Прием SSB на радиовещательный приемник.
- rus084
- Друг Кота
Re: Прием SSB на радиовещательный приемник.
включил приемник от аккума и антенный кабель отодвинул от приемника по маасимальному качеству сигнала . Настроился , там говорят "семь стоодинадцать ноль ноль" это я понял частота 7111кгц .
Я пока небуду с нее перестраиваться
гетеродин работает отлично
Но нужно растянуть шкалу
- RA3WSI
- Друг Кота
Что бы растянуть диапазон надо будет переделывать Входную цепь и контур гетеродина.
Потом настроить и провести сопряжение контуров ВЦ и Гетеродина хотябы по двум точкам.
Всё это читается в книжках про приёмники с растянутыми КВ диапазонами.
Ты же ведь сам сказал что в приёмник не полезешь курочить.
- rus084
- Друг Кота
ну не курочить я передумал . Только чтобы снять плату мешается шкала .
А разве просто добавления кондеров последовательно и паралельно кпе нехватит?
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1323610411 .
- RA3WSI
- Друг Кота
Не путай ГПД трансивера и супер.
В супергетеродинном приемнике контур ВЦ и контур гетеродина должны одновременно и одинаково перестраиваться.Причем во всем диапазоне перестройки сохраняя разницу ВЦ и гетеродина в 455кГц.
- rus084
- Друг Кота
дайте ссылку на книжку
В даташите на микру приемника нет входных цепей - антена идет сразу на ногу микры .
Вопрос по антенному фильтру : катушка на каркасе от катушки чб телека , диаметр 8мм , внуть вкручивается ферит . На сколько уменьшится индуктивность , если катушку (или еще и кондер) засунуть в экран ?
RA3WSI писал(а): про приёмники с растянутыми КВ диапазонами.
- svic
- Друг Кота
Дима! Делай ДПФ как выше советуют. Чтобы получить плавную перестройку возьми ещё один КПЕ и подключи к контуру гетеродина через маленькую емкость. Частота при этом понизится, так ты верни её обратно катушкой гетеродина.
Узнать увод частоты в экране можно у КОИЛ-32.
- Suh
- Потрогал лапой паяльник
Если меня загнобят модераторы, то будут ПРАВЫ.
Но…. Делал. С полдюжины приёмников, с полдюжины генераторов, растяжка, RIT….
Слышно, плохо…. Всё – не то.
Сделал на макетке простенький супер SSB – OK.
Собрал (его же) в корпусе «Веги» - опять г….
Сейчас делаю парочку приёмников на макетке.
Который понравится, буду воплощать… в корпусе от 3-х дюймового дисковода (!).
На истину не претендую. Мой путь…
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
- rus084
- Друг Кота
ну я имел ввиду онлайн расчет (на выходных считайте что компа у меня нет) .
Может сделать подстроечную катушку ?
- svic
- Друг Кота
Почему обязательно онлайн? КОИЛ седьмой версии я уже давно положил в наш сундук.
Про какую именно катушку речь?rus084 писал(а):Может сделать подстроечную катушку ?
- RA3WSI
- Друг Кота
Ну опять ты без ума всё усложняешь.
Я же тебе схему и намоточные данные ДПФ дал.Наматывай как в описании и практически не промахнёшся.Сердечниками в катушках подстроишь.
Вполне хватит двухконтурного ДПФ,его и цепляй на вход приёмника.
- rus084
- Друг Кота
фильтр 2 контурный сделал . Шум на приемнике тише и речь я слышу отлично . Щас закат и я слышал чувака который говорит по анлиски . Я сначала подумал что это вещалка , выключил гетеодин и его голос неразобать (бубнение) .
Крутил ферит в катушках фильтра , если ферит вкрутить чутьчуть то громкость максимальная . Еще буду экранировать приемник (вещалки всеравно лезут)
вот такой вопрос: может в гетеродине вместо резистора на 10 Ом (п-образном фильтре на входе питания) поставить какой-нибудь дроссель 100мГн, например? я ведь собираюсь питать гетеродин не только от батареек, но и от сетевого блока питания!
