Чем открывать архивы? Пишет архив поврежден.psychos писал(а):Практически дособирал информацию, осталось где то 15-20% от всего объема сохранёных страниц, остались не раскрытыми гальваника оловом и медью с использованием различных блесков.
Металлизация отверстий в домашних условиях
а если взять в стакане с палладием создать воронку(правда с малым количеством жидкости это сложно, но положим её много, речь про метод), и в центр воронки быстро залить второй раствор... ?savvey писал(а):
смешать два объема с максимальной скоростью не так просто, как кажется на первый взгляд
обычно для этого используются специальные трубки- статические миксеры
https://www.youtube.com/watch?v=4H2Vk7_cCCc
в такую трубку подаются два потока, которые равномерно смешиваются друг с другом.
ведь со спиралькой тоже вопрос, жидкости нужно подавать с пропорциональной объёму интенсивностью... или это не важно ?
dgon75, дописал в предыдущем посте
ну так я про это и написал, да- это пойдет, но нужен хотя бы миксер, причем непростой... так как он совмещает в себе свойство мощный со свойством химически устойчивый.а если взять в стакане с палладием создать воронку
его мешалка должна быть сделана из какого-нибудь платинированного титана, а еще лучше- покрыта фторопластом или, как минимум, полиэтиленом\полипропиленом.
нечто подобное было достигнуто когда-то мной с помощью дремеля с гибким валом, зажимается титановая двухкрылая турбинка и вперед, мешает не хуже профессиональных мешалок, но брызги и кислоты быстро убивают гибкий вал, к тому же капли с растворенным кислотой железом будут падать в смесь.
psychos
Как то запаковал ты его не правильно, 7zip не видит этих файлов после смены расширения. Кое как открыл, переупаковал в один WinRar архив, ссылка spravoch, кому нужно качаем и распаковываем.
Папок 06 и 07 нет, я так понял это не раскрытая тема про гальванику оловом и медью или эти папки есть (должны быть)?
тему гальваник пока ещё не рассматривал, нужно найти (собрать) растворы гальваники меди на основе блесков:
В принципе остались эти 4(3 момента), ну не считая тонкостей в накатке масок и фоторезиста. В идеале, кода соберу всё информацию, попробую сделать некоторую подборку "от А до Я", то есть весь техпроцесс от отрезания куска текстолита, до запайки первой детальки. То есть весь процесс приготовления растворов(нужно выбрать самые долгохранящие или хорошо активные ), к каждому раствор приписать некоторую характеристику, а потом по ходу можно дописывать что происходит с растворами... вроде того как получилось с активаторами.... (мы видим действие активатора спустя некоторое время). Термо-режим смешивания растворов.
Скоро химия приедет, и я смогу помочь с экспериментами(есть хлорид олова с невареактива(правда с этой весны лежит в коробке, даже не вскрывал) и будет с ЗАО "СП "ХИМПРОМ", сахар с baum-lux.ru как ты рекомендовал я не брал
savvey если в такую воронку(в ёе центр прямо на якорь) постоянной струёй влить второй компонент, получится ведь так, что он мгновенно смешается. и по мере заполнения колбы увеличевать частоту вращения якоря, дабы сохранять глубину воронки.
- ЦКН http://компания-кондор.рф/dobavka_ckn, http://bestgalvanik.ru/
- J-PLATE Cu 400
- RV-T - как я понял с ней всё тяжелее
нет, магнитная мешалка не может быстро и равномерно размешать, только либо равномерно, но медленно, либо быстро и неравномерно.
магнитная мешалка хорошо подойдет для постепенного прибавления палладия к олову, но для быстрого прибавления и перемешивания олова к палладию - уже нет, на мой взгляд.
обычно когда есть оговорка, что перемешивание интенсивное\мощное\быстрое это явно не магнитная мешалка, а действительно мощная мешалка 5-20 тыс оборотов.
тогда разгоняем олово в колбе и через капельницу по каплям по стенке колбы пускаем струю и размешиваем соблюдая температуру. я не ошибся ?
Написал в Экрос, если мешалки изготовили и Aleks777 не передумал
, будем покупать и эксперементировать
если вы хотите повторить айбиэмовский патент, то там никаких ухищрений, олово мешается на магнитной мешалке и па каплям медленно палладий прибавляется.psychos писал(а):тогда разгоняем олово в колбе и через капельницу по каплям по стенке колбы пускаем струю и размешиваем соблюдая температуру. я не ошибся ?
Написал в Экрос, если мешалки изготовили и Aleks777 не передумал, будем покупать и эксперементировать
если же хотите быстро смешать олово с палладием, но на магнитной мешалке, тогда надо прикапывать струйно, или по капле, одновременно оба раствора, иначе магнитная мешалка не справится с задачей сама, возле якоря идет перемешивание, а сверху все просто по кругу гоняется (тоже перемешивается постепенно, но не то)
если же включить мешалку (можно и насухую) и сразу из двух шприцев синхронно подавать на якорь обе жидкости-есть все шансы размешать равномерно и одномоментно.
кажется я Вас понял : смысл в одновременном смешивании состоит в том, чтобы результирующий раствор образовывался в пустой ёмкости, а не (как бы по точнее выразиться) доводилась концентрация одного раствора в другом(как бы не разбавлять 1 раствор другим) до необходимой, то есть нужно дополнять(образовывать) итоговый раствор сразу 2мя компонентами.
