MIDI контроллер
- sdada
- Родился
Re: MIDI контроллер
Си....опять Си.
Ну его.
Я просто уберу совсем две октавы и на D0-D4 повешу что-то типа к155ид3, а D5-D7 будут принимать сигналы.
ADC0-ADC7 остаются свободными и на них можно безпроблемно повесить 8мь крутилок.
и так на двух корпусах получится 64 кнопки и 8 крутилок.В принципе можно повесить и два энкодера,но они мне не нужны....ну,разве один - на всякий случай.
Вечером посмотрю - есть ли на bascom обработка 4х битных данных....
Ну его.
Re: MIDI контроллер
Ну дело ваше
С баскомом увы, помочь ничем не смогу...
- sdada
- Родился
Re: MIDI контроллер
я уже себе помог)))просто обьединил невколько готовых контроллеров)))
Счас занят - присоединяю по USB карту SW60XG...
кто нибудь пробовал тыкать несколько контроллеров в хаб?
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
Re: MIDI контроллер
2 года назад собирал контроллер второй версии. Работает замечательно. Но вот недавно заметил небольшой косяк - на некоторых стационарных ПК, и некоторых ноутбуках при подключении не опознавался системой. В некоторых случаях можно было подключить через хаб (как показала практика, тоже не на всех машинах). Проблема решилась исключением из схемы стабилитронов.
Re: MIDI контроллер
Привет коты у кого есть схема индикатора таймкода миди? и кто нибудь это собирал?
- Dmitry Dubrovenko
Re: MIDI контроллер
d-049 писал(а):Привет коты у кого есть схема индикатора таймкода миди? и кто нибудь это собирал?
Сначала поясните, по-русски, что Вы хотите?
Re: MIDI контроллер
Dmitry Dubrovenko писал(а):d-049 писал(а):Привет коты у кого есть схема индикатора таймкода миди? и кто нибудь это собирал?
мне нужно такое устройство, которое подключается к миди порту и выводит на индикатор таймкод сгенерированный программой на пример вегасом или sound force (тайм код (англ. time code) — профессиональное жаргонное название а́дресно-временно́го кода — цифровых данных о времени, записываемых совместно с изображением и звуком для их последующей синхронизации на отдельных носителях[1]. Современный временной код SMPTE/EBU разработан в 1967 году[2].)подробно про тайм код написано здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 0%BE%D0%B4
Re: MIDI контроллер
Зачем?
То есть: без (какого-то в общих чертах примерно вот) такого устройства какая конкретно проблема возникла или осталась бы неустранённой?
- Dmitry Dubrovenko
Re: MIDI контроллер
Очень хорошо, что Вы Википедию иногда читаете.d-049 писал(а):подключается к миди порту и выводит на индикатор таймкод сгенерированный программой на пример вегасом или sound force
Но если посмотреть в протокол MIDI, то никаких команд, для передачи тайм-кода мы там не увидим.
Имеются только синхросигналы, следующие с частотой 1/96 ноты, которые можно использовать для синхронизации секвенсоров в системе. Например так.
P.S.: Кстати, "Forge", а не "Force".
P.P.S.: Кстати, программы не для работы с МИДИ.
P.P.P.: Зря Соня Форж купила...
Re: MIDI контроллер
Очень хорошо, что в 21 веке практически у каждого пользователя этого сайта есть доступ в интернет. И что в этом самом интернете можно устраивать даже онлайн-соревнования по нему в нём.
В котором спорте и данном случае победа над оппонентом достигается например так: набираем "vblb nfqvrjl", самой первой в списке видим ссылку на сайт "музоборудование", щёлкаем по ней, там жмём Ctrl+C, здесь жмём Ctrl+V.
И... что "и"?
В контексте состязания К.О. считает нужным заметить, что да: в мидях не всё было жёстко забито под конкретные задачи авторами протокола в лохматом году прошлого века, сразу же при его рождении.
И что даже если бы - есть рпн, есть нрпн и накрайняк сисексы. Фантазии не хватит это всё одновременно использовать.
И... что "и"?
