ageeff писал(а):
Этот ток выбираешь исходя из данных даташита и источника в твоем случае микроконтроллера. Пока понятно?
Да Это понятно.
Мне, грубо говоря, надо знать:
1) Каким напряжением можно запитывать светодиод. Номинальное и максимальное значение.
2) Какой ток допустим для светодиода. Номинальное и максимальное значение.
3) Какое напряжение можно коммутировать. Номинальное и максимальное значение.
4) Какой ток можно коммутировать. Номинальное и максимальное значение.
Вообще-то исходя из требуемого тока нагрузки с учётом наличия транзистора и минимального CTR оптопары. Но это всё высшая математика. Я уже Вам сказал: возьмите оба резистора на 1кОм и не морочьте голову себе и другим.
1) Никаким. Светодиоды запитываются током, а не напряжением. При некотором прямом токе получите какое-то падение напряжения. Светодиоды имеют выраженную нелинейность, поэтому при изменении тока напряжение мало меняется. Для большинства оптопар прямое напряжение светодиода составляет 1,2..1,4В в широком диапазоне токов.
2) Номинальное значение зависит от требуемого тока через открытый транзистор оптопары и коэффициента передачи CTR, который обычно выражается в процентах. Сам CTR нелинейно зависит от тока светодиода и других факторов. На практике обычно отталкиваются от минимального гарантированного CTR при некотором заданном токе.
3) Максимальное коммутируемое напряжение для самой оптопары определяется максимальным напряжением коллектор-эмиттер. Для РС817 разные производители указывают от 30В до 70В
4) Максимальный коммутируемый ток зависит от CTR и от тока через светодиод, но не должно превышать максимального тока коллектора транзистора оптопары. Для РС817 это примерно 50мА, но для этого ток светодиода должен быть порядка 100мА.
Чтобы получить возможность коммутировать токи побольше я и нарисовал вам схему с внешним транзистором, которая позволяет коммутировать ток практически почти в h21э раз больший, чем вы будете пропускать через светодиод оптопары. Т.е. пропуская 5мА через светодиод и имея транзистор с h21э не ниже 100 вы сможете уверенно коммутировать свои 200 мА
Что будет если транзисторный ключ откроется от оптопары, а нагрузки на его выходе никакой не будет? Т.е. если провод ко входу ПЛК будет отключен и будет висеть в воздухе.
