Так кажись.
Do you speak English?
Номинальное выдерживаемое кратковременное воздействие импульса напряжения, промышленной частоты.
Так кажись.
Так кажись.
Rated Maximum Sinusoidal — мощность, при которой усилитель или динамик может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения.
По идее это некоторое значение в килоВольтах, которое можно подавать в течении часа. Т.е. греться будет, но не издохнет.
R.M.S. - Root Mean Square - среднеквадратичное (действующее) значение.
Хм.. Действительно, так правдоподобнее.
Rated - переводить как номинальный???
Rated lightning impulse withstand voltage - Это будет: Номинальное выдерживаемое напряжение грозового разряда???
____________
Вот это среднеквадратичное - то бишь - действующее - может вынести как "Действующее", вместо "номинальное"???
____________
rated: номинальный; расчётный; проектный; нормируемый - выбирайте.
Я бы перевел так:
Расчетное (или номинальное) выдерживаемое напряжение грозового разряда
Rated short duration power frequency withstand voltage, kV, r.m.s.
Номинальное (или расчетное) выдерживаемое кратковременное воздействие импульса напряжения промышленной частоты, КВ, действующее значение.
Я бы перевел так:
Ага - спасибо. Тогда еще вопросик
Из характеристик трансформатора
Rated secondary power
Это Дополнительное питание??? или
Номинальная мощность ??? вторичноного чего-то или независимого источника питания - и ужасная единица измерения MVA
Полагаю раз мощность, то это В*А - вольт на ампер??? Или не мощность вовсе???
И еще термин Dyn1 - полагаю соединение обмоток D - дельта, y - звезда n- нейтраль - а вот 1 ?? это фазовый сдвиг - вопрос на сколько?
Номинальная мощность во вторичной цепи (на вторичной обмотке). MVA - МВА - Мегавольт-Ампер. (имеется ввиду полная мощность).
Вот картинка. 1 - это угол и направление как на часах между 12 и 1 часом.ko666ka писал(а):И еще термин Dyn1 - полагаю соединение обмоток D - дельта, y - звезда n- нейтраль - а вот 1 ?? это фазовый сдвиг - вопрос на сколько?
Не за что.ko666ka писал(а):El-Eng огромное спааасиибооо
Всегда рад вам помочь, тащите.
Памагииите !!!!
Each one feeding half of the 30 kV loop loads
Каждый из них питает половину петлевых нагрузок 30 кВ
Что за петлевые нагрузки? Речь о двух трансформаторах на подстанции.
Что-то типа: Каждый из них питает половину 30КВ нагрузочных контуров.
(или контуров нагрузки или нагрузочных шлейфов, я не знаю принятого термина)
О чем речь - можно погуглить: primary/secondary distribution loop
Так оно и бывает.ko666ka писал(а):напала работа...
loop - 3) контур; цепь, замкнутая цепь || замыкать цепь
Engineering (En-Ru) (к версии Lingvo 11)
Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства. © «РУССО», 2003, Воскобойников Б.С., Митрович В.Л. 110 тыс. статей.
El-Eng - а какие еще словари посоветуете?
я мультитраном пользуюсь.
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
У меня Lingvo 11 - там куча словарей. Я - не профессиональный переводчик. Если возникает затруднение в терминологии - обращаюсь к знающим людям (спецам) или гуглю.
Lingvo х5 самое то, он мне особо нравится потому что при наведении курсора на слово всплывает подсказка
Tell Me The Truth
