Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Ну это считать надо. Причем не только никси, но и 155ИД1 и МК.
Если одна никся жрет 2 мА в динамике (это только для примера расчета, в конкретной конструкции надо смотреть исходя из падения напряжения на анодном резисторе и его номинала), то общий ток так и останется 2 мА. При 200 В это 0.4 Вт. Если принять КПД HV-конвертера 80%, получается 0.5 Вт. На стороне 9 В это даст ток 56 мА. ИДэшка жрет 25 мА максимум, на стороне 9 В это будут те же 25 мА (стабилизатор +5 В линейный). Остальной +5 нагрузкой (МК) на фоне ИДшки можно пренебречь. Получается от 9 В потребляем 81 мА.
Так что есть двухкратный запас.
Однако с низковольтным трансом есть нюанс. Если емкость конденсатора фильтра после его выпрямителя слишком велика, в моменты его подзарядки будут слишком большие пиковые токи. Это может загнать трансформатор в тяжелый режим (насыщение сердечника), в то время как мощность и не превышена.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение 4ivasregal »
прошу помощи, в программировании микроконтроллера!
собирал по этой схеме:
во такой печатке:
программатор у меня только под дип корпус, следовательно мне нужно соединить проводами соответствующие выводы tqfp с соответствующими выводами дип (mosi, miso, sck, rst, gnd). Нужно ли брать с программатора питание +5в? или достаточно подключить всю плату к питанию?
и чем отличается ATmega8 от ATmega8 [ISP Mode] ?? что из них выбирать ?
Сообщение Волосатый »
Darth Cuauhtemoc писал(а):Если одна никся жрет 2 мА в динамике ... При 200 В это 0.4 Вт. ... На стороне 9 В это даст ток 56 мА.
Вы это посчитали только для одной лампы, а в часах обычно их не меньше 4, так что для четырехламповых часов надо 56 умножить на 4 и прибавить ток потребения логикой, что сильно превысит предельные 170мА для транса.
4ivasregal писал(а):Нужно ли брать с программатора питание +5в? или достаточно подключить всю плату к питанию? и чем отличается ATmega8 от ATmega8 [ISP Mode] ??
Обычно программатор питается от программируемого устройства, за исключением программаторов с развязкой по питанию.
ISP это интерфейс внутрисхемного программирования, это когда пустой чип напаивается в девайс и его выводы для прошивания (шина SPI) подключаются к программатору через разъем или напаянными на плату проводки. Так же можно МК прошить в панельке, в т.ч. и для TQFP корпусов. Если у вас какой-то крутой программатор с кучей панелек и разъемом ISP то вам надо выбирать ATmega8 [ISP Mode].
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение firsov »
И какой транс из малогабаритных лучше выбрать? Есть возможность купить ТПГ-2 (0,25А)
Сообщение Гефестион »
Дык при динамической индикации в каждый момент времени горит только одна лампа, так что умножать на 4 не надо. Другое дело, что 2 мА для ИН-12 при динамике может быть маловато.
Да, обычно там 7-8мА при шестиламповых часах. Все равно больше 170мА :)))
firsov писал(а):И какой транс из малогабаритных лучше выбрать? Есть возможность купить ТПГ-2 (0,25А)
Я бы посоветовал к использованию обычный китайский импульсный БП (адаптер) от какой-нибудь маложрущей техники. На рынках обычно по 150-200р продаются. Легко и компактно. При желании можно распотрошить и установить плату БП вместо низкочастотного транса :))
Сообщение Elder »
драсте :))
а не кто не подкинет плату разводки под ин-18 в diptrace?или ткните носом где она есть?
Сообщение oleg235 »
Короче, я почти собрал часы. Но при окончательном причесывании платы я с ней что-то сделал и теперь на индикаторах горят только точки, проброшенные через резистор на массу в обход ИД1. Замена ИД1 не оказывает эффекта.
Куда копать?
Подача на 155ИД1 кодов в диапазоне 0x0A ... 0x0F (т.е. больше 9) приводит к отключению всех выходов. Код 0x0F может появиться, если МК не работает - при этом все пины ввода/вывода сконфигурены как входы - а для 155ИД1, которая ТТЛ, висящий в воздухе вход - [обычно] логическая 1. Может, контроллер просто пребывает в состоянии сброса из-за какой-нибудь сопли на Reset?
