Нужна приемная антена на прием 8 герц... Кто знает?
КРАМ
Re: Нужна приемная антена на прием 8 герц... Кто знает?
Сообщение КРАМ »
eu1sw писал(а)::)))
таки значит я всё правильно делаю когда сношу в мусорку посты подобных "знатоков" :)
правильно-правильно...
Все права на это шоу полностью принадлежат Maxу...
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Котбазилио писал(а):Можно таким способом подавить частоты ниже какой либо частоты, или выше какой либо частоты. Фильтр верхних частот и фильтр нижних частот. Я только просил тебя понять, что там определенный механизм, которого нет в кварцевом фильтре и в ЭМФ .
Не нужно ни о чем меня просить, Валера, пока ты не покажешь нам опыт со своими токосъемниками.
И вообще не нужно меня ни о чем просить.
Пока не прочтешь теоретические основы электротехники (ТОЭ, ОТЦ).
Еще не хватало, что бы ПОЛНОСТЬЮ безграмотный радиолюбитель грузил меня своими глупыми просьбами....
Помочь в освоении материала учебника могу. А быть реквизитом твоей клоунады - уволь...
ЗЫ. Валера, а у тебя есть анализатор спектра? :roll:
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
КРАМ писал(а):
eu1sw писал(а)::)))
И действительно шоу глупых людей, которые опровергли работу АЧХ метра и изобретения балансных модуляторов. Эти "знатоки" могут без Б. модулятора создавать SSB сигнал.
До такой глупости даже трудно додуматься нормальному человеку. И как они тут все одновременно собрались??? Наверное охрана в тех домах расслабилась.
eu1sw
Сообщение eu1sw »
КРАМ, дорогой, если б у него был анализатор спектра он бы такую пургу не нёс... :))
АЧХометр зачем то приплёл...
ощем чё с придурком спорить, пусть хоть на гомно изойдёт... :kill: :kill: :kill:
Котбазилио
eu1sw писал(а)::)))
Так такие как ты уже умудрились опровергнуть работу АЧХ метра.
Вот и ответь конкретно, подавляет ли ЭМФ (кварцевый фильтр) несущую в АЧХ метре? Если улизнешь от ответа, с тобой всё будет ясно. А когда то инквизиция сжигала на костре, а теперь признали, в Ватикане, что Земля круглая.
Но прошло столько веков. Поэтому надеяться, что такой модератор, как ты, будешь понимать простые истины первого класса, дело безнадежное.
Жду ответа. Покажи свои знания. А не флуди.
a_klyuev
Сообщение a_klyuev »
Котбазилио писал(а):...передатчик, который излучает телеграфный сигнал ..., что полоса этого сигнала не может быть уже чем 3кГц, (для его сужения в трансивер ставят фильтра с полосой 2,7кГц (и тому подобные) ) и только тогда в эфире можно увидеть телеграфный сигнал с полосой в 2,5кГц (или около этого)
Что тут можно сказать, просто сказочный идиот... :dont_know:
Если бы мой трансивер излучал CW сигнал такой полосой, я бы его просто выбросил... или разобрал на запчасти...
Прошу прощения у котов, не сдержался.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Да тут необязательно сдерживаться :) С другой стороны, а вдруг это уникум? :shock: Пару-тройку сотен знаков в секунду принимает/передаёт? :)))
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Котбазилио писал(а):И как они тут все одновременно собрались??? Наверное охрана в тех домах расслабилась.
Нет, Валера, это ты случайно сбежал...
Тебя нагло обманул главврач, сказав, что решетка за окном отделяет психов от тебя...
Вернись и открути ему голову за вранье... :kill:
Котбазилио
Значит ты не работаешь в эфире телеграфом.
Не позорь телеграфистов. Или твой трансивер принимает телеграфный сигнал с полосой в 50Герц? Включи сейчас трансивер и посмотри по шкале телеграфный сигнал с силой в 9 баллов. И он (иностранный трансивер) покажет как минимум 2,4 кГц и это потому, что у тебя в ПЧ стоят кварцевые фильтры, а так сигнал будет как минимум в 3кГц.
И посмотри на тему, эти чудики пишут, что ЭМФ подавляет несущую. Так как тогда ЭМФ можно посмотреть на АЧХ метре??????? Если после ЭМФ нет несущей, то какую АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНУЮ характеристику он показывает?
Ответь, и покажи свои познания. Напиши, как смотрят на АЧХ метре ЭМФ? Не убегай, как делают мои оппоненты, ни один не написал на этот вопрос ответ, а я им его задаю по 10 раз в день.
Мне бы это сказали, я бы больше никогда не пришел на тему, сгорел бы от стыда.
Котбазилио
КРАМ писал(а):Нет, Валера, это ты случайно сбежал...
