Ковырялочка для п/плат.
Сообщение ublhjnt »
Будет.
Сообщение Алексей1533 »
Все привет ! Собрал схему болгарина Савова , всё заработало без пределок ! :)) Двигатели у меня были только от авто КАМАЗ (от печки , мака МЭ237 24/25 ) :shock: ! двигатель работает плавно , без рывков ! Единственное что смущает , 317-ая греется очень сильно ! Тестировал в течении 1 минуты , радиатор рука не терпит ! Думаю поставить радиатор по больше и все проблемы решатся ! Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ( нагрев 317 - ой ) ? Если есть какие-то решения данной проблемы , подскажите как боролись с этим недугом !
Я тут померил ток и выяснил причину нагрева 137 ! Двигатель , под нагрузкой ,, кушает ,, 2-2,5 А !Если усилить 137 транзистором по мощнее , можно-ли увеличить ток и понизить нагрев 137 ? Вариант черчежа прилагается !
(143.16 КБ) 2698 скачиваний
Сообщение AcousticManiac »
DELETED
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вт ноя 05, 2013 17:34:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yurgenfon »
А что вы хотели http://bpks.ru/pricelist/info.126664, а LM317 1,5 ампера даёт, так что она сдохнет и с радиатором.
Упс, там же в статье прям на фото платы по схеме Савова как раз стоит 1084 :oops: значит, можно :)) только радиатор побольше.. :solder:
Сообщение Adusik »
А L1085D? У мя их кучка :)) Жалко Maximum Supply Voltage 7V :(
А что если весь этот гемор с настройками переложить в потроха МК, скажем 12F675го. Замеряем каждый ток ХХ своего движка и вводим соответственно данные в МК, при привышении установленного тока МК шимом рулит оборотами двигуна, ну как то так.
Сообщение |_|_|урик »
Доброго времени суток. Подскажите как модернизировать схему Савова под двигатель от шуруповерта? Ток холостого хода 1,4 ампера, под нагрузкой (сверление) - 2,4 ампера. Питаю 12-ю вольтами. Либо есть еще такая статья http://radioclon14.500mb.net/istochnik% ... rlilki.htm. Как поправить ее под мой мотор. Спасибо!
Алексей1533, а не могли бы Вы выложить фото платы своего регулятора? Спасибо
|_|_|урик писал(а):Алексей1533, а не могли бы Вы выложить фото платы своего регулятора? Спасибо
Всем привет ! Я , конечно , прошу прощения , но фото получится только к выходным по ближе ! Сейчас мой фотоаппарат занят ( у сестры ) , да и со временем не много напряжонка !
Алексей1533, Спасибо. Буду ждать
Сообщение Nimnul »
Adusik писал(а): А что если весь этот гемор с настройками переложить в потроха МК, скажем 12F675го. Замеряем каждый ток ХХ своего движка и вводим соответственно данные в МК, при привышении установленного тока МК шимом рулит оборотами двигуна, ну как то так.
Да пожалуйста, все работает на 100%
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/28/
А на мой вопрос может кто-нибудь ответить конкретно ? Будет-ли моя доработка работать ? Или я что-то не правильно нарисовал ! С параметрами транзистора я определюсь по ходу ( думаю применить из серии КТ 815-816 ) !Эти транзисторы выдерживают ток окло 3 ампер ! Помогите чем сможете !
Сообщение Adusik »
Nimnul: - грубовато и много лишнего...
Сообщение Nimnul »
Adusik писал(а):Nimnul: - грубовато и много лишнего...
Не совсем и грубо, но с подстройкой под свой двигатель, малость не удобно(правка констант) ИМХО лучший контроллер, это не с токовым датчиком а с оптопарой на валу двигателя+ удобно регулировать и стабилизировать обороты.
PS Кто бы такой сделал :?
Алексей1533, ответ на Ваш вопрос. Да и на мой, наверное, тоже)). http://www.youtube.com/watch?v=tj6Iv4JdK1E Думаю, диод D1 все же должен идти анодом непосредственно на выход LM-ки, а не на эмиттер транзистора. Если не прав, поправьте.
|_|_|урик писал(а):Алексей1533, Спасибо. Буду ждать
Вот мои обещанные фото !
(215.81 КБ) 2163 скачивания
Мой БП !
(248.98 КБ) 1888 скачиваний
Моя плата !
(211.43 КБ) 2000 скачиваний
Алексей1533, спасибо большое за фото. А Вы не пробовали транзистор ставить. И какой результат? А то я платку развел, но немного сомневаюсь в его подключении
|_|_|урик писал(а):Алексей1533, спасибо большое за фото. А Вы не пробовали транзистор ставить. И какой результат? А то я платку развел, но немного сомневаюсь в его подключении
Пока не пробовал ! В эти выходные ОБЯЗАТЕЛЬНО попробую ! О результатах отпишусь !
Сообщение NPavel »
Сделал вот такую (фото). Склоняюсь к схеме на PICе
(246.94 КБ) 2021 скачивание
(236.36 КБ) 1643 скачивания
Сообщение ublhjnt »
Когда надо 10-20 отв. просверлить, то пойдёт.
Ф если сотню, то отвалятся пальцы. :)))
