помогите пожалуйста научится пользоваться мультиметром, на основе платы данного БП, хочу протестировать ее, устройство перестало работать после скачка напряжения в домашней сети
заний маловато, опыта вообще практически нету боюсь торкнуть щупами не в те места и устроить КЗ, 220В все таки
Очень много писать . Возьмите любую книгу для начинающих (желательно старую, там понятнее), прочтите, затем ещё раз и, наконец задавайте вопросы. В противном случае будет только хуже, увы.
Не мешайте мешать!
на плате два разьема вот фото верхнего
поставил тестер в положение 200 ток переменный
плату включил в сеть
gnd насколько я понял обозначает 0, между 0 и 32 VA значение 32 подтверждается
чуть ниже есть надпись REG 5VA
насколько я понял на этом контакте должно быть 5В
что обозначает приставка REG ?
мерил в том же режиме тестера но с нижним 0 (отметил на фото) ничего не происходит
Vasilii писал(а):Очень много писать . Возьмите любую книгу для начинающих (желательно старую, там понятнее), прочтите, затем ещё раз и, наконец задавайте вопросы. В противном случае будет только хуже, увы.
книги читал, много но что-то неправильно делаю
когда мерил прошлый БП очень знатно замкнуло (БП больше нет в живых)
теперь сомневаюсь, и хочется проконсультироваться, на всякий случай
тестер взял в руки первый раз можно сказать
В пенрвую очередь чтобы не было коротких замыканий подключите сеть к блоку питания через лампу накаливания 40-60 ватт, ток("ампераж") измерять не беритесь пока вообще - будет на 50 процентов меньше вероятностей сделать КЗ , ну и вы должны представлять хотя бы что вы ожидаете увидеть на тестере - величину напряжения, род тока (переменный или постоянный) частоту , в таких блоках (импульсных) частоты бывают высокими в преобразователе потому коснувшись даже одним щупом тестера можно увидеть какие то показания... короче начинайте с азов и с блоков питания попроще.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Подобная проблема и у меня, тока мне надо прозвонить плату радиолы по схеме, тыкать как то страшновато, один раз попробовал замерить зарядник услышал хлопок, увидел вспышку и клубы дыма:D радиола серенада 405 схему скинуть немогу:( сижу с телефона клятый windows phone)
Подключив блок питания к сети через балласт - лампу накаливания , резистор ПЭВ большой мощности ... да а в качестве шутки - выпейте сто грамм для храбрости , да и руки трястись перестанут.
vedmax писал(а):о есть если лампа у меня подключена то КЗ не будет
В сети КЗ не будет, а в схеме, как получится. Ключи лампа в сетевом проводе обычно не спасает.
А вообще, ремонт ИИП, даже несложный - занятие, требующее соответствующих навыков, опыта и знаний, к тому же очень небезопасное. Отдайте лучше его ремонтировать человеку, разбирающемуся в этом.
Этим вы сэкономите деньги, нервы, и с большой вероятностью здоровье. Деньги - потому что после таких " ремонтов" либо никто уже не возьмется делать окончательно убитый БП, либо цена ремонта вырастет многократно.
vedmax писал(а):то есть если лампа у меня подключена то КЗ не будет как бы я не ошибался и все детали бутут в порядке 7
Разные параметры измеряются на разных режимах работы и в разных условиях. Это если щупом не закоротить соседние проводники (контакты и пр.). Неужели в школе не было лабораторных работ по электричеству, не измеряли напряжение, ток, сопротивление? Принцип измерений один в один. Слишком глобальная тема для для дистанционного диалога.
Не мешайте мешать!
вот вот про параметры я и хотел спросить
в идеале хотелось бы получить алгоритм последовательности действий при ремонте БП на примере данного устройства
ну и ваш контроль при возможности (я буду отмечать куда и какие щупы буду ставить и в каком режиме мультиметра собрался измерять а вы проверять и в нужный момент останавливать
литературу читаю, по времени не ограничен
к мастеру не понесу, и не в деньгах дело, хочется научится
про то как избежать КЗ с помощью лампы знаю, про то что можно повредить ключи не слышал спасибо
vedmax писал(а):поставил тестер в положение 200 ток переменный
На mas830l такого положения нет . В случае положения ACV 200 показания должны быть завышены.
vedmax писал(а):что обозначает приставка REG ?
Возможно наличие дополнительного стабилизатора.
vedmax писал(а):мерил в том же режиме тестера но с нижним 0 (отметил на фото) ничего не происходит
Измерял 32 или 5 вольт ? Какие показания мультиметра были на других выводах разъема?
vedmax писал(а):алгоритм последовательности действий при ремонте БП на примере данного устройства
При выключенном блоке питания измерить сопротивление его выходов по отношению к GND поочередно меняя местами щупы, далее измерить сопротивление между выводами конденсатора C103 (режим омы 2000 диоды), при наличии обрыва или замыкания найти причину. При включенном блоке питания проверить напряжение на его выходах (режим DCV 200), при отсутствии всех напряжений , кроме 32 вольта , проверить наличие примерно 300 вольт на первом и примерно 20 вольт на третьем выводах микросхемы IC104 по отношению к минусу C103 (режим DCV 1000), при отсутствии напряжения найти причину. Возможно неисправна IC104 FS6M07652RTC .
