IRF830 разбор полета
если на sourse подцепить минус на drain подцепить щуп мультиметра, а другой щуп на плюс 25в.
На gate подавать 12 В...будет ли он открываться и закрываться? чет я не врублюсь, подскажите.
- (12.51 КБ) 573 скачивания
- koyodza
- Собутыльник Кота
Re: IRF830 разбор полета
Будет. Но если кроме мультиметра другой нагрузки нет, то из-за утечки ключа в закрытом состоянии и высокого входного сопротивления мультиметра вполне может оказаться, что при нулевом напряжении затвор-сток мультиметр будет показывать какое-то напряжение.
Ещё учтите, что если при отключении 12В затвор остаётся никуда не подключен, то ключ может остаться открыт из-за того, что затворная ёмкость не будет разряжаться.
То есть чтобы открыть транзистор надо подать на затвор плюс, а чтобы закрыть минус? При этом должна быть подключена нагрузка.
- koyodza
- Собутыльник Кота
Чтобы закрыть достаточно снять с затвора напряжение. Если Вы просто касаетесь затвора проводком от источника 12В, то при отключении провода на затворе напряжение остаётся, поскольку можно считать что затвор это конденсатор между истоком и затвором, который остаётся заряженным. Припаяйте резистор между истоком и затвором, тогда конденсатор будет разряжаться через резистор после отключения 12В
Конечно же нагрузка должна быть подключена. Хотя бы небольшая.
Когда припаял резистор все заработало 20кОм.
Подаю на затвор сигнал от генератора собранного на тл494 . Транзистор постоянно открыт и импульсы генератора никак на него не влияют
Собрал такую схему, конденсаторы 104(0,1мкф) Напряжение 25В. На IN подал импульс от ТЛ494. На выходе никакой реакции. Нагрузку не подключал. Подскажите что не так делаю?
- (17.5 КБ) 606 скачиваний
- КРАМ
- Друг Кота
1. 25 вольт для питания драйвера - слишком много. Максимальное напряжение затвор-исток = 20 вольт любой полярности.
2. Бутстрепная ёмкость (на верхнем питании драйвера, справа от микросхемы) зависит от частоты переключения. Но 0,1 мкф - очень мало.
хотя бы 10 мкФ. Это может быть электролит. Напряжение его не менее напряжения питания драйвера.
Емкость блокировки по выходу то же мала, но для макета без нагрузки - не важно.
3. Чему равны сопротивления резисторов в затворах?
4. Чем смотрим работу схемы?
25В напряжение это на нагрузку, нагрузку не подключал. 12В на драйвер.Импульс не больше 5 в. Проверяю осциллографом.
Резисторы не ставил=) Вообще как бы с драйвера никаких импульсов не выходит. Попробую поставить 10мкф
воткнул 100мкф или это много слишком...все равно не работает
- КРАМ
- Друг Кота
SD куда прицепил?
С выхода драйвера должны быть импульсы амплитудой в питание драйвера в НИЖНЕМ плече и амплитудой в питание драйвера ПЛЮС ПИТАНИЕ СТОЙКИ в верхнем плече.
Нижнее плечо должно работать по любому.
sd висит в воздухе
- КРАМ
- Друг Кота
подтяни его к питанию.
И иногда читай даташиты....
надо английский изучать
- КРАМ
- Друг Кота
оставлять у микросхем КМОП висящими входы НЕЛЬЗЯ.
Емкость входа может зарядиться до любого потенциала между землей и питанием.
Это вход запрещения работы (шут даун). Ноль - микросхема закрыта, единица - работает.
Хм странно на верхнем ключе появилось +8 Вольт
- КРАМ
- Друг Кота
Оперируй схемой. ГДЕ на верхнем ключе? Между чем и чем?
на НО появилось напряжение +8В
- КРАМ
- Друг Кота
В отсутствии генерации на входе питание верхнего плеча равно питанию нижнего, только выход инвертирован.
Все верно.
Все верно.
Так я же подаю с тл подаю импульсы...или получается они не проходят?
- КРАМ
- Друг Кота
А что, посмотреть осциллографом трудно?
Для начала нужно отсоединить драйвер от выходной стойки и получить на верхнем и нижнем плече инвертированные относительно друг друга импульсы.
Те самые, что поданы на вход.
