Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов.
Сообщение lex@ »
Значит если я поставлю время "264 Включено ", микросхема полностью закончит процесс зарядки акб, а до этого времени акб будет заряжаться в режиме сохранения очень малым током и по окончании зарядки погаснет светодиод. Так вроде?
Сообщение Александр Чуреков »
Микросхема закончит заряд по дельте V хоть за час, хоть за два. Смотря какая емкость АКБ и зарядный ток. Но если вдруг что-то пойдет не так, например, не определится момент окончания заряда, то заряд прекратится по таймеру через 264 мин.
А малым током будет подзаряжать до тех пор, пока не выключишь.
Время можно подсчитать примерно так, как писал ранее.
Сообщение tabalex »
leler писал(а):По подробнее это предыдущие 12 страниц. Схема: http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=6076
Я не особо силен в электронике. Можно-ли как-то, с изменением схемы, заменить полевик IRFR9024 на N-канальный? Дело в том, что имеется большое кол-во N-канальных полевиков, ну а P-канальных ни одного. Если я правильно понял, что бы открыть мосфет нужно подать некоторое напряжение на затвор относительно стока
для N-канального это напряжение положительно, для P-канального отрицательное.
Сообщение Dtllit »
Добрый день уважаемые Коты! У кого-ни будь есть разведённая ПП на линейную схему
Сообщение Zub@stik »
Есть две схемы. Первая без температурного контроля, вторая с контролем.
Я правильно понимаю, что на первой схеме, надо только вывести с 7-й ноги провод к акб шур-рта и термоконтроль будет работать?
(86.89 КБ) 2253 скачивания
(84.04 КБ) 2018 скачиваний
Есть желание собрать зарядное по второй схеме. Даже попытался платку набросать. Может вдвоем подправим и сделаем?
gfdh.rar
попытка нарисовать плату
(7.84 КБ) 351 скачивание
рисунок платы
(70.45 КБ) 853 скачивания
Тебя заинтересовала вот эта схема ЗУ NiCdNiMH-2 ( http://www.tavsar.com/zubr_zu_mod.html )?
Печатку буду делать не на smd по схеме NiCdNiMH-1 ( http://studio-fan.ucoz.ru/index/skil_2301/0-59 )
только выведу контроль температуры. Разрядник возьму от схемы NiCdNiMH-2.
ЗЫ http://we.easyelectronics.ru/power-elec ... ezhim.html
Да она. В этих схемах и различие то в контроле и разряднике. Может добьем одну схему? На дип элементах без разрядника есть готовый девайс. Можно сфотать плату для быстроты.
Набросал предварительный вариант платы ЗУ NiCdNiMH-1. Приму любую критику.
Панельки под микросхему на 16 ножек нет, была только на 18 ножек. VT1-VT4 кт3102(3107). С12 запаивается на ножки микросхемы.
Возникли небольшие вопросы с силовой частью:
VT5 IRF5305 вроде достаточно мощный. Надо ли для него радиатор.
Дроссель. Валяется целая куча. Так и не научился определять их индуктивность.
Может подскажите.
Например, бочонок маркировка CH-201 или бочонок маркировка TRL 291/
Бочонок магнитный:
61190
02801
LSE
9640
Бочонок
9634
LSE
6111105132
LAE
ЗУ NiCdNiMH-1.lay
(43.85 КБ) 643 скачивания
Второй вариант платы, доработанный.
Нашел панельку на 16 ножек.
VT5 перевёрнут, положен лицевой стороной на плату. Для удобства разводки.
R10,R11- керамические YAGEO 5W 0,64 Om/
VD1,VD2 одиночных шотки не оказалось взял спаренные D83-004 от БП АТХ.
Есть два варианта питания схемы.
1. Перенастроить БП АТ на 21 вольт
2. Есть импульсный БП 24в/2,5а корпус неразборный.
Ещё не решил, какой лучше использовать.
ЗУ NiCdNiMH-1.lay
(40.07 КБ) 411 скачиваний
Собрал.
На плате забыл нарисовать дорожку от коллектора VT1 на плюс питания.
