Индикатор Напряжения + - И 0
Сообщение tvilsa »
Добрый день. Задача с виду банальна но неасилил.
Есть входной сигнал имеющий три состояния +8В -8В и высокоимпедансное. Необходимо сделать схему которая определяет какое напряжение и зажигает светодиод 1 при +8В, светодиод 2 при -8В и гасит оба если высокоимпедансный выход. Сначала казалось просто взял диодный мост в каждом из плеч которого поставил по светодиоду и в зависисмости от полярности сигнала горел один либо второй. На макетке все было удачно но на объекте несраслось. Источник сигнала оказался таким хилым что при нагрузке в диодном мосте напряжение сигнала упало до 2В. Сделал на р и n канальных полевиках, + и минус ловит отлично, источник не садит но при высокоимпедансном выходе защелкивает предыдущее состояние. Стыдно признать но немогу победить. Что посоветуете? Спасибо.
(33.24 КБ) 301 скачивание
Сообщение vem566 »
Сопротивления нужны между затвором и истоком. И все дела.
Сообщение tvilsa »
не поможет. вход то общий. попробуйте в симуляторе. если источник повиснет в воздухе то на входе появится напряжение питания пополам т.к. для н канального резистор от затвора на землю а р канального от затвора на плюс.
Сообщение Martin76 »
Возможно, для второго провода входа нужен отдельный делитель, может и к - будет работать. Я так понимаю он с источником питания светодиодов никаким особым образом не связан.
Сообщение tvilsa »
нет не связан.
Сообщение Alter Ego »
Измеряемое напряжение двуполярное? Тогда можно так:
Сообщение tvilsa »
Спасибо всем откливнушимся. Решил вопрос следующим образом.
(14.53 КБ) 285 скачиваний
YS
Сообщение YS »
Базы транзисторов к земле подтянуть бы... А то когда оптопары закрыты, они повисают в воздухе.
Вернуться в «Теория»
