Указатель уровня воды с ёмкостным датчиком.
Сообщение PANYTA »
Pavel_v писал(а): А можно сделать не по переполнению а по приближению к минимуму?
Как то так
LW_AB_2.zip
(23.91 КБ) 285 скачиваний
Пищит и при увеличении и при уменьшении.
Порог - 1/20 (5%). Можете менять.
Сообщение 7vlad1 »
Дима,а минимальный обьем остался 100 л ?А больше устанавливается кратным 100 ?
Сообщение PANYTA »
Да нет :) (прав Задорнов - только великий и могучий так может)
Можно V выставить любой. Хоть 263, хоть 905...
Только 100 это подходит для индикации процентов.
И меньше тоже можно, но - чем меньше тем "грубее" и менее точна арифметика.
Сообщение 7vlad1 »
Сегодня пробовал перепрошить тиньку согласно последней таблице под свои 200 л.
Не получилось, а именно - индикатор начал моргать ,звукового сигнала я не получил ,
MAX получилось 535 .Пришлось отьехать на старую прошивку ,где старший разряд
выставлялся в программе .
Народ кто еще пробовал- возможно я что то накосячил ?
Сообщение 7vlad1 »
Свою ошибку кажется нашел .Завтра перешью и доложу.
Сообщение 7vlad1 »
Дима мои поздравления!Все прекрасно работает .
Мой косяк - перед компиляцией не проверил частоту .
Выставил сейчас свои 220л .Нижний и верхний уровни на 10% .Проверил
- при понижении до 18л начинает ругаться и при повышении до 202л топает ногами .
Так что все ОК !
Сообщение PANYTA »
Великий и могучий Протеус !!! :)
В железе то я не проверял...
Сообщение Pavel_v »
Прошу прощения за, может быть, глупый вопрос.
1. Как выставляются фьюзы в данном проекте.
2. Можно ли как то заставить контроллер "прикинуться" датчиком 18B20 но вместо температуры выдавать литры? Хочу привязать уровень к готовому устройству "Гардиан" и комплексно управлять отоплением.
Сообщение PANYTA »
1:
фузы в AVR Studio 4
2:
можно,
как говорится "в принципе"
Сообщение Pavel_v »
А по 2-му вопросу реально реализовать? Пожалуста???!!! От меня любое содействие, если нужно.
Сообщение PANYTA »
А в тот "Гардиан" залезть никак ?
Только подсунуть ему замену 18B20 ?
Сообщение Pavel_v »
К сожалению только подсовывать замену. :( Так же он понимает и 18B22.
Сообщение PANYTA »
Наверно не 18B22, а DS1822. Ну не суть...
Будем посмотреть. Попробуем.
Сообщение Pavel_v »
С датчиком немного тупанул... Огромное спасибо за поддержку! :))
Сообщение PANYTA »
Pavel_v, а как ваш "Гардиан" отображает показания датчика, который мы собрались "изобразить" ?
23
23,8
+23,8
-123,6
Т.е. сколько разрядов пишет, и есть ли запятая.
Может поделитесь описанием агрегата, или ссылкой на это описание. Так, для общего ознакомления.
Выдавать код по 1-Wire тиньку я научил, осталось обучить "нужному" коду.
Сообщение Pavel_v »
Спасибо. Описание отправил через личку.
Формат отображения:
+23,5
-23,5.
Сообщение PANYTA »
Почитал.
Однако...
Вопрос:
Там две линии 1-Wire, на каждой будет несколько датчиков ?
Это я к тому, что если наш эмулятор будет на линии не один, то ему надо присвоить серийный номер.
Сообщение Pavel_v »
Интересное устройство? :)
В моем приложении датчик будет один на линии. А на второй линии все остальное. Уровень будет просто информативный и по нижнему уровню должен выдавать сигнал тревоги (об окончании топлива).
Так все равно же надо присваивать номер датчику. По протоколу он ведь нужен или я чего то не понял?
Сообщение PANYTA »
Похоже придётся. И не просто номер.
"Гардиан" "ищет" устройства на линии при включении. Потому надо учиться отвечать на команду SEARCH ROM.
Попробуем.
Сообщение PANYTA »
Как то так:
И прошивка.
LW_OW.zip
(2.12 КБ) 298 скачиваний
Глюки возможны, даже очень :)
Проверялось только в Протеусе.