Вроде работает. Ток 750 мА.Осциллограммы совпадают с рисунками. Транзистор с радиатором 20х20х30 мм такой http://www.astopo.ru/image/view/2702/49112.jpg немного греется но палец терпит. Жду окончания заряда.
Прошло 1,5 часа. Светодиод зарядки погас. Ток стал 100 мА.
АКБ 1200 мАч. Значит всё работает?
да, все норм. Фото готового девайса :)
Сообщение leler »
Zub@stik писал(а): Транзистор немного греется но палец терпит.
Немного пропустил начало, схема с полевиком? или линейная? откуда вообще нагрев с таким радиатором.
До корпусной сборки ещё далеко. Пока настольный вариант.
leler писал(а): откуда вообще нагрев с таким радиатором.
В том то и дело, что радиатор 20х20х30 миллиметров. Относительно этого вопросов нет.
Вопрос появился после второго акб, от старого шуруповёрта.
Второй акб в плохом состоянии и по всем параметрам должен зарядится быстрее нового. Но светодиод погас тоже через 90 мин. Согласен, что таймер у микросхемы на 90 мин., но тогда акб должен был отключиться по дельта U. ???.
В общем надо опять штудировать литературу.
ЗЫ. Благодаря этой конструкции сегодня мне подарили ИЗМЕРИТЕЛЬ ИММИТАНСА Е7-15 (рабочий) :))
если можно увеличьте таймер и следите за АКБ. Если нагреются до 40-45 градусов - пора отключать либо по таймеру, либо по дельта V.
Сообщение leler »
так и не увидел ответа на вопросы:
leler писал(а): схема с полевиком? или линейная?
если схема импульсная, то нагрев полевика( без радиатора) при токе заряда до 1А не более 40 градусов, проверено на практике. причины нагрева:
  • 1. входное напряжение выше расчётного.
  • 2. шотки- подделка (скорость восстановления не достаточна) ультрафасты не подходят.
  • 3. нарушен режим работы полевика( косячит транзистор драйвера полевика) при этом ток заряда не стабилен.
  • 4. не знаю как обосновать, но имеет значение "фазировка" индуктивности( начало , конец обмотки)-такой косяк бывает иногда.
Если речь идёт о зарядке аккума шуруповёрта то : совет ( не руководство к действию ) не стремитесь заряжать его большим током за час полтора ( особенно старенький) это явно не идёт ему на пользу. время заряда всегда ставлю максимальное, и подгоняю ток заряда чтобы "дельта В" достигла за 15-20 мин до таймера .
  • PS "дельта В" определяю по мультиметру подключенному через интерфейс к компу( рисует график) или самопишущему вольтметру( на работе есть возможность)
  • ещё как вариант ( где то тут упоминавшийся) писать показания мультиметра на вэб камеру и затем просмотреть последние 5мин.
leler писал(а):ещё как вариант ( где то тут упоминавшийся) писать показания мультиметра на вэб камеру и затем просмотреть последние 5мин.[/list]
Тоже думал об этом.
Подведём итоги.
Ток 750 мА. Думаю немного убавить до 500-600 мА.
По таблице http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/02/ таймер на схеме на 180 минут.
Отключение по дельта U включено. По этому, спустя примерно 90 минут при токе 750 мА, акб 1200 мАч перешла в капельный заряд 100мА. Только не дождался, отключится ли капельный заряд по окончанию 180мин.
Почему старый акб заряжался столькоже как и новый? Или это особенность Ni-Cd акб?
Сообщение leler »
Zub@stik писал(а):отключится ли капельный заряд по окончанию 180мин.
Нет, капельный заряд будет продолжаться пока есть питание ЗУ, не зависит ни от таймера и температуры.
leler писал(а):Почему старый акб заряжался столькоже как и новый?
как выяснилось что он старый, высчитывал количество циклов "заряд-разряд", и где гарантия что новый акб-новый :)))
Этому акб 3 года. Стал быстро садиться, при работе от него шур-та.
Капельный заряд, тоже регулируется токозадающим резистором? В моём случае 0,33 Ом.
