IRF830 разбор полета
Сообщение rec22 »
Так в том то и прикол что я на вход подаю переодический прямоугольный сигнал а на выходе получаю только линию +8, а хочу 0, +8, 0, +8 итд
Сообщение rec22 »
Кстати подключая на вход IN и отключая , HO и LO меняют сигнал с +8 на 0, значит микросхема работает. То есть получается сигнал надо изменять?
Сообщение КРАМ »
IN и SD перепутал?
Кстати, а микросхема то какая?
И еще вопрос. Какие уровни входного меандра? Уровень 0 и уровень 1. В вольтах.
Сообщение rec22 »
IR2104S. Уровень 1-12В, Уровень 0 - 5В-6В
Сообщение КРАМ »
rec22 писал(а):Уровень 0 - 5В-6В
:shock:
с какого перепуга?
Любезный, а Вы в курсе что такое УРОВЕНЬ ЛОГИЧЕСКОГО НУЛЯ?
Вообще то он для ВСЕХ КМОП микросхем находится в районе 0,2*Епит...
Нужно ставить P-канальный мосфет от питания (исток к питанию +12), сток через резистор примерно 1 кОм на землю, затвор на выход 494-ой через резистор 100 ом. А общую точку стока и резистора на вход IR.
Сообщение rec22 »
НУ так на осциллографе показывает=) я сам удивляюсь... логический ноль же 2,7.
И почему p канальный, разве он будет открываться и закрывать, при таком меандре он просто откроется и все....я правильно понимаю?
Сообщение КРАМ »
Логический ноль примерно равен НУЛЮ вольт.
А единица примерно равна ПИТАНИЮ...
Разбирайтесь почему 494-ый выдает не полный размах, но Pканальный мосфет в предложенном включении будет заперт при напряжении на затворе равном питанию (затвор-сток равен нулю, поскольку они равны) и открыт, когда на затворе будет 5...6 вольт (затвор-исток равен разности 12 вольт и 5...6 вольт).
Вернуться в «Практика»
