Настенные часы времен СССР ЭЛЕКТРОНИКА 7
Сообщение Martin76 »
Если уж до прошивок дело дошло, то можно на сегменты УЛН поставить, а на аноды - 4 Р мосфета мелких 9301, 9303 и тп, или две сборки по 2Р, и все это дело от 5В запитать. Все проще, чем куча транзисторов и резисторов.
Сообщение UT5ULJ »
Soir писал(а):
UT5ULJ писал(а):Я так понимаю прошивка скорее всего виной.
Для проверки предлагаю запустить мой вариант часов. Схема та же, единственное светодиод D1 я не подключал.
Анализ прошивки из статьи не показал каких-то глюков, может надо глубже копнуть... К недостаткам могу отнести не оптимальную организацию индикации. На скриншоте видно, что весь цикл занимает около 1,7 мсек, из них 650 мксек все разряды погашены. Фактически это на 1/3 занижение яркости, за которой Вы гоняетесь. Для сравнения скриншот с моей прошивки.
Если с моей прошивкой проблема с засветкой останется, тогда уже ключи и монтаж...
В архиве прошивка для общего анода, проект в Proteus (он из статьи), FUSE для PONYPROG.
Кстати, ключи в цепях сегментов можно упростить до одного транзистора КТ815, для этого нужно внести небольшие изменения в прошивку, это Вы мне скажете надо или нет.
Вернусь домой попробую перешить микруху Вашей прошивкой.
Обязательно сюда отпишу результат. Заранее благодарен за содействие, надеюсь на положительній результат.
Сообщение Soir »
UT5ULJ, почитайте правила форума, забанят за полное цитирование (п.2,7)...
Сообщение UT5ULJ »
Martin76 писал(а):Если уж до прошивок дело дошло, то можно на сегменты УЛН поставить, а на аноды - 4 Р мосфета мелких 9301, 9303 и тп, или две сборки по 2Р, и все это дело от 5В запитать. Все проще, чем куча транзисторов и резисторов.
Я так понимаю это из современной схемотехники термины. вот http://www.irf.com/product-info/datashe ... 301pbf.pdf погуглил
Можно подробнее со схемой. Набудущее может действительно это упрощает жизнь. Чем по совковой схемотехнике ( я учился в те времена) Исключительно для саморазвития.
Сообщение UT5ULJ »
Soir писал(а):UT5ULJ, ......за полное цитирование (п.2,7)...
Спасибо буду знать.
прошил микруху вставил работает. Первое что бросилось в глаза не горит ноль когда ночьное время от полуночи до 10 утра. Тоесть если 9 часов то это 9 а не 09
Второе кнопочки выставления часов и минут не понимают долгого нажатия. Тоесть если нужно с полуночи поставить 9 утра то нужно именно 9 раз начать на кнопочку часов соответственно и минут тоже.
Терь самое главное про засветку. Она есть небольшая и с ней можно жить. Я попробую монтаж ключей выполнить на макетке супер компактно и с наименьшими длинами проводников. Хотя это не те частоты где бы сказывалась паразитная емкость или индуктивность. этоже не СВЧ и даже не УКВ диапазон работ, а всего навсего несколько килогерц я так понимаю.
Всеравно спасибо за прошивку.
Если точнее то засветку сегмента "А" второго разряда дает только свечение сегмента "А " соседних первого третьего.
По фьюзам. На вашем рисунке фьюз SPIEN стоит галка в ПОНИПРОГЕ он не активен. поэтому все поставил кроме него. Это смертельно ?
(237.64 КБ) 567 скачиваний
akl
Сообщение akl »
UT5ULJ писал(а):...самое главное про засветку. Она есть небольшая и с ней можно жить. Я попробую монтаж ключей выполнить на макетке супер компактно и с наименьшими длинами проводников.
По мне, проще присутствующего здесь автора прошивки уговорить при переходе на следующий разряд ввести общее гашение всех светиков анодными ключами на время ~100мкс.
UT5ULJ писал(а):Это смертельно ?
Непонятно, как с такими fuse схема работает. Ваши fuse настраивают контроллер на работу от внешнего кварца с максимальным временем стабилизации питания.
Сообщение Soir »
UT5ULJ писал(а):Первое что бросилось в глаза не горит ноль когда ночьное время от полуночи до 10 утра. Тоесть если 9 часов то это 9 а не 09
Это так специально, гашение незначащего нуля. Убрать?
UT5ULJ писал(а):Второе кнопочки выставления часов и минут не понимают долгого нажатия.
Теперь понимают, при удержании кнопок происходит ускоренная установка.
UT5ULJ писал(а):...Терь самое главное про засветку. Она есть небольшая и с ней можно жить...
Не сдавайтесь, ее нужно победить.
1. Засветка носит системный характер - сегмент А во втором разряде. Для эксперимента замените (поменяйте местами) транзисторы. Если подсветка перейдет, например, на сегмент B или на другой разряд, будет ясно какие транзисторы выбрасывать.
2. Попробуйте уменьшить сопротивления между базой и эмиттером выходных транзисторов раза в два.
3. Я уже предлагал, предложу еще раз. Я внесу изменения в прошивку, а Вы уберете из ключей сегментов КТ361.
4. По совету akl внес задержку при переключении разрядов.
UT5ULJ писал(а):На вашем рисунке фьюз SPIEN стоит галка в ПОНИПРОГЕ он не активен. поэтому все поставил кроме него.
Я делаю так: с чистого МК считываю FUSE, там SPIEN установлен. Затем устанавливаю остальные и записываю обратно в МК.
Clock_ATTINY2313.zip
Прошивка.