Сообщение Microtech »
Виртуальные телепатические часы.
oleg235 Какая схема? Контролер, логика, или К561?
Преобразователь на 150В работает. Нужно копать дальше.
У К155ИД1, выходы в высоком уровне не только при подаче кода > 9. Если нет +5В питания, результат аналогичен.
Сообщение oleg235 »
Darth Cuauhtemoc писал(а):Подача на 155ИД1 кодов в диапазоне 0x0A ... 0x0F (т.е. больше 9) приводит к отключению всех выходов. Код 0x0F может появиться, если МК не работает - при этом все пины ввода/вывода сконфигурены как входы - а для 155ИД1, которая ТТЛ, висящий в воздухе вход - [обычно] логическая 1. Может, контроллер просто пребывает в состоянии сброса из-за какой-нибудь сопли на Reset?
Точки светятся - следовательно, динамическая индикация идет, импульсы на ключи подаются. Вроде так?
Microtech писал(а):Какая схема? Контролер, логика, или К561?
Контроллер.
oleg235 писал(а):Точки светятся - следовательно, динамическая индикация идет, импульсы на ключи подаются. Вроде так?
Я думал, точки у тебя постоянно светятся, т.е. просто с высокого на массу через резисторы без какого либо управления. Вообще конечно схема не помешала бы.
Проверь тогда наличие соплей на входах дешифратора.
Сообщение oleg235 »
Чтобы они светились, на лампу должно быть подано высокое напряжение через ключ динамической индикации.
Но напряжение на выходе высоковольного преобразователя при подключении нагрузки проседает примерно до 60В.
Сообщение ОРИОН »
Не по теме, но хочется поделиться. ЧАСЫ.
oleg235 писал(а):Но напряжение на выходе высоковольного преобразователя при подключении нагрузки проседает примерно до 60В.
Если оно проседает до 60, то как же точки то светятся?
Сообщение МСВ »
ОРИОН писал(а):Не по теме, но хочется поделиться. ЧАСЫ.
В России это уже тоже полным ходом есть. Пора бы и в Украине этим заняться. Ай-да, ребята! Спонсоров надо найтить. Удовольствие дорогое.
Никогда не говори никогда!
oleg235 108 бед :( И преобразователь плохо работает, и контроллер не пашет...
В нормальном преобразователе не должно заметно меняться напряжение, от тока нагрузки. Уточняйте номиналы деталей. Пару дней назад, тут тоже маялись с законом Ома.
Контроллеру, для работы, необходимо несколько условий.
- Программа должна быть загружена в память МК, с проверкой на корректность.
- Конфигурационные биты (fuse) должны быть установлены в соответствии с требованиями автора программы.
- На микроконтроллер должно быть подано напряжение питания (+5В). Без пульсаций, просадок, "бороды" и подобных проблем.
- Должна работать цепь reset. (кроме случаев, когда используется внутренняя схема формирования)
- Должна работать цепь тактового генератора. Как правило, это кварц и пара конденсаторов. (кроме случаев со внутренним RC генератором).
Если одно или несколько этих условий не соблюдается, - работать ничего не будет.
Анодные ключи проверьте, если Ваша схема с динамической индикацией.
Сообщение oleg235 »
Напряжение зажигания неоновой лампы обычно не более 100 вольт, напряжение гашения порядка 40-65 вольт.
Microtech писал(а):oleg235 108 бед :( И преобразователь плохо работает, и контроллер не пашет...
Там просто выпрямитель.
Microtech писал(а): Контроллеру, для работы, необходимо несколько условий.
На макете всё работало. Скисло при упаковке платы в корпус.
Microtech писал(а):Анодные ключи проверьте, если Ваша схема с динамической индикацией.
Как при отказе анодных ключей будут светиться точки внутри ИН-12Б?
Я не вижу Вашу схему. Точки просто светятся, или управляются от контроллера, реагируя на кнопки?
Сообщение oleg235 »
Точки просто светятся. Но они внутри ламп.
Вернуться в «Умные мысли»
