопом под максимальным увеличением в итоге соединил проводом вывод лампы с конечной точкой обрезаной дорожки и все заработало как надо. невидимое замыкание на плати остается загадкой когда нибудь с новыми силами попробую всеже его отыскать порезав дорожку еще в нескольких местах просто интересно как такое возможно. всем рекомендую перед сборкой внимательно осматривать платы пока на них нет деталей и соплей канифоли проще найти видимые дефекты а вот невидимые только методом тыка как в моем случае.
frezeryga писал(а):а вот запуск первых ин14
а насчет иногда и "запустить " надо..
