ферритовое кольцо epcos ,а досель стоит ,100% походу мах сдох без чипа подавал 3,3 в все оживает,vlad465 писал(а):Какой феррит не установлен? Дроссель на MAX1678? Тогда MAX работать и не будет.Shadow89XY писал(а):у меня не установлен фирит
Серия дозиметров Микрон
подскажите де можно смотать проволку 0,1 мм ибо заменить, бо у нас в городе бухты 0,1мм не де ненайдеш,
Я для этого специально покупал дешевые китайские универсальные адаптеры 220 -> 5-12в, с набором штекеров, там первичка как раз 0.1. Но лотерея - некоторые не заливают все лаком, а некоторые заливают - тогда провод не смотаешь.Shadow89XY писал(а):подскажите де можно смотать проволку 0,1 мм ибо заменить, бо у нас в городе бухты 0,1мм не де ненайдеш,
Радиофил-затейник.
Да вроде не проблема вовсе http://www.quartz1.com/price/price.php? ... &group=467
Раз уж покупать, так берите не релюхи и трансы а берите катушку. Отпадут сразу куча проблем: залитость катушек, старость, лишние перегибы, неизвестность типа лака.
Двух с лишним километров за 850р хватит на много-много дозиков.
PS. Не забываем что имеем дело с потенциалами под 400 вольт. хорошим проводом с заведомо известными хар-ми я в последнее время мотаю трансы без изоляции между обмотками, только заливая результат эпоксидкой и все.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Всем привет!
Собираю Микрон-2. Работает МК, дисплей, зарядка Li-ion на MCP73831 и понижайка на LP2981.
В точке КТ3 (до составного резистора 15М) тестер с внутренним сопротивлением 1М показывает 22 вольта (на время накачки).
Транс намотан на кольце от материнки (знаю что ересь, но другого пока нет).
Счётчик СТС-5, менял разные, ни с одним не работает. Не приходят импульсы со счётчика (если касаться вывода 1 омметром, то считается частица).
Подскажите, в какую сторону копать?
Проблема выделена жирным шрифтом. Там кольца хитромудрые непойми из чего, вроде аморфного железа, абсолютно не подходит.Vorpal писал(а): Транс намотан на кольце от материнки (знаю что ересь, но другого пока нет).
Если уж совсем в хлам залезть - варианты не по фэншую, но будет работать: Гантелька из компьютерного БП или энергосберегающей лампочки(смотри, чтобы датчик был дальше 5мм от немагнитного зазора транса на гантельке), Ш-образные дроссели из энергосберегайки(обязателен немагнитный зазор толщиной в лист офисной бумаги), советские ферритовые "чашечки".
Последний раз редактировалось MadOrc Вт окт 29, 2013 16:59:03, всего редактировалось 1 раз.
Радиофил-затейник.
Во превых тестер нужен с 10М входом.
Во вторых кольцо от материнки можеш выкидывать в помойку сразу, слишком маленькая проницаемость.
UPD: ну собственно гуру МадОрк опередил
Да, учитель.shodan писал(а):UPD: ну собственно гуру МадОрк опередил
Нет, серьёзно, многому научился препарируя "Микроны"
Радиофил-затейник.
Феншуй понятие растежимое и сугубо применительно к конкретному субекту в конкретный отрезок времени.MadOrc писал(а):варианты не по фэншую, но будет работать
После сборки дозика от FullName, мои понятия феншуйности поднялись до микротрансов феррокскьюб.
А если рассуждать понятиями достаточного минимума, то конечно эпкосовские лаченные кольца, это довольно хороший вариант. Да и доставаемы они вполне. Бери то что указанно в статье, не пожалеешь.
Коли хочется эксперементов, можно и как МадОрк писал. Но без особых гарантий.
Да в том-то и дело, почему я дозики люблю, они простые, и их припарировать одно удовольствие, скиллс поднимается хорошо.Нет, серьёзно, многому научился препарируя "Микроны"
Спасибо, Обиваны:) Гантелька есть, буду мотать.
А транс от инвертора подсветки подойдёт?
Вот такой
http://monitor.espec.ws/files/t_2012122 ... 67_189.jpg
Вот такой
Уже едет. Но творческий зуд толкает на эксперименты:)shodan писал(а):Бери то что указанно в статье, не пожалеешь.
Для получния киловольта-двух, да подойдет. А в дозик не советую.Vorpal писал(а):А транс от инвертора подсветки подойдёт?
Значит соберу на нём цепь питания для МСТ-17. Да и ФЭУ с кристаллами уже год пылятся, питания ждут:)shodan писал(а): Для получния киловольта-двух, да подойдет. А в дозик не советую.
Намотал на гантельке, результат тот же - импульсы со счётчика не приходят:(
поиграйся накачкой в сервисном меню.
Скорее всего проблема в трансе. Ещё может быть пробитые высоковольтные конденсаторы и полевик в накачке. С полевиком у меня была песня: работал только с прошивкой под ли-ион, там накачка посильнее. После замены стало всё нормально.
Вообще, думаю имеет смысл эксперементировать после того как девайс заведётся на рекомендуемом железе. А то так долго можно в небо пальцем тыкать.
Не поленись собрать высокоомный резистор. С ним мерить напряжение на выходе транса гораздо проще. И сразу видно в чём проблема.
Либо концы/начала обмоток надо поменять, например у первички, либо кондёр в умножителе битый.Vorpal писал(а):Намотал на гантельке, результат тот же - импульсы со счётчика не приходят:(
Полевик, как правильно заметили, тоже может быть виноват. Видно осциллографом. Он не то что не работает, а работает не как надо, недозакрывается. Были случаи.
Радиофил-затейник.
Кстати менял..первичку.
Были подозрения что перепутал...
Разницы не увидел.
да и не перепутал
Разницы не увидел.
Да я уже осциллограф с делителем 1:10 завёл. Показывает накачку при старте на вторичке, около 80 вольт. После умножителя раз в секунду видно импульсы очень скромной амплитуды. Похоже, где-то в умножителе проблема.
Всем спасибо, буду разбираться.
