Do you speak English?
Сообщение просто КОТ »
Номинальное выдерживаемое кратковременное воздействие импульса напряжения, промышленной частоты.
Так кажись.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
:dont_know: я там еще добавила - единицы измерения мне непонятны...
Rated Maximum Sinusoidal — мощность, при которой усилитель или динамик может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения.
По идее это некоторое значение в килоВольтах, которое можно подавать в течении часа. Т.е. греться будет, но не издохнет.
Сообщение El-Eng »
R.M.S. - Root Mean Square - среднеквадратичное (действующее) значение. :)
Хм.. Действительно, так правдоподобнее.
Сообщение ko666ka »
Rated - переводить как номинальный???
Rated lightning impulse withstand voltage - Это будет: Номинальное выдерживаемое напряжение грозового разряда???
____________
Вот это среднеквадратичное - то бишь - действующее - может вынести как "Действующее", вместо "номинальное"???
Сообщение El-Eng »
rated: номинальный; расчётный; проектный; нормируемый - выбирайте.
Я бы перевел так:
Расчетное (или номинальное) выдерживаемое напряжение грозового разряда
Rated short duration power frequency withstand voltage, kV, r.m.s.
Номинальное (или расчетное) выдерживаемое кратковременное воздействие импульса напряжения промышленной частоты, КВ, действующее значение.
Сообщение ko666ka »
Ага - спасибо. Тогда еще вопросик
Из характеристик трансформатора
Rated secondary power
Это Дополнительное питание??? или
Номинальная мощность ??? вторичноного чего-то или независимого источника питания - и ужасная единица измерения MVA
Полагаю раз мощность, то это В*А - вольт на ампер??? Или не мощность вовсе???
И еще термин Dyn1 - полагаю соединение обмоток D - дельта, y - звезда n- нейтраль - а вот 1 ?? это фазовый сдвиг - вопрос на сколько?
Сообщение El-Eng »
Номинальная мощность во вторичной цепи (на вторичной обмотке). MVA - МВА - Мегавольт-Ампер. (имеется ввиду полная мощность).
Сообщение ko666ka »
El-Eng огромное спааасиибооо :kiss:
Сообщение El-Eng »
ko666ka писал(а):И еще термин Dyn1 - полагаю соединение обмоток D - дельта, y - звезда n- нейтраль - а вот 1 ?? это фазовый сдвиг - вопрос на сколько?
Вот картинка. 1 - это угол и направление как на часах между 12 и 1 часом.
(4.54 КБ) 2488 скачиваний
ko666ka писал(а):El-Eng огромное спааасиибооо
Не за что. :))
Сообщение ko666ka »
:))) как это не за что, я ща еще тогда текстов приволоку :)))
Сообщение El-Eng »
Всегда рад вам помочь, тащите. :)
Сообщение ko666ka »
Памагииите !!!!
Each one feeding half of the 30 kV loop loads
Каждый из них питает половину петлевых нагрузок 30 кВ
Что за петлевые нагрузки? Речь о двух трансформаторах на подстанции.
Сообщение El-Eng »
Что-то типа: Каждый из них питает половину 30КВ нагрузочных контуров.
(или контуров нагрузки или нагрузочных шлейфов, я не знаю принятого термина)
О чем речь - можно погуглить: primary/secondary distribution loop
Сообщение ko666ka »
спасибо еще раз - напала работа...эхь
только loop - не нахожу как контур, как цикл или петля...
Последний раз редактировалось ko666ka Ср окт 30, 2013 13:11:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение El-Eng »
ko666ka писал(а):напала работа...
Так оно и бывает. :)
loop - 3) контур; цепь, замкнутая цепь || замыкать цепь
Engineering (En-Ru) (к версии Lingvo 11)
Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства. © «РУССО», 2003, Воскобойников Б.С., Митрович В.Л. 110 тыс. статей.
Сообщение ko666ka »
El-Eng - а какие еще словари посоветуете?
я мультитраном пользуюсь.
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
Сообщение El-Eng »
У меня Lingvo 11 - там куча словарей. Я - не профессиональный переводчик. Если возникает затруднение в терминологии - обращаюсь к знающим людям (спецам) или гуглю. :)
Сообщение FreshMan »
Lingvo х5 самое то, он мне особо нравится потому что при наведении курсора на слово всплывает подсказка :))
Tell Me The Truth
