Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Seal
Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение Seal »
Нет,не предусмотрено такая функция, хотя и реально
Не берусь утверждать на 100%, но думаю что выводится первым
на индикацию с
меньшим значением серийника у датчика(на них написано)
Bовка
Сообщение Bовка »
Проблема в том что серийника на корпусе нет, он на "таблетках" указывается. Вот у меня под носом 10 близнецов лежат :)
jumbo
Сообщение jumbo »
Кто может подсказать в чем проблема, у меня не переводятся часы, ни на зимнее время, ни на летнее, такое ощущение что эта функция на работает вообще. Функцию перевода в меню я активировал, прошивку закачал где-то весной.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
pioneer1234
Сообщение pioneer1234 »
jumbo писал(а):Кто может подсказать в чем проблема, у меня не переводятся часы, ни на зимнее время, ни на летнее, такое ощущение что эта функция на работает вообще. Функцию перевода в меню я активировал, прошивку закачал где-то весной.
может дада не правильно стоит?
у меня тоже не перевелись а потом глядь а дата не верно настроена.
jumbo
Сообщение jumbo »
исключено, дата настроена правильно.
jumbo
Сообщение jumbo »
пробовал еще раз перевести дату перевода оставил так на 2 дня и не перевело, функция перевода включена, у кого-то сработал перевод часов на зимнее время ?
kret_a_v
Сообщение kret_a_v »
у меня четко , на 3х часах с разными индикаторами, перевелось время ровно в ночь последней субботы ноября
прошивка с первой страницы.....
Неугомонный
Сообщение Неугомонный »
Ребят, а подскажите, как включить сию схему с полевичками, или, хотя бы пните в нужном направлении, а то я в них не очень, собрал эти часики на uln и BCшках, всё работает без проблем уже полгода, сейчас замыслил сделать на светодиодных лентах, нарезанных кусками, склепал дисплей на мягкой пластиковой подложке от рекламы, теперь сижу, ломаю голову, куда включать светодиод, в цепь стока или истока и какая проводимость куда пойдёт? :dont_know:
Martin76
Сообщение Martin76 »
В больших индикаторах схема включения светодиодов в сегменте аналогична включению в ленте, последовательно. А чтобы понять, как будут включаться и управляться полевики, то нужно их тип хотя бы знать, какие задумано использовать.
loop
Сообщение loop »
Тут на форуме выкладывалась вот такая схема с полевиками.
(166.19 КБ) 1352 скачивания
Martin76
Тут уж больно намудрено, 18 транзисторов :shock: Вполне достаточно 2 ULN2003 и 4 Р мосфета или две сборки 2Р.
(100.19 КБ) 1157 скачиваний
Неугомонный
Спасибо, то что надо, попробую...
kret_a_v
можно так попробовать
2.rar
2 варианта
(144.12 КБ) 508 скачиваний
Seal
Сообщение Seal »
Замечен баг, в прошивке от автора со знаком температуры + - для индикации температуры.
При установке будильников (А1 07-00 А2 07-05) после коррекции времени в 00-25 , последние
(будильники НЕ сработали)
На следующие сутки все прошло ГУД
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Неугомонный если Вы сами собираете индикатор из лент то Вам решать с ОК или ОА они будут, а значит делайте индикаторы с ОА и используйте схему приведённую тов. loop только заменив ключи на сегменты и разряды местами (в сегменты 8 N-канальных в разряды 4N+4P-канальных) так Вы сэкономите деньги на ключах (Р-канальные транзисторы дороже и хуже по параметрам) причём N-канальные можно навыковыривать из дохлой материнки.
I'am a Rock N' Roll-Aholic
saskin
Сообщение saskin »
Здравствуйте коты давно не был у вас.Есть проблемка собрал часы с ОК без ключей на 5 то ли на 6 странице залил выставил фьюзы вроде провильную частоту 4 MHz,но показывают 0.00 счет не идет и через 5 секунд 30 10 через 5 секунд 0.00 секунда мигает как надо при появлении 30 10 не мигает конпки реагируют как то по дурному появлеетсь будильник хотя я не ставил дополнительные кнопки можнет надо их как то запускать.Менял ds1307 три раза одно и тоже на одной только dsки время разрыва увеличилось между 0,00 и 30 10 секунд на 30 может блок питания какой то особый нужен потомучто ставил один регулируемый до 12 вольтей было мерцание и показывал FFFF при замене блока высветилася 0.00 и 30 10.Выручайте (голова уже скотчем перемотана) может мусор в атмеге 8 (или в голове) :?
Clock-Term-Calendar-Alarm_mega8_OK_B.hex
(14.73 КБ) 441 скачивание
нашел,сделал,закопал
дядушка зуэ
Сообщение дядушка зуэ »
если счет не идет значит с кварцем какая то беда или в его цепочке ds меняй не меняй а такт ей нужен
saskin
Сообщение saskin »
кварц менял не помогает не ужели три dsки поломатые :cry:
Martin76
Батарейка то у ДСки хоть стоит? И если стоит, то нормальная?
дядушка зуэ
у меня все часы первоначально запускаются в работу без батареек если уж не работают то батарейка точно не поможет
три дс-ки у товарища врядли могут оказаться нерабочими
а вот ее обвязка может сыграть немаловажную роль
Вернуться в «AVR»
