Утопленник, Нокиа Х3-02
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Макс Кот »
Вечер добрый, товарищи форумчане!
Утопил мобилку(nokia x3-02), акб вовремя вынуть не смог, после просушки телефон включался на 30 секунд, потом отрубался, через какое-то время вообще признаки жизни подавать перестал.
Хочу оживить своими силами, паять умею, руки из нужного места. А вот с матчастью не очень..
Ткните пожалуйста в нужном направлении!
Цой жив,и останется жить в наших сердцах!
Сообщение vem566 »
Под водой ничего не отпаивается. А вот при высыхании соли и грязь коротят все, что могут. Монтаж плотный, поэтому утечек до и больше. Для ремонта (чистки) можно попробовать еще раз утопить. Только в спирте. Можно в изопропиловом. Короче только промывать. Под мощной лупой просматривать и снова промывать. Так вылечил ноутбук, на который вылился стакан сока.
ок, попробую. Спасибо за совет!
есть подозрение что после купания там могла микруха какая сгореть...
промывка спиртом результатов не дала, точно накрылось что-то...
теперь вопросы: где копать и кого менять?
Сообщение wss60 »
Внимательно все осмотреть на наличие сгнивших контактов, деталей и т.д.
Замерить потребляемый ток в выключенном состоянии и ток при нажатии кнопки включения…
Так же посмотреть ни греется ли что-нибудь, особенно конденсаторы…
Сообщение Serg-G »
vem566 писал(а):Для ремонта (чистки) можно попробовать еще раз утопить. Только в спирте. Можно в изопропиловом.
Спирт- это такая вещь.... зачастую бесполезная в данном случае :( Из подручных- "Мистер мускул" с нашатырным спиртом и вода дистиллированная. Мочим, брызгаем "Мистера", трем нежесткой щеткой. Минут 15 держим и в ванну с водой. Ванна лучше УЗВ. Через пару часов еще раз промываем водой и сушим при 150-ти градусах. Потом подключаем к БП с контролем потребляемого тока. Смотрим что и как. Делаем выводы.
Макс Кот, без описания динамики потребления тока никто внятных рекомендаций дать не сможет :dont_know:
понял, а где именно мерить надо? вроде ничего не греется, сегодня его на зарядке часа на 3 оставил с рабочим аккумулятором , кстати(знаю что картину не прояснит,но мало ли) после купания сдох акб, без надежды на жизнь...
вроде гнили нет, но местами присутствовал белый налет, который отмылся.
там на главной плате половина всего под коробами-экранами, которые отпаивать надо, но обычным паяльником не получается, а молоткового или термофена у меня нэма, как с этим быть?
плюс если в аналоговой технике я еще разбираюсь, то мобилка вызывает затруднения...
Сообщение Serg-G »
Мерить нужно ток потребления, подключив аппарат к БП через амперметр.
Макс Кот писал(а):там на главной плате половина всего под коробами-экранами, которые отпаивать надо,
Там не половина, а почти всё. А не вскрыв их, Вам даже промыть аппарат не удастся. Попробуйте вскрыть, как консервную банку :) И, если промывка не поможет, то без фена и не слабой "увеличилки" вряд ли что нибудь получится :(
Serg-G писал(а):Мерить нужно ток потребления, подключив аппарат к БП через амперметр.
понял, спасибо! в выходные попробую...
Сообщение k_master »
Serg-G писал(а):Попробуйте вскрыть, как консервную банку :) И, если промывка не поможет, то без фена и не слабой "увеличилки" вряд ли что нибудь получится :(
Такое вскрытие несет за собой обрыв дорог + долгие танцы с бубном.
Сообщение Serg-G »
При должной аккуратности нормально получается :) А у ТС просто альтернативы нет, всё равно выкидывать собрался :)
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
