Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про DipTrace
Текущее время: Чт мар 12, 2026 07:56:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4878 ]     ... , , , 27, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про DipTrace
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 21:45:57
В архиве 2 библиотеки компонент и корпус + 3Д модель в формате wrl. Файл модели нужно поместить в каталог C:\Program Files\DipTrace\models3d, если, конечно, программа установлена по умолчанию. В противном случае придётся в редакторе корпуса прописать путь к файлу модели.
Комментарий к файлу: разъём АТХ
ATX.zip [184.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 20:10:00
Уважаемые коты!
Кто-нибудь из опытных не смог бы нарисовать такую штуковину как ba56-12srwa.
Просто я решил изучить Diptrace после SL6. Занимаюсь второй день. В библиотеке не нашел, в сети сегментных индикаторов не густо (компонент с корпусом). Помогите новичку, кому не в тягость. Самому пока сложно. :facepalm:
Пока смог только схему нарисовать, а перевести на плату не смог - у тех индикаторов что были в родной библиотеке не оказалось корпусов. :dont_know:
Док прилагаю.
Рисовать компоненты пока тоже не получается.
ba56-12srwa.pdf [148.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 23:17:10
Рейтинг сообщений: 8
На скорую руку, смотрите.
Lib.zip [5.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 09:40:35
Огромное спасибо! Это, то, что доктор прописал! :beer:
Как бы самому так научиться? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 10:16:44
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 188
Очень просто, Лай, в любом его проявлении, в топку, кроме тупости он ничему не научит. Сейчас прозвучат отклики, мол для простых схем ЛАЙ, для сложных ДТ и выше. А кто мешает рисовать простую плату напрямую, без схемы в ДТ. Ведь в нём намного удобнее разводить.
Вот пример ручной разводки, время заняло 10 минут.
Buzzer заднего хода_зал.dip [30.42 KiB]
Последний раз редактировалось fsem Вт ноя 05, 2013 10:20:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 10:19:23
Рейтинг сообщений: 40
Кому как. На мой взгляд здесь проще не будет по многим причинам, например что бы изменить тут толщину дорожки надо лезть в две менюшки, в SL есть окошко.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 10:34:20
Карма: 18
fenix72x, ошиблись, в одну менюшку, " Свойства сети", и там же я могу поменять ширину от сегмента до всей сети, на выбор. Я тоже был упёртым, потратил 10 лет на Лаи, горько сожалею, ничего он мне не дал, кроме огромной траты времени.
свойства сети.jpg [60.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 15:21:38
Рейтинг сообщений: 151
Моё мнение, лучшая программа та в которой Вы научились работать с меньшими затратами времени для создания схемы или платы. Каждая программа имеет свои как сильные, так и слабые стороны, так что всегда будет кто-то за или против.
В свое время Вы сами Федор Григорьевич были большим поклонником SL и неплохо получалось. :beer:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 20:15:39
Карма: 18
Так вот Виктор, я жалею о тех годах, потраченных на Лай. И слава Богу, что нужда и вы подтолкнули к САПР, пусть не супер-пупер, но печатку вот такого плана, см. вложение, делаю за один вечер.
АFD.jpg [218.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 22:41:26
Хорошая работа, поэтому и работают отлично программаторы, собранные на разработанных Вами платах.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 12:23:59
Все же. Каков смысл использовать сложные программы, если есть готовая схема? Я пробовал только что развести плату для индикатора в DipTrace. Получилось, кто бы сомневался. Но разницы вообще не заметил. Тут даже хуже - если бы надо было менять толщину дорожек было бы менее удобно, а так тоже самое.
Совершенно другое дело когда необходима схема (своя разработка, серьезная доработка). Тогда спора нет, но когда есть уже схема зачем?
Можно перечертить схему, но вероятность ошибки в разводке точно такая же - можно ошибиться перечерчивая схему и на плате вылезет ошибка схемы. Только вот найти уже сложнее будет.
Последний раз редактировалось fenix72x Ср ноя 06, 2013 12:28:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 12:26:21
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 26
Svatok писал(а):
Доброго времени суток!
А может кто подсказать библиотеку компонентов и корпусов для советских компонентов? Или прислать?
А точнее библиотеку советских транзисторов!
За ранее БЛАГОДАРЕН!!!
Попробуйте создать сами. Это делается не очень сложно. Создаёте элемент, и привязываете к корпусу. Библиотека корпусов есть в самой программе. Следите, чтобы совпадала цоколёвка элемента с выводами корпуса. Если нет времени или желания, устанавливайте не элементы (конкретные типы транзисторов) а корпуса. В свойствах элемента платы, меняйте наименование на нужные.
Последний раз редактировалось doubovitski Ср ноя 06, 2013 12:29:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 12:29:11
Кстати говоря. Никто не занимался создание библиотек по ГОСТу?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 12:41:15
Карма: 20
Это без привычки первые 10 лет тяжело. А потом пойдёт....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 12:53:40
Карма: 20
Есть кое-что:
микросхема к1544.zip [59.92 KiB]
конденсаторы К78-2.zip [15.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 12:57:35
Я имел ввиду просто обозначения на схеме. Когда нужно привязать к корпусу можно дублировать, переименовать и собственно говоря привязать. Тут то затрах знатный - длина линии не устанавливается, только координаты, угол тоже нельзя, сиди считай. Если кто то сделал было бы хорошо, но если нет начерчу сам, что уж делать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 14:06:47
вопрос на засыпку...как текст пустить поверх заливки или проводников..чтобы на месте букв не было тонера при распечатке на принтере..т.е. инвертировать буквы..в лайоте это легко..а тут засада..че только не пробовал и всю эту тему перечитал..не нашел
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 14:24:41
гостовские корпуса уже выкладывались в инете,можно по ссылке найти,просто сейчас не помню,но там каждый под себя делал,неполные и не все есть
oliva1
вольтметр-амперметр делаем??
пролистай неск страниц назад
там где то я ссылку давал на индикаторы
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 14:39:18
stic Вам нужно, что бы заливка была вокруг букв, а не заливала их?
Если да, то переведите слой с текстом в тип "Проводник".
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 14:51:11
переведя слой в проводник я и получу проводник..и смогу вокруг него при заливке делать отступ..а мне нужно наоборот..чтобы на фоне заливки(меди) текст читался пробельным(текстолит)..методом тыка получилось вот что..перевел текст в незанятый у меня слой припоя и в настройках окна предварительного просмотра сделал этот цвет припоя белым..но тогда нет возможности использовать только черно-белый вариант..нужно убирать галку..да и все равно если текст идет по выводам то они имеют приоритет..ну хоть так..но может есть какой другой нормальный вариант?..идеально было бы если в свойствах текста можно было делать чтобы он автоматом инвертировался в нужных местах..ну скажем если идет он по меди то пробельным..а если по текстолиту то медью :)
п.с. на залитой графике тоже работает этот способ..проверил..а не только на заливке..пока буду таким образом пользоваться..т.е. полноцвет с изменением цветов в предосмотре..хотя не знаю что в слое припоя может мне понадобиться в будущем:)
окно предосмотра.JPG [66.78 KiB]
окно pcb.JPG [19.33 KiB]
