Есть входной сигнал имеющий три состояния +8В -8В и высокоимпедансное. Необходимо сделать схему которая определяет какое напряжение и зажигает светодиод 1 при +8В, светодиод 2 при -8В и гасит оба если высокоимпедансный выход. Сначала казалось просто взял диодный мост в каждом из плеч которого поставил по светодиоду и в зависисмости от полярности сигнала горел один либо второй. На макетке все было удачно но на объекте несраслось. Источник сигнала оказался таким хилым что при нагрузке в диодном мосте напряжение сигнала упало до 2В. Сделал на р и n канальных полевиках, + и минус ловит отлично, источник не садит но при высокоимпедансном выходе защелкивает предыдущее состояние. Стыдно признать но немогу победить. Что посоветуете? Спасибо.
Индикатор Напряжения + - И 0
Добрый день. Задача с виду банальна но неасилил.
не поможет. вход то общий. попробуйте в симуляторе. если источник повиснет в воздухе то на входе появится напряжение питания пополам т.к. для н канального резистор от затвора на землю а р канального от затвора на плюс.
Возможно, для второго провода входа нужен отдельный делитель, может и к - будет работать. Я так понимаю он с источником питания светодиодов никаким особым образом не связан.
Базы транзисторов к земле подтянуть бы... А то когда оптопары закрыты, они повисают в воздухе.
