Часы на люминесцентных индикаторах.
Darth Cuauhtemoc
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Да там витков то немного.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Microtech
Сообщение Microtech »
Он мотается за 5 минут. Сложенным вместе пучком проводов. МГТФ скользкий и прочный, можно не беспокоиться об повреждении изоляции о края кольца. Кольцо не надо обматывать лакотканью. Дольше вызванивать кучу обмоток, разбираясь с фазировкой. Я делаю это осциллографом и НЧ генератором, можно также по индуктивности, LC измерителем. В равномерное распределение витков и эстетику я не верю. 8)
suslogon
Сообщение suslogon »
:shock: уу....еще и вымерять чтото надо...нда) вы очень увлеченный и терпеливый видимо.
uldemir
Сообщение uldemir »
Глаза боятся, руки делают
Darth Cuauhtemoc
Вот такие у меня разнояркие индикаторы:
Без вспышки
Со вспышкой
Видно, что левый несколько тусклее :(
Еще два такие же по яркости, как правый.
O-LED
Сообщение O-LED »
Если не найдется еще один индикатор с нормальной яркостью, можно попробовать подать на "тусклый" анодное повыше.
Гемор конечно, но как крайняя мера.
Или программно "притушить" остальные три, если самому писать прошивку.
KIT
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Хорошо ещё, что он равномерно менее яркий. Я года два назад запускал индикаторный модуль на четырёх больших матричных ВЛИ, так они все разной яркости, и у каждого одни сегменты ярче, другие темнее. Пришлось программно корректировать. Хотя всё равно не идеально получилось.
Darth Cuauhtemoc
O-LED писал(а):Или программно "притушить" остальные три, если самому писать прошивку.
Можно, но придется отказаться от PTшки.
Гефестион писал(а):и у каждого одни сегменты ярче, другие темнее.
б/у?
А если не извращаться, куда лучше поставить тусклый? Десятки часов или единицы минут? Так то разница в яркости невелика.
O-LED
Сообщение O-LED »
можно и с рт.
KIT
Darth Cuauhtemoc
Если перепрограммировать скважность в PT на лету для притушения нормальных индикаторов в темпе ее динамической индикации - нет смысла в PTшке, тем более дискретные транзисторы все равно понадобятся.
Кто нибудь знает, кто такой a12u4 на Ибэе?
http://www.ebay.com/usr/a12u4
Увидев на продажу часы на ИН-13, решил, что это кто-то из форумчан, поскольку такую конструкцию часов здесь видел, и даже покритиковал, что ими неудобно пользоваться :)
SLvik
Сообщение SLvik »
А не проще будет просто заказать ещё пару индикаторов пока они есть.
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
Попались вот такие табло от кассового аппарата полукустарного изготовления.
Вот внутренности
Есть чуть другая модель - отличие от первой на глаз - отсутствие КРЕНки и следовательно питание от 5 вольт (в первой 8 судя по надписи) и PIC84. Но не факт что прошивки отличаются, может просто поставили что было под рукой.
Индикаторы тоже немного отличаются
Я сначала думал что на плате просто драйвер дисплея и по шине DAT передаются или цифры, которые надо показать или вообще отдельные сегменты. Но при подаче питания высвечивается SU-0,00. Т.е. использовать плату просто для вывода своей информации не получится.
Можно ли где-то вообще достать протокол передачи данных и принципиальную схему? Если переписывать прошивку - схема нужна по-любому, но очень не охота ее по плате рисовать. И возможно ли переписать без изменения схемы? Или там не все разряды подключены? Если срисовывать схему - по виду индикаторов может кто модель назвать, чтоб лишний раз не отгибать от платы.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Хороший дисплейчик. Можно МК вытащить из панельки, основная часть - драйвер http://www.ti.com/lit/ds/symlink/mm58342.pdf и преобразователь питания. Подпаять проводочки и пользоваться.
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
*Trigger* писал(а):Можно МК вытащить из панельки, основная часть - драйвер
Ну а как без МК :dont_know: - динамическую индикацию именно он и делает.
*Trigger*
Управлять своей схемой, подключив её к сдвиговому регистру. Программно организовать динамику. Либо посмотреть, куда подключены входы регистра и написать свою прошивку для имеющегося МК, а вход "DAT" использовать, например, для кнопки.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
А кто-нибудь пробовал делать полную копию микросхемы КА1016ХЛ1 на tiny2313? :)
Хотя бы с управлением, как в старых часах Электроика 12-41...
Может подсунуть ещё туда и УМС? Места вроде хватает.. :))
suslogon
MyxoMop, очень любопытный заводской самопал :)
если под пики писать умеешь, то самое то - это купить такой же мк и самому программу накатать
A_AVL
Сообщение A_AVL »
MyxoMop писал(а):Попались вот такие табло от кассового аппарата полукустарного изготовления.
Готовые часы на VFD :) Процессор - перепрограммируемый, питание и кварц уже есть, драйвер индикатора подключен, осталось только определится с подключением драйвера к микроконтроллеру и раскладкой индикатора побитно и написать прошивку :)
Судя по тому, что драйвер 20-тибитный, и индикатор на 12 сеток+8сегментов, то подкючено практически всё
Darth Cuauhtemoc
Думаю щас, как продлить жизнь своим ИЛЦ1-1/8.
В Вике в статье про ВЛИ попалось такое замечание:
С целью значительного замедления данного процесса [деградации люминофора], рекомендуется подавать на аноды-сегменты напряжение не выше 12 В. На практике, однако, это требование нередко игнорируется, и индикаторы эксплуатируются при анодном напряжении в 27 В, отчего теряют яркость в течение нескольких лет.
Насколько это правильно? И как быть с динамической индикацией? По "даташиту" на мои индикаторы, постоянное напряжение на сетках и анодах должно быть 22 ... 24 В.
Планирую подать такое же и в динамике - скважность 4. Кстати, диапазон напряжений сильно ограничен - так, импульсное напряжение не должно превышать 35 В.
Гефестион
Не знаю, откуда взято "не выше 12В" - ведь существует огромное количество самых разных ВЛИ, и равнять все "под одну гребёнку" как-то странно. Точнее, я бы сказал так- для увеличения срока службы ВЛИ можно подавать такое анодное напряжение, которое обеспечивает достаточную яркость свечения. Действительно, при номинальном напряжении (указанном в справочнике) многие ВЛИ светят очень ярко, так что напряжение можно уменьшить.
Кстати, русскоязычную статью про ВЛИ на википедии писал один человек с этого форума (не помню его ник).
Вернуться в «Умные мысли»
