Существуют ли переходники HDMI->VGA?
Сообщение Bear2011 »
Собственно задача в следующем. Есть приставка для цифрового ТВ с выходом HDMI. Хотел в качестве второго ТВ использовать старенький ЖК-монитор. На мониторе есть только VGA Соответственно нужен преходник HDMI->VGA Начал искать не нашел :dont_know: Точнее нашел но только VGA->HDMI а не наоборот
Такие вообще существуют? Или те что VGA->HDMI могут работать в обе стороны (мне кажется что не могут так как это не двунаправленные интерфейсы так сказать "по умолчанию")
Сообщение tair »
http://besprovodnoe.ru/aktivniy_mini_ko ... vukom.html
Адаптер
Последний раз редактировалось tair Вс сен 01, 2013 06:30:56, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо :beer:
По крайней мере теперь знаю что существуют. Может еще подскажете где купить? В том что вы указали нет ссылки :dont_know:
У меня в качестве "приставки" стоит обычный внешний ТВ-тюнер, использую аналоговый выход СетТопБокса... Теоретически, тот же монитор можно бы подключить кабелем HDMI-DVI (вход DVI у монитора есть), но идиотизм провайдера не позволяет - установленное ПО не поддерживает на выходе HDMI частоту кадров в 60 герц, монитор же не поддерживает 50... :dont_know: :kill: :kill: :kill:
(С медиаплеером монитор работает прекрасно, можно и IP-TV смотреть, в принципе, кроме "закрытых" каналов... Наверное, стоит выбросить провайдерскую приставку и использовать обычный медиаплеер, они нынче недороги... :dont_know: )
Так что, покупая "готовый" медиаконвертер, обратите внимание на то, есть ли в нём буферная память, и может ли он выдавать на выход частоту, отличную от входной - на 50 герц работать ЖК, скорее всего, не сможет!
Да тут все упирается в жадность (или идиотизм) провайдера. На коробке стоит логотип провайдера. Коробка опломбирована. Так что мне остается воспринимать ее как "черный ящик" в который заведено оптоволокно у которой есть выход на витую пару (интернет) и два HDMI По стандартным 192.168.1.1 и прочим я ничего не вижу :dont_know: В тех.поддержке никто на вопросы о настройке не отвечает. Вернее ответ один - вызывайте нашего спеца, вызов у нас бесплатный
Сообщение AL.EX »
Bear2011 писал(а):Может еще подскажете где купить? В том что вы указали нет ссылки :dont_know:
Вам и дали ссылку на магазин, и цена там указана.
Вторая ссылка намекает, что такого в интернете море.
И практически каждая картинка ведёт по ссылке в интернет-магазин.
Семь бед, один Reset.
Человек видимо ее отредактировал. Изначально было только видео а не ссылка. Теперь да все понятно
90% картинок по второй ссылке это то что я и сам находил VGA->HDMI а не наоборот
Сообщение AL.EX »
Для удобства поиска => ищите НЕ "адаптер", а "конвертер".
Вот по этой фразе => hdmi-vga конвертер
Обычных полных адаптеров-переходников, не существует.
Так как для этого дела, требуется хоть какая то электронная начинка.
Понял. Спасибо :beer:
Я вообще искал "переходник"
Как говориться "правильно заданный вопрос - это половина ответа" :)) А вот про "конвертер" даже в голову не пришло. Как-то у меня кновертер ассоциируется с приемниками. Сам в 90-е неплохо поднялся продавая конвертеры с для буржуйских приемников на наш УКВ. Потом и у нас стали вещать на 88-108
Сообщение AL.EX »
Bear2011 писал(а):Сам в 90-е неплохо поднялся продавая конвертеры с для буржуйских приемников на наш УКВ. Потом и у нас стали вещать на 88-108
Не на ПС-ках случаем ? (К174ПС1...ПС4)
На них родимых :))
Сообщение AL.EX »
:beer:
Приветствую собрата, по борьбе с буржуйскими диапазонами. :)))
Сообщение m.ix »
m.ix
Спасибо но у меня не DVI а именно VGA
А кстати как я понял по вашей ссылке переходник HDMI->DVI получается может работать в обе стороны? Такие у меня есть - отжал несколько когда компы клиентам модернизировал, они шли в комплекте с дорогими видеокартами
Сообщение AL.EX »
Там есть одна маааааленькая "хитрость" - он для DVI-D
Ну, и ещё не считая такой мелочи, как отсутствие передачи звука.
Я обычно всем выключаю звук который встроен в видеокарту чтобы не было лишних проблем. Ведь пользователи много чего могут натворить с настройками :facepalm:
Сообщение m.ix »
Bear2011 писал(а):m.ix
Не про DVI а про распальцовку HDMI
Ладна если не въехал то по простому, там нету аналоговго выхода как класса! А отсюда можешь и раскидывать всё остальное.
Это я знаю давно. Потому и стоял вопрос не сделать самому а купить. Ведь существуют конвертеры DVI->VGA
Как оказалось просто не правильно искал
Сообщение AL.EX »
Bear2011 писал(а):Я обычно всем выключаю звук который встроен в видеокарту чтобы не было лишних проблем.
Ну на компах оно конечно проще, там всё же есть возможность выбора выхода звука.
А если захочется с ресивера или проигрывателя вывести изображение через HDMI не на телек, а на монитор с DVI - вот тогда и бывают проблемы.
Проигрыватель определяет что подключили не то,.... и напрочь отрубает звук.
Да ещё и картинку может переключить на низкое разрешение. :?
Защита от "пиратства"..... мать её.... :roll:
Кстати пришла в голову мысль (умная или дурная пока не знаю)
У меня есть DVI->HDMI и есть DVI->VGA
DVI->HDMI получается может работать в обе стороны. Если получиться расковыряю эти конвертеры (переходники) и попробую сделать из них HDMI->VGA
Вернуться в «Интеграция с ПК»
