Управляемый переменный резистор.
Скажите пож можно сделать такую схему чтоб она заменяла переменный резистор на 10К. И управлялся сигналом 0 до 5В.
0В = 0 Ом
5В = 10К
0В = 0 Ом
5В = 10К
Re: Управляемый переменный резистор.
...и этот переменный резистор должен стоять в цепи... ?
Этот переменный резистор будет вторым резистором в делителе напряжения. На рисунке вместо R2.
Сигнал меняет постоянно уровень напряжения.
- (7.04 КБ) 3614 скачиваний
Нужна ли линейность характеристики? Амплитуда сигнала? Ток? Частота? Отрицательные значения?
Подойдет ли дискретность в изменениях сопротивления? Есть ли возможность управлять по цифровым линиям сопротивлением?
Отрицательные значения?Амплитуда сигнала?
Signal - Значения только положительные о 0В до 10В макс.
Частота?
Signal имеет частоту от 1кГц до 25кГц
Нужна, но не обязательно идеальная.
не совсем или уровень дискретизации будет примерно 1000 положений
Это как?
Частота?
Это как?
Последний раз редактировалось amd9800 Сб ноя 02, 2013 14:18:04, всего редактировалось 1 раз.
Нужны ответы на остальные вопросы.
вот я нарисовал что то подобное.
- (30.55 КБ) 2989 скачиваний
Вариантов много.
Например, полевой транзистор (да хоть 2N7000).
Или оптрон ОЭП-2.
Только в этом случае максимальное сопротивление будет при 0 В, а минимальное - при 5 В.
А можно микроконтроллер с АЦП на входе и 9 резисторами на выходе в качестве регулируемого сопротивления.
Или оптрон ОЭП-2.
Вот такое как раз не нужно. Потому что с контролером мне не нужно уже городить этот огород. Все расчеты буду в микроконтроллере делать.mzw писал(а):А можно микроконтроллер с АЦП на входе и 9 резисторами на выходе в качестве регулируемого сопротивления.
Если есть контроллер, то для напряжения до 5В лучше всего подходит цифровой потенциометр, например MAX5481.
