КТ819ВМ заменить на КТ825Д
Сообщение мастер радист »
Привет всем!
У меня возникла проблема: можно ли заменить транзистор кт 819 вм на 825Д???
Кто знает и ответит заранее спасибо!!!
Сообщение Саня »
нет, они разной проводимости. А где они стоят?Опишите устройство, и хотябы его питание :)
С уважением, Александр.
кт 819вм стоит в усилителе романтике 15-120с ,схема:http://sat-ex.narod.ru/p0001.jpg там пара 818-819,и я уже понял что полярность разная,но теперь я понял что 808 рабочий,825 может заменить 818 вм???
Не нужно плодить дубли по аналогичным вопросам. Пишите все в одной теме, что бы совсем нас не запутать.
Сюда перенес.
Сообщение Serg-G »
Пожалуйста, пишите вразумительней!
мастер радист писал(а):825 может заменить 818 вм???
Нет.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
КТ825 составной а КТ818 нет.
Сообщение Чумак »
мастер радист писал(а): можно ли заменить транзистор кт 819 вм на 825Д???
Зачем??? Какая необходимость???
Сообщение Flasher »
"Поручик, вы носки меняете?- Только на водку..." (с)
Что за желание менять на что-нибудь? Думаете зря у каждой детальки свое название? Или конструкторы их с потолка выбирали?
Привет всем!!!
У меня возникла проблема: в усилителе романтика 15-120с не работает транзистор кт818вм,можно ли его заменить на кт825Д???
Кто ответит заранее спасибо!!!
И ещё когда я купил этот усилок там вместо кт819вм стояли 808гм,можно ли использовать их дальше или нет?( но звук всё равно отличный!) :)) :))
мастер радист писал(а):Привет всем!!!
Нет. :( :facepalm:
Ну а по какой причине нельзя???
И какой ближайший можно поставить??? :))) :))) :))) :music:
Сообщение Flasher »
Т.е. до этого все остальные зря распинались? Топикстартер, может так и будете повторять вопросы до получения положительного ответа?
Сообщение бабай »
мастер радист писал(а):Ну а по какой причине нельзя???
Патамушта гладиолус . :facepalm:
Сообщение Саня »
Анус какой-то, аццкий автор не говорит даже зачем это все...
Сообщение d226 »
Может у человека в наличии только эти транзисторы. При острой необходимости можно, кт818 на кт825, кт819 на кт827 вставив в базу резистор сопротивлением 100 ом.
Сообщение Чумак »
У него очень острая необходимость обратный заменить прямым составным. Надо разрешить, имхо. :)
Сообщение Serg-G »
Замечание верное :) но всё таки давайте дадим времени автору разобраться с его вопросами и, ему, ответами :)
Сообщение sealbi »
На рисунке со злым мужиком слева изображена эквивалентная схема однопереходного транзистора. У составного транзистора коллекторы соединены вместе, а эммитер первого соединен с базой второго.
Сообщение rl55 »
На том "злом" рисунке изображен вполне работоспособный составной транзистор, только составлен из транзисторов с разным типом проводимости. Конечно, к КТ825 он никакого отношения не имеет, т.к. в этом начертании он заменяет n-p-n транзистор. А к однопереходному, вообще никакого отношения не имеет.
Применялась такая схема еще в те годы, когда не было мощных обратных транзисторов, в выходных каскадах бестрансформаторных УНЧ, напр., П213+МП37.
Да и в современных схемах применяется часто, напр. в стабилизаторах напряжения, ключевых каскадах, т.к. позволяет достичь в некоторых схемах меньшего напряжения в открытом состоянии, чем схема Дарлингтона.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
