Существуют ли переходники HDMI->VGA?
Сообщение AL.EX »
DVI->HDMI получается может работать в обе стороны.
Bear2011, ещё раз повторюсь => DVI-D
Я ведь не зря выделяю букву D
И Михаил ведь тоже говорил об этом => "там нету аналогово выхода как класса!"
Семь бед, один Reset.
Сообщение Bear2011 »
Я понял что там голая цифра. Поэтому и сказал что сначала попробую просто расковырять DVI->VGA Может там как раз и стоит какой-нибудь специфический ЦАП
Сообщение AL.EX »
Там нет ничего, только провода.
Тогда я ничего не понимаю :dont_know:
Я когда проверял подключал монитор к компьютеру двумя способами
1. Просто по DVI Монитор сообщал мне что подключен цифровой вход
2. Подключал через переходник DVI->VGA монитор сообщал что подключен аналоговый вход
Но ведь в обоих случаях я подключался к одному и тому же выходу DVI видеокарты Как в таком случае этот переходник DVI->VGA преобразовывал цифру в аналоговый сигнал? :dont_know:
Сообщение Martin76 »
В DVI может быть аналоговый сигнал (С1-С5), если есть соответствующие контакты. А в HDMI их нет, так что такого переходника скорее всего нет в природе.
Сообщение AL.EX »
Bear2011, ну это уже из области - "послать в гугл/вики читать базовые прынципы стандарта".
У мя такое ощущение, что создатели этого стандарта буду вечно крутиться в гробах (когда умрут) :facepalm:
Я ведь не просто так выделял букву D в маркировке разъёма. :wink:
Стандарт DVI имеет ДВА типа разъёмов => DVI-I и DVI-D
(конечно не считая "экзотики", типа чистого аналога и подобного)
ВСЕ видеокарты и подобные устройства, имеют разъём типа "I"
Это так называемый "полный" разъём.
На нём присутствуют ВСЕ линии - как аналоговые, так и цифровые.
О разъёмах типа "D" :
В этих разъёмах ТОЛЬКО цифровые линии.
И с них, никакого VGA не снимешь в принципе.
Никак => в разъёме переходника есть пин отвечающий за определение режима работы.
Тоесть - какие линии подключать (аналог или цифру)
Спасибо за пояснение :beer: Того что на DVI-разъеме видеокарты присутствует как цифровой так и аналоговый выход я действительно не знал :oops:
Тогда да там действительно одни провода. Я думал что внутри этого DVI->VGA стоит какая-нибудь заказная м/с в которой и осуществляется преобразование, потому и решил расковырять и посмотреть. Естественно я не ожидал найти на ней маркировку и т.д. думал как обычно капля компаунда
На предыдущей странице уже выяснили что есть. Только это не переходник а преобразователь (конвертер) :))
http://www.dns-shop.ru/catalog/i134289/ ... i-vga.html
Сообщение m.ix »
VGA - это аналоговый
DVI - Аналоговый и совмещённый с цифровым - если 4 выводу рядом с плоским контакта есть то там присутствует аналоговый (как правило)
HDMI - это только цифра
m.ix
Да уже разобрался
Я не знал что у DVI есть еще и аналоговый выход
DVI- Digital Visual Interface я и думал что он как и HDMI чистая цифра только без звука
Сообщение Reloader »
Вот с бесплатной доставкой :
Для старенького моника
Ну а это если покачественнее захочется
P.S. Бесплатная доставка! Но идти будет недели 3...
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Так это наоборот VGA->HDMI
У меня у самого есть несколько DVI->HDMI думал раковырять, хорошо подсказали что там кроме проводов ничего нет :dont_know:
Bear2011 писал(а):Так это наоборот VGA->HDMI
Ых... Чего-то я поторопился :(
Позор...
Вот то, что нужно, или вот.
Мой Youtube канал
Сообщение dream088 »
вот еще, у самого такой трудится на мониторе http://www.aliexpress.com/item/1080P-HD ... 01890.html
это без аудиовыхода, с выходом чуть дороже, смотреть там же.
dream088, раз Вам в лапы сей девайс попал - то можно потерроризировать?
Интересует:
1) качество работы
2)разрешения и частота кадров на выходе (VGA)
3)поддерживаемые разрешения со стороны входа
4)как дело обстоит vga мониторами с разным соотношением сторон
P.S. Собрался себе на Новый Год подарок сделать - Raspberry PI, вот и задумываюсь об конверторе заранее..
Мой Youtube канал
1) что тут сказать, работает, например фильм воспроизводимый на компе с этим монитором, и фильм воспроизводимый с ресивера который подключен к монитору через этот переходник, показывает одинаково
2)разрешение монитора автоматом выбирает, насчет частоты хз
3) и HD и SD каналы с ресивера показывает
4)затрудняюсь ответить
П.С. извиняюсь за столь длительную задержку с ответом
dream088, спасибо большое. :beer: Выбор в пользу сего девайса. Думаю, качества хватит.
Мой Youtube канал
Сообщение vsoof »
Есть и бывают на разный чипах.
подробно на сайте http://hdmivga.ru/
Вернуться в «Интеграция с ПК»
