Питание 28 кВольт. Помогите отредактировать.
Сообщение burovik »
Добрый день. Помогите, пожалуйста, откорректировать схему высоковольтного источника питания.
Цель: зарядка конденсатора (С5) до напряжения (в данном случае 28 кВ), с последующей разрядкой через воздушный промежуток в водной среде между двумя электродами. Реализация эффекта Юткина.
Первичным источником питания является трансформатор Daehan на 7000 В, 25мА (компенсирующую емкость перед ним поставил). Далее через умножитель необходимо получить 28 кВ и зарядить основной конденсатор.
Умножитель применяется только потому, что нет первичного источника на такое напряжение.
Мои вопросы и сомнения по данной схеме:
1. Выдержат ли кондеры КВИ? Особенно при разрядке основного конденсатора?
2. И вообще правильно ли выбраны конденсаторы С1-С4?
3. Нужен ли там диод VD5?
4. Как посчитать время зарядки основного конденсатора (сопрот. цепи неизвестно)?
5. Во время зарядки основного кондера (т.е. до момента его разряда) не будет ли ток стекать через воздушный промежуток?
В электронике не очень, поэтому нужна помощь.
Спасибо большое.
Сообщение vem566 »
На конденсаторах С1 и С2 напряжение, равное напряжению источника. На конденсаторах С3 и С4 удвоенное напряжение источника. И еще. Если 7000 вольт это действующее значение, то амплитудное будет порядка 9800 вольт. Во первых, тогда нужны конденсаторы с соответствующим рабочим напряжением, а умножитель должен увеличивать не в 4, а 3 раза.
Сообщение burovik »
А подойдут ли такие кондеры, я имею ввиду КВИ?
Сообщение burovik »
Собрал схему испытал. На разряднике выдавала искра 25-30 мм. Но когда подключил конденсатор С5, пробило снаружи один из кондеров С1,С2. Они на 10 кВ, вроде ж должны держать. Может залить их парафином?
(121.93 КБ) 495 скачиваний
Сообщение Телекот »
А какой смысл в последнем диоде и конденсаторе? Напряжение он не добавляет.
Сообщение burovik »
В диоде смысла нет его убрал, а последний кондер несет функцию накопителя умноженного напряжения, с последующей разрядкой через разрядники.
Сообщение Телекот »
С3 и С4 несут такую же функцию.
