Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение yura860 »
Добрый вечер уважаемые Коты. Хочу сделать делитель частоты для тестера на 10, на кс193ие2 в описании написано что он программируемый , вопрос , обязательно надо программировать или и так пойдёт?
А вообще может подскажете , тестер граничная частота 10мгц , а хотелось бы расширить до 200мгц. может схема по проще есть?
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение svic »
Что за тестер? Частотомер что-ли?
Программирование программированию - рознь. Счетчик может делить на 10 или на 11 в зависимости от комбинации единичек и нулей на двух управляющих ногах - вот и всё программирование...
Последний раз редактировалось svic Вт окт 29, 2013 18:40:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ramirezz »
Добрый вечер! подскажите,пожалуйста,как сделать точную подстройку для варикапов тюнера? пытался последовательно к основному переменнику ставить переменник меньшего сопротивления- но получается тупо- с краю диапазона слишком сильно перестраивает (смотря с какой стороны подключить) ,а середину-еле-еле. как сделать чтоб равномернее работало?
Сообщение svic »
Нужен переменник с логарифмической зависимостью изменения сопра от угла.
Маркировки:
Российские.....Импортные
А - линейные......B
Б - логарифмические................A (audio)
В - экспонециальные................C
Последний раз редактировалось svic Вт окт 29, 2013 19:05:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yura860 »
Ramirezz писал(а):Добрый вечер! подскажите,пожалуйста,как сделать точную подстройку для варикапов тюнера? пытался последовательно к основному переменнику ставить переменник меньшего сопротивления- но получается тупо- с краю диапазона слишком сильно перестраивает (смотря с какой стороны подключить) ,а середину-еле-еле. как сделать чтоб равномернее работало?
Многооборотный переменник ставь. Но по моему это из за авто подстройки частоты, отключай и проверяй.
VT1
Сообщение VT1 »
Ramirezz писал(а):как сделать чтоб равномернее работало?
Можно так.
(8.82 КБ) 947 скачиваний
спасибо,будем пробовать. насчет логарифмической и экспоненциальной - пробовал- все равно выходит как-то не так как хотелось бы :)
Lazy , а 5 ком для 33в не маловато?
VT1
Сообщение VT1 »
Ramirezz писал(а):а 5 ком для 33в не маловато?
Это зависит от того, какой ток может выдержать источник 33 вольта, а вообще там главное не величина резисторов, а то, что величина одного резистора на порядок больше другого.
Сообщение rustot »
индуктивная трехточка, постоянка выкинута
какую функцию тут несет весь этот набор R1-R2-C1-C2, почему не просто емкость на обратную связь и все?
Сообщение svic »
rustot писал(а):почему не просто емкость на обратную связь и все
Убираем R1 - отрываем эмиттер от источника питания, ток через транзюк прекращается.
R2 в принципе можно выкинуть, он просто нормирует величину ПОС и предотвращает возбуды на СВЧ.
С1, С2 - делитель ВЧ напруги ПОС с которого сия и снимается на эмиттер.
Схема сродни той, что в обучалке - база по постоянке закорочена с коллектором, оттуда же взято питалово эмиттера, короче на всех ногах один и тот-же потенциал... :dont_know: :)))
Сообщение rustot »
да все связанное с питанием я уже выкинул из схемы и закоротил питание на землю. если упростить таким же образом "типовую" схему то останется только C2, ну может R1
может так сделано чтобы такая обратная связь более точно доворачивала фазу в широком диапазоне частот, а не на одной фиксированной?
Сообщение svic »
Может и так, особливо если учитывать задержки в тразюке и сдвиги в контуре...
VT1
Сообщение VT1 »
Все намного проще. В чистом виде схема выглядит так.
С1 непонятно зачем там поставили. Он по сути уменьшает ПОС. В индуктивной трехточке он ни к чему, а вот R2 иногда приходится ставить, что бы сбить прерывистые колебания, т.е. иногда без этого резистора генератор начинает работать в режиме прерывистых колебаний которые сбить уменьшением С2 не удается. Можно конечно передвинуть место отвода катушки, но это неудобно, т.к. нужно её перематывать и тогда подбирают этот резистор для того, что бы сбить паразитные колебания.
Только вчера этим занимался в подобной схеме. :)
В гетеродине с перестройкой 3,5 - 4 мгц при увеличении частоты около четырех мегагерц колебания становились прерывистые и пришлось поставить этот резистор. Сначала его там не было.
(19.4 КБ) 837 скачиваний
Сообщение rustot »
еще может быть конспирологическое объяснение что C1 не дает завестись на слишком высокой частоте. это гетеродин из спидолы, может специально полосу зарезали :) c2/r2 и катушка расположены на сменных плашках и их легко поменять, а вот c1/r1 стационарны
VT1
Сообщение VT1 »
В спидоле всего вернее добивались что бы генератор стабильно работал в нужной полосе частот при минимальной настройке во время производства и пришли именно к этой схеме.
От схем применяемых в массовых изделиях добиваются как можно большей повторяемости и минимума подстройки при производстве и искать там какую то теоретическую обоснованность бывает трудно. Вот сконструировали и у них так получилось.
И действовали они при разработке схемы всего вернее методом тыка и пришли к такой схеме, а мы теперь ищем теоретическое обоснование. :) А у них его и не было. :cry:
Вот же я выше писал.
Lazy писал(а):В гетеродине с перестройкой 3,5 - 4 мгц при увеличении частоты около четырех мегагерц колебания становились прерывистые и пришлось поставить этот резистор. Сначала его там не было.
Сообщение Прохор »
Для проведения измерения на СВЧ расстояние между приемной и передающей антеннами зависят от диаметра раскрыва этих антенн. И чем больше диаметр тем дальше необходимо располагать антенны. Как влияет раскрыв антенны на характер излучения на разных расстояниях?
Сообщение КРАМ »
1. Расстояние между приемной и передающей антенной от размера антенн НЕ ЗАВИСИТ.
Оно зависит от желания человека установить их на этом расстоянии.
2. Раскрыв антенны влияет на КНД антенны через угловой размер главного лепестка ДН.
Так как коэффициент усиления антенны растет с ростом ее раскрыва, то появляется ВОЗМОЖНОСТЬ увеличить расстояние между приемной и передающей антенной при сохранении параметров радиолинии.
Сообщение Прохор »
Спасибо. Возник еще вопрос. Если антенна предназначена для работы в диапазоне 2-6 ГГц, по эксплуатационной документации, можно ли рассчитать КУ этой же антенны на 8 ГГЦ? И в чем геометрическая особенность рупорного излучателя, что его частота ограничена 6ГГц.
Сообщение КРАМ »
Ограничение ВНИЗ.
Рупор, как и волновод, - дисперсная линия передачи. Фазовая скорость зависит от частоты.
Когда фазовая скорость становится равной нулю - волновод или рупор становятся запредельными и волна через них не распространяется.
Ограничение ВВЕРХ.
Верхняя частота работы рупора и волновода определяется наличием поперечной волны (многомодового режима). По сути, многомодовый режим - это многолучевое распространение в волноводе. Диаграмма рупора становится многолепестковой.
Формулы на память не припомню, а справочника по СВЧ антеннам под руками нет.
В интернете расчет рупора имеется.
Сообщение Фумитокс »
Всем привет! :) Какой задающий на транзисторах на 6660 посоветуете? Я потом делением получу 3300КГц...
