ВСЁ про P-Cad
Всем привет! Начал изучать p-cad и возникли вопросы. Можно ли сделать проверку ошибок по принципу. Нарисовал принципиалку, а потом когда разводишь пп, то проверяется все ли правильно соединено. Такая функция в OrCAD есть. Я его начинал изучать, но бросил, т.к. мало народу в нем работают и давно это было. Еще вопрос как, а точнее где брать размеры на резисторы как смд так и с выводами ну и еще кондеры всякие. С микросхемами, транзисторами, диодами с этим нет проблем. И еще если я захочу заказать изготовление пп на заводе что там в основном стоит. И насколько дорого закать несколько плат (5-10 шт.) размером не больше пачки из под сигарет. За ранее за ответы.
Насчет нескольких паттернов.
Сначала рисуем все необходимые паттерны, например, к электролитическому конденсатору.
Создаем компонент с одним из них, он становится Primary паттерном. Далее, в Library Executive идем в меню Library -> Pattern Graphics. Выбираем на первой закладке Target Pattern, на второй закладке - Alternates - копируем в наш компонент альтернативные паттерны под разными именами. При размещении компонента на ПП в правом нижнем углу меню появится выпадающий список со всеми добавленными паттернами.
Amure1983, в меню Utils есть пункты DRC и Find Errors, при должной настройке все ошибки они найдут. Да и сложно, на мой взгляд, при отрисовке всех соединений что-то забыть... Еще нетлист полезно иногда перегрузить и Optimize Nets иногда делать. На резисторы и конденсаторы есть такие же документы, как и на полупроводники, все есть на сайтах производителей или продавцов, на худой конец.
Изготовление на производстве единичных количеств плат дорого по определению, так что особо не надейтесь на это.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
скинули мне схемы в p-cad. мне искать, скачивать и ставить эту программу, для "только посмотреть" смысла нет. и возникло два вопроса.
1 есть ли возможность схему, открытую в p-cad импортировать в файл изображения?
2 если ответ на первый вопрос "да", кто мне в этом поможет?
"Если ты сунешь нос в мою задницу - ты будешь иметь нос в заднице, и я буду иметь нос в заднице; однако это не тоже самое." Разъяснение Франца Фишера относительно диалектики
Тут гдето в теме были ссылки на прогу просмотрщик этого формата
тут посмотри http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=20
Сделайте переходное отверстие и все.
Если Вы потом плату утюгом делать будете, так сделайте все отверстия в Каде с металлизацией, какая Вам разница-то? Все разведется. А если на производстве, то какой смысл в двухсторонней плате без металлизации?
Можно, конечно, просто кинуть на второй слой пады без привязки к цепям и подвести к ним дорожки. Будет ругаться на ошибки при DRC, но все получится.
Буду делать дома. Развести P-CAD разведет, но если к отверстию подойдет проводник снизу и сверху, как я его смогу соединить, ведь, под корпусом мне не припаять вывод.Aheir писал(а):Если Вы потом плату утюгом делать будете, так сделайте все отверстия в Каде с металлизацией, какая Вам разница-то? Все разведется. А если на производстве, то какой смысл в двухсторонней плате без металлизации?
Я, честно говоря, тоже не совсем понимаю, в чем сложность...
Разобрался, с помощью "Place Keepout" разместил в слое "Top" полигон, который охватывал выводы индикатора,Aheir писал(а):Я, честно говоря, тоже не совсем понимаю, в чем сложность...
и проводники в этот полигон при автоматической разводке не помещаются.
Хотелось сделать все "честно".
Я тоже иногда так делаю, но только не всю плату обычно, а только некоторые элементы проверяю... А косяки по зазорам и прочему почему-то особенно заметны именно на распечатке, это да.
А можно ли неиспользуя P-CAD "на полную" создать разводку печатной платы. То есть без создания принципиальной схемы, создания УГО, упаковки элементов и т. д.
Например как в Sprint-layout - создал посадочное место, создал связи и используешь автотрасировщик (правда в лайоте он до ужаса примитивный)...
Если возможно, то как?
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
