Мелкие вопросы по УНЧ.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Да, для стерео нужна часть схемы на DA3, DA4. Только вот это каналы сателлитов , и бас урезан. Можно было бы изменить некоторые номиналы, но проще всего не парить мозг и просто найти в сети или на форуме проект стерео усилителя на TDA2030, и пассивный регулятор тембра. В этой схеме, как и вообще в схемах мультимедиа колонок, совершенно ничего сверхъестественного, даташитные схемы включения усилительных микросхем, и обычные фильтры.. Незачем зацикливаться именно на этой схеме.
Получится. Только ещё стоит убрать ФВЧ с его входа.Al-dr писал(а):Здравствуйте. А правильно ли я понимаю, что если в схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/45/ убрать все после R1 и R4, то получится усилитель на две колонки?
Здравствуйте. Имеется китайская готовая плата усилителя, http://www.goodluckbuy.com/12v-usb2-0-d ... older.html - вот такая. Подскажите какой ток должен быть у трансформатора, при то что я хочу к нему подключить схему со стрелочными индикаторами, ну и всякую подсветку. Спасибо.
Там же на коробке написано DC 12V - 15V (min 3A) .mick писал(а): Подскажите какой ток должен быть у трансформатора.
Т.е. блок питания должен выдавать не менее трёх Ампер при напряжении 12 - 15 Вольт.
Лучше именно 15, чтобы снять максимум мощности. Дополнительные потребности в мощности питания зависят от конкретных схем мигалок, конкретного количества светодиодов в лентах подсветки, и всего прочего конкретного)
http://radiostorage.net/?area=news/1656
как перевести эту схему в мостовой режим ?
во втором блоке вход переделать под инвертирующий усилитель хватит?
Да, этого будет достаточно.rus084 писал(а): во втором блоке вход переделать под инвертирующий усилитель хватит?
С уважением, Александр.
спасибо!
можно поставить на вход фазоинвертор и все)) и переделывать не надо)rus084 писал(а):как перевести эту схему в мостовой режим ?
- (12.04 КБ) 448 скачиваний
всем привет,подскажите какая входная чуствительность этого усилителя
- (148.86 КБ) 464 скачивания
Как у К140УД708 или КР140УД708.
http://www.asc-development.ru/spravochnik-long-7.html
http://www.elmicom.ru/kr_kf140ud708.shtml
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Чувствительность я вам не скажу, а вот коэфф. усиления Ku=R16/R3. Сами посчитаете?И еще совет вам, поменяйте это дерьмо в схеме, которое КР1yarik777 писал(а):всем привет,подскажите какая входная чуствительность этого усилителя
Здравствуйте. Может быть кто-нибудь подскажет, как поступить с этим усилителем http://www.votshema.ru/57-stereousilite ... a2005.html, если я хочу убрать регулятор стереобаланса R9, и поставить регулятор общей громкости?
Al-dr
Выкинь из схемы все что левее С9 и С11 а к этим конденсаторам подключи движки переменных резисторов регулятора громкости
Тонкомпенсированный надо еще поискатьрегулятор громкости, это R5
Ну, корректнее сказать технически, "с отводом от середины". Да, редкость. И ненужность, если нужен простой регулятор громкости, без схемы тонкомпенсации. Убираем лишние запчасти и ненужный отвод-получаем вот такую схемку
вот только С9 и С11 я бы увеличил хотя бы до 1мк, а лучше 2,2-10мк., плюсами к микросхеме
Там еще С7, С10 нужно уменьшить до 200-300пф, иначе высокие частоты срежутся, или уменьшить сопротивление переменных сопротивлений до 10кОм.
Я бы их вообще убрал. Эти 200-300пф сами соединительные провода дадутТам еще С7, С10 нужно уменьшить до 200-300пф
sstvov писал(а):Там еще С7, С10 нужно уменьшить до 200-300пф, иначе высокие частоты срежутся, или уменьшить сопротивление переменных сопротивлений до 10кОм.
To bear это ж сколько провода-то надо?
Здрасть. Такой вопрос: насколько это плохо, что сдвоенный переменный резистор номиналом в 100кОм показывает максимальное сопротивление на одной полосе 76, а на другой 94?
