Управляемый переменный резистор.
Сообщение amd9800 »
Скажите пож можно сделать такую схему чтоб она заменяла переменный резистор на 10К. И управлялся сигналом 0 до 5В.
0В = 0 Ом
5В = 10К
Сообщение Flasher »
...и этот переменный резистор должен стоять в цепи... ?
Сообщение amd9800 »
Этот переменный резистор будет вторым резистором в делителе напряжения. На рисунке вместо R2.
Сигнал меняет постоянно уровень напряжения.
(7.04 КБ) 3616 скачиваний
Сообщение Flasher »
Нужна ли линейность характеристики? Амплитуда сигнала? Ток? Частота? Отрицательные значения?
Подойдет ли дискретность в изменениях сопротивления? Есть ли возможность управлять по цифровым линиям сопротивлением?
Сообщение amd9800 »
Отрицательные значения?Амплитуда сигнала?
Signal - Значения только положительные о 0В до 10В макс.
Частота?
Signal имеет частоту от 1кГц до 25кГц
Нужна, но не обязательно идеальная.
не совсем или уровень дискретизации будет примерно 1000 положений
Это как?
Последний раз редактировалось amd9800 Сб ноя 02, 2013 14:18:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Flasher »
Нужны ответы на остальные вопросы.
Сообщение amd9800 »
вот я нарисовал что то подобное.
(30.55 КБ) 2989 скачиваний
mzw
Сообщение mzw »
Вариантов много.
Например, полевой транзистор (да хоть 2N7000).
Или оптрон ОЭП-2.
Только в этом случае максимальное сопротивление будет при 0 В, а минимальное - при 5 В.
А можно микроконтроллер с АЦП на входе и 9 резисторами на выходе в качестве регулируемого сопротивления.
Сообщение amd9800 »
mzw писал(а):А можно микроконтроллер с АЦП на входе и 9 резисторами на выходе в качестве регулируемого сопротивления.
Вот такое как раз не нужно. Потому что с контролером мне не нужно уже городить этот огород. Все расчеты буду в микроконтроллере делать.
Сообщение El-Eng »
Если есть контроллер, то для напряжения до 5В лучше всего подходит цифровой потенциометр, например MAX5481.