Марк, я думал ты умнее своих коллег. Так все таки, как же тогда посмотреть амплитудно-частотную характеристику на АЧХ метре, если после ЭМФ нет ни какой амплитуды?????
Если не напишешь, больше не буду комментировать твои посты.
Котбазилио
Serg-G писал(а):Да тут необязательно сдерживаться :) С другой стороны, а вдруг это уникум? :shock: Пару-тройку сотен знаков в секунду принимает/передаёт? :)))
Сергей, ты же модератор!!!
Как ты смотришь амплитудно-частотную характеристику на АЧХ метре. Ведь, по твоим словам, ЭМФ подавил несущую? Жду только ответ на этот вопрос. Стыд то какой, модератор опускается до уровня глупых маргиналов.
eu1sw
Сообщение eu1sw »
феерический... :))
Котбазилио
Где ответ "знаток" о том, как же тогда смотрят АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНУЮ характеристику, если ЭМФ подавил несущую в АЧХ метре.
Ну мне то все понятно, что ты этого не знаешь, так тогда и не флуди. Будь скромней, промолчишь, за умного сойдешь.
eu1sw
Сообщение eu1sw »
Котбазилио
Ну все и так поняли, что "знаток" ты никудышный, так зачем тогда свою "умную" мордочку тут размещать? И все поняли, что нет слов, потому что и первоклассник бы понял, раз есть АЧХ метр, значит ЭМФ не подавляет несущую. Иначе бы не было такого прибора. А рожицы строят дураки и дебилы. (особенно в людном месте)
a_klyuev
Котбазилио писал(а):...Значит ты не работаешь в эфире телеграфом.
Работаю и CW и цифрой.
Котбазилио писал(а):Не позорь телеграфистов.
Не позорь радиолюбителей.
Котбазилио писал(а): Или твой трансивер принимает телеграфный сигнал с полосой в 50Герц?
Мой трансивер в режиме CW НА ПРИЕМ имеет регулируемую полосу 50..1500 Гц. 50 Гц - достаточно.
Котбазилио писал(а):Включи сейчас трансивер и посмотри по шкале телеграфный сигнал с силой в 9 баллов.
Мне нет нужды применять АЧХ-метр для изучения спектра. Программа FLDIGI прекрасно рисует спектр живого эфира в полосе 3 кгц, развернутого еще и во времени. Все недостатки принимаемых сигналов - как на ладони, и еще ни разу не встречал я CW станций с полосой 3кгц.
Впрочем я как и твои оппоненты, не желаю "метать бисер перед свиньями".
Котбазилио
Так вот сначала разберись с темой. О чем тут идет речь, тогда и комментируй. А АЧХ метр ты и в руках не держал, иначе бы так не говорил. А вот достоинство твоего трансивера не отменяет такой физический процесс, как изучения АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНОЙ характеристики на АЧХ метре.
И почитай, на досуге, что такое несущая. Можешь найти это здесь, я уже не раз цитировал. Не комментируй того, чего не знаешь. А купленный трансивер, ума не прибавляет.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Котбазилио писал(а):как же тогда посмотреть амплитудно-частотную характеристику на АЧХ метре, если после ЭМФ нет ни какой амплитуды?????
АЧХометр имеет СВОЙ генератор. Этот сигнал и подают на вход ЭМФ.
В полосе пропускания ЭМФ сигнал на выходе будет, а вне этой полосы сигнала с ЭМФ не будет.
Таким образом АЧХ и будет прорисована на индикаторе.
Каждой частоте на выходе ЭМФ будет соответствовать свой уровень сигнала.
В чем вопрос?
Стандартный измеритель МОДУЛЯ амплитудно-частотной характеристики (в просторечии АЧХометр) содержит ТРИ основных блока:
1. Свип-генератор (ГКЧ) с выходом пилы синхронизации на блок индикатора.
2. Детекторная головка (может быть внутри блока индикации на его входе).
3. Индикатор с синхронизацией развертки по пиле от свип-генератора.
Все. Больше ничего там нет.
Последний раз редактировалось КРАМ Чт окт 31, 2013 10:58:33, всего редактировалось 2 раза.
a_klyuev
Котбазилио писал(а):Так вот сначала разберись с темой.
Тема, если я не ошибаюсь: Нужна приемная антена на прием 8 герц... Кто знает?
Можешь сказать что-нибуть про это?
Или как тот тупорылый студент из анекдота - любую тему сводишь на блох? То бишь на АЧХ и ЭМФ...
Котбазилио
Так и я же о том. Ну вот и напиши так, что ЭМФ (кварцевый фильтр) не может подавлять несущую. И поэтому и можно смотреть ЕГО АЧХ.
Вот об этом я второй год и прошу признать. А тут пытаются доказать, что именно ЭМФ (кварцевый фильтр) подавляет несущую. Этим занимается балансный модулятор. Вот и всё, что требовалось доказать. Молодец!!!
