IRF830 разбор полета
rec22
Сообщение rec22 »
если на sourse подцепить минус на drain подцепить щуп мультиметра, а другой щуп на плюс 25в.
На gate подавать 12 В...будет ли он открываться и закрываться? чет я не врублюсь, подскажите.
(12.51 КБ) 574 скачивания
koyodza
Re: IRF830 разбор полета
Сообщение koyodza »
Будет. Но если кроме мультиметра другой нагрузки нет, то из-за утечки ключа в закрытом состоянии и высокого входного сопротивления мультиметра вполне может оказаться, что при нулевом напряжении затвор-сток мультиметр будет показывать какое-то напряжение.
Ещё учтите, что если при отключении 12В затвор остаётся никуда не подключен, то ключ может остаться открыт из-за того, что затворная ёмкость не будет разряжаться.
rec22
Сообщение rec22 »
То есть чтобы открыть транзистор надо подать на затвор плюс, а чтобы закрыть минус? При этом должна быть подключена нагрузка.
koyodza
Сообщение koyodza »
Чтобы закрыть достаточно снять с затвора напряжение. Если Вы просто касаетесь затвора проводком от источника 12В, то при отключении провода на затворе напряжение остаётся, поскольку можно считать что затвор это конденсатор между истоком и затвором, который остаётся заряженным. Припаяйте резистор между истоком и затвором, тогда конденсатор будет разряжаться через резистор после отключения 12В
Конечно же нагрузка должна быть подключена. Хотя бы небольшая.
rec22
Сообщение rec22 »
Когда припаял резистор все заработало 20кОм.
Подаю на затвор сигнал от генератора собранного на тл494 . Транзистор постоянно открыт и импульсы генератора никак на него не влияют
rec22
Сообщение rec22 »
Собрал такую схему, конденсаторы 104(0,1мкф) Напряжение 25В. На IN подал импульс от ТЛ494. На выходе никакой реакции. Нагрузку не подключал. Подскажите что не так делаю? :shock:
(17.5 КБ) 607 скачиваний
КРАМ
Сообщение КРАМ »
1. 25 вольт для питания драйвера - слишком много. Максимальное напряжение затвор-исток = 20 вольт любой полярности.
2. Бутстрепная ёмкость (на верхнем питании драйвера, справа от микросхемы) зависит от частоты переключения. Но 0,1 мкф - очень мало.
хотя бы 10 мкФ. Это может быть электролит. Напряжение его не менее напряжения питания драйвера.
Емкость блокировки по выходу то же мала, но для макета без нагрузки - не важно.
3. Чему равны сопротивления резисторов в затворах?
4. Чем смотрим работу схемы?
rec22
Сообщение rec22 »
25В напряжение это на нагрузку, нагрузку не подключал. 12В на драйвер.Импульс не больше 5 в. Проверяю осциллографом. :) Резисторы не ставил=) Вообще как бы с драйвера никаких импульсов не выходит. Попробую поставить 10мкф
rec22
Сообщение rec22 »
воткнул 100мкф или это много слишком...все равно не работает
КРАМ
Сообщение КРАМ »
SD куда прицепил?
С выхода драйвера должны быть импульсы амплитудой в питание драйвера в НИЖНЕМ плече и амплитудой в питание драйвера ПЛЮС ПИТАНИЕ СТОЙКИ в верхнем плече.
Нижнее плечо должно работать по любому.
rec22
Сообщение rec22 »
sd висит в воздухе
КРАМ
Сообщение КРАМ »
подтяни его к питанию.
И иногда читай даташиты....
rec22
Сообщение rec22 »
надо английский изучать :oops:
КРАМ
Сообщение КРАМ »
оставлять у микросхем КМОП висящими входы НЕЛЬЗЯ.
Емкость входа может зарядиться до любого потенциала между землей и питанием.
Это вход запрещения работы (шут даун). Ноль - микросхема закрыта, единица - работает.
rec22
Сообщение rec22 »
Хм странно на верхнем ключе появилось +8 Вольт
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Оперируй схемой. ГДЕ на верхнем ключе? Между чем и чем?
rec22
Сообщение rec22 »
на НО появилось напряжение +8В
КРАМ
Сообщение КРАМ »
В отсутствии генерации на входе питание верхнего плеча равно питанию нижнего, только выход инвертирован.
Все верно.
rec22
Сообщение rec22 »
Так я же подаю с тл подаю импульсы...или получается они не проходят?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
А что, посмотреть осциллографом трудно?
Для начала нужно отсоединить драйвер от выходной стойки и получить на верхнем и нижнем плече инвертированные относительно друг друга импульсы.
Те самые, что поданы на вход.
Вернуться в «Практика»
