Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение AcousticManiac »
Да, для стерео нужна часть схемы на DA3, DA4. Только вот это каналы сателлитов , и бас урезан. Можно было бы изменить некоторые номиналы, но проще всего не парить мозг и просто найти в сети или на форуме проект стерео усилителя на TDA2030, и пассивный регулятор тембра. В этой схеме, как и вообще в схемах мультимедиа колонок, совершенно ничего сверхъестественного, даташитные схемы включения усилительных микросхем, и обычные фильтры.. Незачем зацикливаться именно на этой схеме.
Сообщение ДУРАК »
Al-dr писал(а):Здравствуйте. А правильно ли я понимаю, что если в схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/45/ убрать все после R1 и R4, то получится усилитель на две колонки?
Получится. Только ещё стоит убрать ФВЧ с его входа.
Сообщение mick »
Здравствуйте. Имеется китайская готовая плата усилителя, http://www.goodluckbuy.com/12v-usb2-0-d ... older.html - вот такая. Подскажите какой ток должен быть у трансформатора, при то что я хочу к нему подключить схему со стрелочными индикаторами, ну и всякую подсветку. Спасибо.
Сообщение sergeisams »
mick писал(а): Подскажите какой ток должен быть у трансформатора.
Там же на коробке написано DC 12V - 15V (min 3A) .
Т.е. блок питания должен выдавать не менее трёх Ампер при напряжении 12 - 15 Вольт.
Лучше именно 15, чтобы снять максимум мощности. Дополнительные потребности в мощности питания зависят от конкретных схем мигалок, конкретного количества светодиодов в лентах подсветки, и всего прочего конкретного)
Сообщение rus084 »
http://radiostorage.net/?area=news/1656
как перевести эту схему в мостовой режим ?
во втором блоке вход переделать под инвертирующий усилитель хватит?
Меня зовут Димон .
Сообщение Саня »
rus084 писал(а): во втором блоке вход переделать под инвертирующий усилитель хватит?
Да, этого будет достаточно.
С уважением, Александр.
Сообщение rus084 »
спасибо!
Меня зовут Димон .
Сообщение ДУРАК »
rus084 писал(а):как перевести эту схему в мостовой режим ?
можно поставить на вход фазоинвертор и все)) и переделывать не надо)
(12.04 КБ) 441 скачивание
Сообщение yarik777 »
всем привет,подскажите какая входная чуствительность этого усилителя
(148.86 КБ) 458 скачиваний
Mem
Сообщение Mem »
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Саня »
yarik777 писал(а):всем привет,подскажите какая входная чуствительность этого усилителя
Чувствительность я вам не скажу, а вот коэфф. усиления Ku=R16/R3. Сами посчитаете?И еще совет вам, поменяйте это дерьмо в схеме, которое КР1 :kill: ...Хотябы на TL081 или какой еще советский аналог. 0.3 В/мкс нарастание напряжения - это нонсенс просто!!!Разве что лампочку ему на выход вешать, а уж о КНИ вообще даже не думаю... :facepalm:
Сообщение Al-dr »
Здравствуйте. Может быть кто-нибудь подскажет, как поступить с этим усилителем http://www.votshema.ru/57-stereousilite ... a2005.html, если я хочу убрать регулятор стереобаланса R9, и поставить регулятор общей громкости?
Сообщение sstvov »
Там есть регулятор громкости, это R5.
Сообщение Bear2011 »
Al-dr
Выкинь из схемы все что левее С9 и С11 а к этим конденсаторам подключи движки переменных резисторов регулятора громкости
Тонкомпенсированный надо еще поискать
Ну, корректнее сказать технически, "с отводом от середины". Да, редкость. И ненужность, если нужен простой регулятор громкости, без схемы тонкомпенсации. Убираем лишние запчасти и ненужный отвод-получаем вот такую схемку
вот только С9 и С11 я бы увеличил хотя бы до 1мк, а лучше 2,2-10мк., плюсами к микросхеме
Сообщение sstvov »
Там еще С7, С10 нужно уменьшить до 200-300пф, иначе высокие частоты срежутся, или уменьшить сопротивление переменных сопротивлений до 10кОм.
Я бы их вообще убрал. Эти 200-300пф сами соединительные провода дадут
Сообщение Саня »
sstvov писал(а):Там еще С7, С10 нужно уменьшить до 200-300пф, иначе высокие частоты срежутся, или уменьшить сопротивление переменных сопротивлений до 10кОм.
:))) Еще жестче!220 пик дают сопр-е на частоте 12 кхз равное 60 ком. Так штаа :))) меняем переменный резюк на 22k( 10 нельзяяя, шо ж мы ниже 22 ком опускаться будем) и кондер 220 пик.
To bear это ж сколько провода-то надо? :))) :))) :)))
Сообщение Al-dr »
Здрасть. Такой вопрос: насколько это плохо, что сдвоенный переменный резистор номиналом в 100кОм показывает максимальное сопротивление на одной полосе 76, а на другой 94?