Ruzik писал(а):Видел, кипяти при 100 градусах на бане 30 минут (время отсчитывай с момента как закипит вода).
Результаты по активатору получились скромными. Фото прокипяченного активатора прикладываю.Aleks777 писал(а):У меня прокипятить получится только после завтра. По результатам отпишусь!
Цвет раствора до кипячения
Активация получилась почти никакая. След очень слабый, смывается даже холодной водой. Попробовал хим. медью покрыть тестовую платку да похоже хим медь померла, надо свежую разводить.
Да нет не передумал, у нее широкий спектр применения.psychos писал(а):Написал в Экрос, если мешалки изготовили и Aleks777 не передумал
Последний раз редактировалось Aleks777 Пн ноя 04, 2013 18:27:55, всего редактировалось 1 раз.
Aleks777
Фотки после хим. меди выложи.
Хим медь свежую завтра разведу, фотки выложу.Ruzik писал(а):Фотки после хим. меди выложи.
У меня есть магнитная мешалка и когда я делал активатор по рецепту от 9 февраля, то олово смешивал с палладием на ней в колбе на 100 мл. Готовый активатор получился цвета кока-колы, только более насыщенный. Раковину пачкает, текстолит активирует. Делал 19 октября, срок еще небольшой, но пока внешне никак не изменился.
Кстати, вы в курсе, что в соль марки экстра в качестве антислеживателя добавляют желтую кровяную соль (до 10 мг на кг)? Может она мешает? Я делал активатор на ХЧ NaCl.
Хотел еще спросить по химмеди. Должен ли отработанный раствор обесцветиться? У меня медь уже не выделяется, а раствор такой же синий как и исходный, может даже еще синее. Дополнительный формалин не помогает. И можно ли отработанный раствор привести в рабочее состояние? Ну там купороса добавить. Выливать как то жалко да и неэкологично.
Рецепт химмеди от mial http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1431615
Эх, наконец-то и я затарюсь химией
Списочек:
На выходных собираюсь закончить получение хлорида палладия - пока только вымыл азоткой из порошка от кондеров и закрыл в колбе (времени не хватило...).
- Олово двухлористое ч - 1кг
- Медь сернокислая ч - 2кг
- Никель хлорид ч - 1кг
- Трилон Б чда - 1кг
- Калий железосинеродистый ч -0,4кг
- Калий роданистый ч -1кг
- Формалин в/сорт - 1кг
- Соляная кислота хч - 2,4кг
- Азотная кислота чда - 1,4кг
- Аммоний пресульфат ч - 5кг
- Добавка ОС-20 - 0,1кг
Aleks777
Общее впечатление какое, нормально активируется? В активаторе сколько держал? В хим. меди тоже сколько?
Время активирования около 3 мин.Ruzik писал(а):Общее впечатление какое, нормально активируется? В активаторе сколько держал? В хим. меди тоже сколько?
Время меднения около 30 мин.
Секунд через 40 вся поверхность которая была стравлена была покрыта пленкой металла. Там где ножом фольга была сорвана минуты через 2. Последними минут через 5 были были покрыты напылением торцы платы.
Впечатление неоднозначные. Металлизация на первый взгляд достойная . А как там дальше?
След конечно от активатора остается, но он еле виден. И такое чувство, что он очень глубокий (след не на поверхности, а где-то внутри). Хотелось бы иметь активатор с более насыщенным и устойчивым следом на раковине, а не смывался от струи холодной воды как этот. Активаторы которые до этого у меня были выполнены на серебре, раковину без кислоты фиг отмоешь, сцепление очень крепкое.
Aleks777
Может конечно фото не правильно цвет передает. Потому что если судить по этому фото цвет активатора неправильный. Должен быть близок к цвету колы, только чуть менее насыщенный.
по электролитам:
- на основе "Добавка ЦКН-74"
СОСТАВ ЭЛЕКТРОЛИТА:
Блескообразующая добавка ЦКН-74 для меднения печатных плат из сернокислого электролита(ТУ 2499-014-40195384-02)
Добавка ЦКН-74 обеспечивает сочетание высокой рассеивающей способности электролита и необходимой величины микровыравнивания, позволяет получать блестящие равномерные покрытия в отверстиях при малых соотношениях их диаметра к толщине печатных плат.
Компоненты : Концентрация, г/л- Медь сернокислая= 100-150 (г/л)
- Серная кислота (конц.)= 80-100(г/л)
- Хлор-ионы= 0.04-0.06(г/л)
- Добавка ЦКН-74= 5-7(г/л)
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Плотность тока 1 - 4 А/дм2
Температура 18 - 28 *C
Скорость осаждения (при 3 А/дм2) 0,6 мкм/мин
Аноды медь МФ
Расчетный норматив расхода добавки ЦКН-74 (мл/А*ч): 0,15 - 0,3. - на основе J-PLATE CU 400
Компоненты : Концентрация, г/л- медный купорос 80-100г/л
- серная кислота 180-210г/л
- NaCl 0.05-0.08г/л
- J-PLATE CU 400 4-8мл/л
Плотность тока 2 - 3 (0,1 - 8 ) А/дм2
Температура 27 (20 - 30)*C
Скорость осаждения (при 3 А/дм2) 0,8 мкм/мин ( рекомендуется механическое или воздушное помешивание)
Аноды медь МФ - на основе Chemeta RV-T
где то был рецепт и приготовления электролита с обработкой перекисью и активированным углём....
