ВСЁ про P-Cad
Amure1983
Сообщение Amure1983 »
Всем привет! Начал изучать p-cad и возникли вопросы. Можно ли сделать проверку ошибок по принципу. Нарисовал принципиалку, а потом когда разводишь пп, то проверяется все ли правильно соединено. Такая функция в OrCAD есть. Я его начинал изучать, но бросил, т.к. мало народу в нем работают и давно это было. Еще вопрос как, а точнее где брать размеры на резисторы как смд так и с выводами ну и еще кондеры всякие. С микросхемами, транзисторами, диодами с этим нет проблем. И еще если я захочу заказать изготовление пп на заводе что там в основном стоит. И насколько дорого закать несколько плат (5-10 шт.) размером не больше пачки из под сигарет. За ранее за ответы.
Aheir
Сообщение Aheir »
Насчет нескольких паттернов.
Сначала рисуем все необходимые паттерны, например, к электролитическому конденсатору.
Создаем компонент с одним из них, он становится Primary паттерном. Далее, в Library Executive идем в меню Library -> Pattern Graphics. Выбираем на первой закладке Target Pattern, на второй закладке - Alternates - копируем в наш компонент альтернативные паттерны под разными именами. При размещении компонента на ПП в правом нижнем углу меню появится выпадающий список со всеми добавленными паттернами.
Amure1983, в меню Utils есть пункты DRC и Find Errors, при должной настройке все ошибки они найдут. Да и сложно, на мой взгляд, при отрисовке всех соединений что-то забыть... Еще нетлист полезно иногда перегрузить и Optimize Nets иногда делать. На резисторы и конденсаторы есть такие же документы, как и на полупроводники, все есть на сайтах производителей или продавцов, на худой конец.
Изготовление на производстве единичных количеств плат дорого по определению, так что особо не надейтесь на это.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Спасибо, скоро попробую.
aahz
Сообщение aahz »
скинули мне схемы в p-cad. мне искать, скачивать и ставить эту программу, для "только посмотреть" смысла нет. и возникло два вопроса.
1 есть ли возможность схему, открытую в p-cad импортировать в файл изображения?
2 если ответ на первый вопрос "да", кто мне в этом поможет?
"Если ты сунешь нос в мою задницу - ты будешь иметь нос в заднице, и я буду иметь нос в заднице; однако это не тоже самое." Разъяснение Франца Фишера относительно диалектики
lluganet
Сообщение lluganet »
Тут гдето в теме были ссылки на прогу просмотрщик этого формата
тут посмотри http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=20
Bird55
Сообщение Bird55 »
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, как сказать P-CAD, что к данному компоненту дорожки можно подводить в нижнем слое. Плату делаю двухстороннюю, а у 7сегментного индикатора корпус закрывает выводы, и сверху не подпаять. Естественно, что отверстия без металлизации.
Алексей П
Сообщение Алексей П »
Сделайте переходное отверстие и все.
Aheir
Сообщение Aheir »
Если Вы потом плату утюгом делать будете, так сделайте все отверстия в Каде с металлизацией, какая Вам разница-то? Все разведется. А если на производстве, то какой смысл в двухсторонней плате без металлизации?
Можно, конечно, просто кинуть на второй слой пады без привязки к цепям и подвести к ним дорожки. Будет ругаться на ошибки при DRC, но все получится.
Bird55
Сообщение Bird55 »
Aheir писал(а):Если Вы потом плату утюгом делать будете, так сделайте все отверстия в Каде с металлизацией, какая Вам разница-то? Все разведется. А если на производстве, то какой смысл в двухсторонней плате без металлизации?
Буду делать дома. Развести P-CAD разведет, но если к отверстию подойдет проводник снизу и сверху, как я его смогу соединить, ведь, под корпусом мне не припаять вывод.
YurkaM
Сообщение YurkaM »
сделай односторонние пады на нужные выводы:
Bird55
Сообщение Bird55 »
YurkaM писал(а):сделай односторонние пады на нужные выводы:
В этом случае придется кернить для сверления, и, кроме того, хочется сделать все "по честному".
Т.е. так, чтобы и отверстия были, и P-CAD проводники разводил так, как я хочу.
YurkaM
Сообщение YurkaM »
Дык с нижней стороны (botton) всё остаётся как раньше, т.е. и медные пятачки и дырки в центре. И сверли по ним, какие проблемы?
Aheir
Сообщение Aheir »
Я, честно говоря, тоже не совсем понимаю, в чем сложность...
Bird55
Сообщение Bird55 »
Aheir писал(а):Я, честно говоря, тоже не совсем понимаю, в чем сложность...
Разобрался, с помощью "Place Keepout" разместил в слое "Top" полигон, который охватывал выводы индикатора,
и проводники в этот полигон при автоматической разводке не помещаются.
Хотелось сделать все "честно". :) Основная сложность в этом :)
Bird55
Сообщение Bird55 »
Плату развел, стал печатать, и обнаружил, что на печать не выводятся
отверстия. :( Причем и у "падов" и у "виа".
Подскажите, как включить печать отверстий.
YurkaM
Сообщение YurkaM »
Элементарно, Ватсон...
Bird55
Сообщение Bird55 »
YurkaM писал(а):Элементарно, Ватсон...
Спасибо, все получилось
Gudd-Head
Может глупо, но я прежде чем ЛУТить плату приклеиваю распечатку на картонку и размещаю на ней элементы, заодно смотрю совпадение дырок и косяки.
Aheir
Сообщение Aheir »
Я тоже иногда так делаю, но только не всю плату обычно, а только некоторые элементы проверяю... А косяки по зазорам и прочему почему-то особенно заметны именно на распечатке, это да.
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
А можно ли неиспользуя P-CAD "на полную" создать разводку печатной платы. То есть без создания принципиальной схемы, создания УГО, упаковки элементов и т. д.
Например как в Sprint-layout - создал посадочное место, создал связи и используешь автотрасировщик (правда в лайоте он до ужаса примитивный)...
Если возможно, то как?
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