и вот такой еще вопрос: эти катушки те, что надо для победы-80 ? http://www.hostingfailov.com/photo/e6b49493ce
http://www.hostingfailov.com/photo/9c31583e7f
LML
- Прорезались зубы
водолей писал(а):и вот такой еще вопрос: эти катушки те, что надо для победы-80 ? http://www.hostingfailov.com/photo/e6b49493ce
Да, те два каркаса с сердечниками, что на фото справа, отлично подходят для приемника Победа 80. Странно, что вы не в этой viewtopic.php?f=28&t=85929&start=80 теме спросили.
При этом эти каркасы можно даже укоротить на 10-15 мм, предварительно выкрутив сердечник, чтобы не повредить. Намотку старую снимаете и мотаете виток к витку по описанию на сайте http://rv6lml.qrz.ru/pobeda80/rx_pobeda80.htm
Подойдут и другие каркасы. Частоту нужную можно настроить конденсатором контура.
- RA3WSI
- Друг Кота
rus084 писал(а):фильтр 2 контурный сделал . Шум на приемнике тише и речь я слышу отлично . Щас закат и я слышал чувака который говорит по анлиски . Я сначала подумал что это вещалка , выключил гетеодин и его голос неразобать (бубнение) .
Первый контур настраивается на начала диапазона по максимальной громкости эфирного шума,второй контур на конце диапазона.
Книги
http://retrolib.narod.ru/book_r4.html
http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/180/
радиоприёмник Океан 203
Всем мур,мур.Есть радиоприёмник Океан,лежит без дела.Где то читал,что приёмник ВЭФ переделывают для приёма любительских диапазонов,а с Океаном можно такое сделать если да то как?хотелось бы послушать коротковолников.
Сюда перенес.
Принцип переделки радиовещательного приемника для приема SSB один и тот же в не зависимости от приемника.
Принцип перестройки радиовещательных диапазонов на радиолюбительские, если Вам это будет нужно, тоже один и тот же для любых приемников.
Океан не исключение и его вполне можно переделать для приема радиолюбителей.
Сюда перенес.
Почитал,послушал,посмотрел и пришёл к выводу что нужно собирать ППП.Но подскажите с Океаном,какие транзисторы УПЧ,какие контуры ПЧ, в общем к чему ближе гетеродин?
- (236.62 КБ) 625 скачиваний
Хуже водки,лучше нету.\\В.С Черномырдин.
- svic
- Друг Кота
В простейшем случае нужно сделать LC генератор на 465Кгц (телеграфный гетеродин) и разместить его возле УПЧ. Диапазон 40м попадает в КВ3, но с океановским перекрытием любительский участок очень узкий и настраиваться на станции приходится очень аккуратно. Если переделывать серьёзно, то придется перекроить все контуры в переключателе диапазонов, а это не так-то просто, желательно сузить ПП УПЧ. Короче собрать с нуля ППП раз в двадцать легче, чем переделать ОКЕАН.
- RA3WSI
- Друг Кота
Т2,Т6,Т7 это УПЧ.
Виктор верно сказал.Прислушайся.
Океан больше годится для приёма АМ станций.
- aen
- Модератор
Ни транзисторов в УПЧ, ни контуров в ПЧ вам касаться не нужно.jguar писал(а):какие транзисторы УПЧ,какие контуры ПЧ ?
Можно еще здесь почитать.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3957
Там есть еще один вариант телеграфного гетеродина.
Диапазон 40 метров в нем уже есть, а диапазон 75 метров можно подкрутить для приема 80 метров, а если его перестроить на 100 метров, то даже и телеграфного гетеродина не нужно, т.к. там нелегальные радиолюбители работают с АМ.
Трогать что то я не собирался,просто себя проверял Идея эта пришла потому что наткнулся на статейку о ВЭФ-202 и нужно дороботать планки собрать гетеродин и настроить.Ещё написано на 160м можно любой и довольно просто(если поймёшь где какая катушка)Вы меня убедили,проще собрать ППП Видел на МС3362,давно хочу собрать.Жаль фото не могу показать,размер большой,может кто собирал подсказал бы стоит начинающему или нет.