(1.64 КБ) 272 скачивания
Сообщение UT5ULJ »
Вторую версию прошивки еще не пробовал а с резистором база эмиттер выходного КТ814 поигрался. Уменьшив его до 200 Ом , мне удалось полностью избавится от эфекта засветки. Индикатор из светодиодов еще не набран а транзисторные ключи собраны все на отдельной платке, почемуто интуитивно выбрал для проверки работоспособности сегмент "А" второго разрядя.
Убегаю на работу. Вечером проведу эксперимент с втиорым вариантом прошивки и попереключаюсь на разные сегменты.
Результат доложу.
По фьюзам. Делаю так, запускаю ПОНИПРОГ, МК установлена в панельку, делаю калибровку, открываю файл прошивки, записываю прошивку после этого открываю закладку с фьюзами выставляю галочки и записываю. Выключаю ПОНИПРОГ отключаю питание вынимаю МК из панельки.
Правильно ?
Сообщение Soir »
UT5ULJ писал(а):По фьюзам. Делаю так, запускаю ПОНИПРОГ, МК установлена в панельку, делаю калибровку, открываю файл прошивки, записываю прошивку после этого открываю закладку с фьюзами выставляю галочки и записываю. Выключаю ПОНИПРОГ отключаю питание вынимаю МК из панельки.
Правильно ?
Если работает, значит правильно. Я сначала прописываю FUSE, затем прошивку и тоже работает.
Сообщение UT5ULJ »
Незначащий ноль можно и не гасить пусть бы горел мне почемуто кажется с ним индикатор както полнее.
Транзисторы КТ361 или КТ315 методом изменения прошивки исключать не нужно иначе прошивка будет исключительно под эти силовые ключи. А так она универсальна и для маленького индикатора который светится напрямую от МК
Както так.
Вторую прошивку проверю отпишусь.
Сообщение Soir »
UT5ULJ писал(а):Незначащий ноль можно и не гасить пусть бы горел мне почемуто кажется с ним индикатор както полнее.
Зажег...
Clock_ATTINY_2313_1307.zip
Прошивка.
(1.62 КБ) 250 скачиваний
Последний раз редактировалось Soir Вт ноя 05, 2013 20:19:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение UT5ULJ »
Вторую прошивку ща проверил работает.
Вижу уже есть третий вариант. Коллега премного благодарен. Вы меня спасли. Ща с ребенком уроки поделаю и перешью еще и третий вариант.
Дайте мобильный я вам немного денег на счет закуну в качесте "СПАСИБО"
Сообщение UT5ULJ »
В третьей прошивке есть засветка от первого разряда
Тоесть когда горит 21 час то сегмент "А" от первого разряда немного таки подсвечивает сегмент "А" второго разряда. Третий и четвертый разряды не подсвечивают.
Во второй тоже самое. Соберу весь индикатор чтобы одновременно тестировать все сегменты всех разрядов. Но это кусочек работы не на пять минут. :)
Сообщение Soir »
UT5ULJ писал(а):Во второй тоже самое.
То есть, подсветка есть? А я уже в предыдущем сообщении заменил прошивку, добавил в нее задержку...
Ковыряйте ключи, меняйте транзисторы...
Сообщение UT5ULJ »
Ща схема на столе собрана так что тестирую только сегмент А второго разряда. Горящие сегменты 3 и 4 разрядов не подсвечивают негорящий сегмент А во втором. Это благодаря Вам. Спасибо еще раз.
Его немного подсвечивает только сегмент А первого разряда. Это гогда перевалило на 20 часов.
Попробую еще резисторами немного поиграться. А вообще нужно набраться терпения и собрать весь индикатор.. Чем я и займусь. Когда будет результат отпишу.
Мое предложение о пополнении счета моб. номера остается в силе.
Сообщение Soir »
UT5ULJ писал(а):Мое предложение о пополнении счета моб. номера остается в силе.
Это лишнее, спасибо вполне достаточно.
Сообщение UT5ULJ »
Ок.
Соберу все сегменты потом видеоотчет на ютуб сделаю дам ссылку.
Сообщение Soir »
UT5ULJ писал(а):Попробую еще резисторами немного поиграться.
Я бы еще посоветовал проверить питание. Если установлен, как в схеме, 78L05, то уменьшая резисторы в цепях сегментов можно перегрузить стабилизатор. Отсутствие электролитических конденсаторов до и после 78L05 также может приводить к отрицательным моментам.
Поэтому:
1. Лучше установить 7805.
2. Проверить стабильность и пульсации по питанию как для +5V, так и для +12V при разных нагрузках (разном количестве включенных сегментов).
3. Установить электролитические конденсаторы, если их нет в реальности.
Сообщение UT5ULJ »
Все добил.
Нет паразитной засветки.
Электролитики и блокировочные 0.1 равномерно расставлены по всей плате, это понятно
В ключах для сегментов это (КТ361 и КТ815) отказался от КТ815 заменив их сборкой дарлингтонов. ULN2003. Кт361 пришлось оставить так как перед ULN2003 с этим вариантом прошивки приходится делать инверсию.
Вот в этом месте можно былобы изменить прошивку дабы выкинуть со схемы 8 шт. КТ361 и 8 шт. их базовых резисторов.
Если не трудно поправьте ?
Сообщение Soir »
UT5ULJ писал(а):Вот в этом месте можно былобы изменить прошивку дабы выкинуть со схемы 8 шт. КТ361 и 8 шт. их базовых резисторов.
Изменил, выкидывайте.
Прошивка, проект в Proteus, FUSE.
(33.83 КБ) 309 скачиваний