Re: MIDI контроллер
Dmitry Dubrovenko писал(а):Очень хорошо, что Вы Википедию иногда читаете.d-049 писал(а):подключается к миди порту и выводит на индикатор таймкод сгенерированный программой на пример вегасом или sound force
P.P.P.: Зря Соня Форж купила...ИМХО, разумеется.
я знаю что это программы не для миди, но у них есть управление по миди и вывод таймкода через миди. эти програмы для редактирования звука (sound forge) и видео (sony veges)
у ккого есть решение данной проблемы(вывод таймкода на диспей)? схемы устройства на пик или авр, и.т.д.
Re: MIDI контроллер
у меня такая же схема http://avargesnano.narod.ru/3/djcj3-48.png а прошивки нету, где взять прошивку на эту схему 6 мультиплексоров atmega-8 (48 крутилок/кнопок) скиньте в личку плизSokolVadim писал(а):Кто нибудь уже сделал прошивку на эту схему , ну очень хочеться собрать , а в програмировании не силен
Re: MIDI контроллер
у меня такая же схема http://avargesnano.narod.ru/3/djcj3-48.png а прошивки нету, где взять прошивку на эту схему 6 мультиплексоров atmega-8 (48 крутилок/кнопок) скиньте в личку или в почту d-049@ngs.ru плиз
Re: MIDI контроллер
Такую вроде никто не выкладывал, а может и не делал. Я занимался этим, но у меня не было ни печатки, ни разводки и многое было сделано не по схеме (вообще на висячих проводах всё было, из-за чего были жёсткие помехи). Потом развёл печатку, но посчитав стоимость переменников и кнопок для такой байды, проект решил заморозить
Вам тоже посчитать советую, мож окажется что и оно вам не нужно
Re: MIDI контроллер
isx писал(а):Такую вроде никто не выкладывал, а может и не делал. Я занимался этим, но у меня не было ни печатки, ни разводки и многое было сделано не по схеме (вообще на висячих проводах всё было, из-за чего были жёсткие помехи). Потом развёл печатку, но посчитав стоимость переменников и кнопок для такой байды, проект решил заморозить.
а схему с прошивкой можно выложить?, у меня просто к этой схеме нет прошивки, прошивка которая есть на сайте,она под 10 крутилок и 3 кнопки, есть вариант без дисплея,но мне надо именно под 48 крутилок или кнопок (короче на 48 каналов+ 2 енкодера), просто с исходниками неохото возиться, так как я не увлекаюсь програмированием, а темболее на языке си.
Re: MIDI контроллер
Народ, плиз если кто-то ещё в эту тему заглядывает, может это было ранее сказано, но объясните как залить исходняк http://cryptomys.de/horo/V-USB-MIDI/ в AVR Studio, чтобы можно было добавить своё и прокомпелировать!
Re: MIDI контроллер
Все таки хотелось бы прошивку для http://avargesnano.narod.ru/3/djcj3-48.png.
взял прошивку http://avargesnano.narod.ru/3/djcj3-atmega8-no_lcd.zip с сайта http://avargesnano.narod.ru. Хотел запустить без LCD, но я так понял что в данной прошивке используется только один мультиплексор (( пытался перекинуть выход мультиплексора на PC1 чипа, но ответа никакого.. (( Хотелось бы использовать хотя бы два мультиплексора.. (( Исходники то есть на сайте - но в программировании дуб.. (
Re: MIDI контроллер
тож решил собрать этот дивайс,схему я то соберу и в мк прогу зашью,одно но про исходники я не че не понял,кому не лень обьясните на пальцах,только не средним пальцем
Re: MIDI контроллер
собрал я основную плату,мк прошил,комп распознал как dj cj midi скоро крутилками займусь,есть еще вопрос как ее в виртуал диджей настроить,чет прога это устройство не видит,или я туплю
- (33.93 КБ) 869 скачиваний
Re: MIDI контроллер
где взять прошивку на эту схему 6 мультиплексоров atmega-8 (48 крутилок/кнопок) тоже хочу,обнородуйте если есть такая прошивка
