Увеличение мощности куллера
Сообщение kris95 »
Появилась идея сделать машику с "аэроприводом".Но мощи в куллере мало! Предлогайте ваши идеи - типо перемотки обмотки двигателя, заточки лопостей и т.д.
Сообщение МитяРа »
Двигатель с пропеллером на эфире..
Сам в детстве делал глиссер - вещь... :)
Сообщение kris95 »
МитяРа писал(а):Двигатель с пропеллером на эфире..
Не.Интересует только с куллеро.Уж больно хочется х**нёй пострадать.
Сообщение МитяРа »
Поищи в Гугле про модельки вертолётов..
Мя как-то находил, там на электричестве всё.. Питание по кабелю подводится.. Забавные штучки...
Сообщение kris95 »
Не. Я имею ввиду куллер от компа :)))
Сообщение bsyomov »
Не выйдет - магнит слабый...
А так перемотать, сменить магнит, сменить схему управления, ещё подшипники надо бы...
Т.е. не стоит оно того. =)
Где-то на форуме есть тема, где есть ссылка на переделку двигателей от СДромов в модельные =) Но процесс непростой всё равно...
Сообщение kris95 »
bsyomov писал(а):Не выйдет - магнит слабый...
Вы бы не ткнули меня носом :)
Сообщение Паятель »
Сообщение Aheir »
я как-то баловался с серверными пропеллерами. У меня были где-то 50-ки, потребление 3А - по столу ползали. :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение ANDROID »
Aheir писал(а):я как-то баловался с серверными пропеллерами. У меня были где-то 50-ки, потребление 3А - по столу ползали. :)
так вот куда деваються деньги идущие на развитие сайта, на баловство с серверными моторами :)))
Наличие тока в разетке можно доказать через 2 закон ньютона это ноглядно видно если воткнуть 2 гвоздя и взяться за них. 2 закон Ньютона сила действия равна силе противодействия
Сообщение Илья79 »
Кулер не годиться, большой захват воздуха, редуктор ставить нужно и очень большой потери большие :cry:
Что бы иметь малые рамеры/массу нужны специальные высокооборотистые асинхронные двигатели их нужно заказывать и стоят огого :shock: , а вертушка копейки 8)
Если не важна масса поставь их в параллель, они хорошо собираются в группу
Сообщение Aheir »
ANDROID писал(а):так вот куда деваються деньги идущие на развитие сайта, на баловство с серверными моторами :)))
Я бы на Вашем месте воздержался от подобных комментариев.
Сообщение kris95 »
А что это такое?
И могли бы мне продать есле есть?
Сообщение Aheir »
Ничего особенного, просто вентилятор охлаждения от какого-то сервера. Такой же, как и в обычных компах, только существенно мощнее и оборотистее... Ну и воет соответственно:) Если найду - так и даром отдам, только вот давно это уже было..
Сообщение kris95 »
Ещё не нашли?
Сообщение ANDROID »
ато что? :twisted:
См. личку. Aheir
Сообщение Aheir »
kris95 писал(а):Ещё не нашли?
По всему выходит, что не осталось его у меня... Могу в качестве альтернативы прдложить 40-мм пропеллер, видимо, послабее, но тоже по столу пытается перемещаться :) Пишите в личку, договоримся, но - сразу говорю - встреча только после выходных.
Сообщение dv-sap »
так может только от кулера использовать сами лопасти и то их немножко поубавить путем отламывания лишних, оставить штуки три и на высокооборотистый движок
Сообщение Gudd-Head »
Мне попадались кулера в основном только с семью лопастями (только кулер для HDD с девятью, но он маленький) — если оставить три, будет дисбаланс.
As
Сообщение As »
Предлагаю конструкцию "самодвижущейся тележки" попроще: на небольшую старую щётку присобачить моторчик с грузиком на валу, получится виброход... Самое маленькое устройство - из старой зубной щётки и вибратора от сотового телефона... Ползает довольно быстро...
Вернуться в «Умные мысли»
