Лабораторный блок питания PSA2
Сообщение dorya »
посчитал удельное, получилось 1.1, вроде как нихром, стало лучше, уже хорошо.
если верить этому, то у резисторов с сопротивлением от 0,68 Ом и выше ТКС в разы лучше, можно попробовать соединить параллельно три по 0,68 и ТКС лучше и нагрев каждого меньше будет.
с хромом помогла очистка кэша
Сообщение rx3apf »
dorya писал(а):посчитал удельное, получилось 1.1, вроде как нихром, стало лучше, уже хорошо.
У нихрома весьма малый ТКС, так что самодельный нихромовый резистор при отсутствии термостабильных резисторов заводского изготовления - неплохой вариант. Но, по-хорошему, его бы надо и мотать бифилярно (вариант - двойной "змейкой" между двумя пластинками уложить), и уделить особое внимание заделке выводов (паяется он посредственно). И, в идеале, сделать четырехпроводное подключение в плату - четырехпроводка в схеме есть, но под двухвыводный компонент, а тут бы разделить их.
Если именно этого производителя - то да, выходит так. Но все равно несколько хуже, чем у нихрома (150 ppm). Вариант с SMD-резисторами тоже плох (еще хуже) - у резисторов малых номиналов ТКС может быть больше 200 ppm. А полсотни 10-омных паять будет утомительно...
Тут надо бороться за хороший теплоотвод, чтобы нивелировать влияние разогрева.
Последний раз редактировалось rx3apf Вт ноя 05, 2013 20:57:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение koyodza »
Специально для dorya и других, кто захочет использовать неоригинальные :) энкодеры добавил возможность включения реверса.
Включается через сервисное меню.
Других изменений сегодня не делал, поэтому просто поменял вчерашнюю прошивку.
Сообщение Starichok51 »
у нихрома довольно большой ТКС. конешно, много меньше, чем у мели, но гораздо больше, чем у манганина.
либо брать избыточное сечение нихрома, чтобы очень мало грелся...
Сообщение rx3apf »
Starichok51 писал(а):у нихрома довольно большой ТКС. конешно, много меньше, чем у мели, но гораздо больше, чем у манганина.
Да, у нихрома больше чуть ли не порядок. Но и у С5-16 такого же порядка ТКС, кстати (150 ppm/C)
Сечение тут, в общем-то, непринципиально - нагрев определяется рассеиваемой мощностью. Если требуется 0.2 Ohm - то, как ни крути, 0.8 W в воздух (а это немало). Но больше сечение -> больше длина -> больше площадь, так что косвенно поможет.
Сообщение zöner »
ACS71x уже дешевле 2.5$ http://e-voron.dp.ua/search.php?q=acs7&x=0&y=0 , не нужен дорогой ОУ и шунт
Сообщение rx3apf »
zöner писал(а):не нужен дорогой ОУ и шунт
Линейность хуже (заведомо) и стабильность под вопросом. Это хорошо для мощных источников без претензий на высокую точность и стабильность, для обсуждаемого - полезность сомнительна. Хороший, сбалансированный прибор - и не надо лишних сущностей. Одно дело сервис, и совсем другое - изменения в схемотехнику.
Сообщение Леонид Иванович »
К тому же они чувствительны к внешним магнитным полям. Влияют соседние проводники с током, трансформаторы, и даже магнитное поле Земли. Так что в лабораторный БП можно будет еще добавить функционал компаса.
Сообщение zöner »
сомневаюсь что в усилителе тока шунт и резисторы точнее 1%.
плюс сопротивление шунта на порядок больше (будет греться).
вряд ли будет точнее и стабильнее.
Сообщение rx3apf »
Да как бы и плевать. На то есть калибровка.
Температурный дрейф шунта на С5-16 - доли процента (а ведь никто не мешает сделать и радиатор к шунту). У ACS71x только нелинейность полтора процента. И как совершенно верно отмечено, у холловских датчиков есть чувствительность к внешним магнитным полям.
Сообщение zöner »
с ACS тоже никто не мешает делать калибровку. Зато есть выигрыш в габарите/перегреву/цене.
Сообщение koyodza »
Нелинейность ACS калибровкой по двум точкам не исправить.
Небольшой выигрыш возможно есть по нагреву, однако рядом находится трансформатор, который при максимальной нагрузке всё равно нагреет всю плату.
Выигрыш теоретически есть по габаритам, но здесь это не имеет значения.
По цене выигрыша нет, проигрыш вчистую.
Доставаемость тоже под вопросом: уже говорил, что некоторые люди просят помочь с покупкой элементарных компонентов типа резисторов, а Вы предлагаете заложить в изделие, специально спроектированное под повторение, редкий компонент без крайней необходимости. К тому же явно ухудшающий технико-экономические показатели.
Сообщение Getm »
А прошивка версии 1.0.131105 должна работать на STM32F100RBT? Опыта с STM32 (помигал светодиодом на stm32lvdiscovery)практически нет, прошиваю версию 1.0.131105 - дисплей не инитится, прошиваю обратно 1.0.131007 все работает.
Сообщение dorya »
koyodza писал(а):Специально для dorya и других, кто захочет использовать неоригинальные :) энкодеры добавил возможность включения реверса.
Включается через сервисное меню...
кто теперь скажет, что не оригинальные? :)
спасибо, все работает
Сообщение koyodza »
Getm писал(а):А прошивка версии 1.0.131105 должна работать на STM32F100RBT?
Сейчас проверяю именно на нём. Вернее даже на STM32F100R8T, у которого 64кБ флеши.
Однако есть некоторые подозрения, постараюсь сегодня проверить.
Все прошивки, кроме самой первой, должны работать на таких МК:
STM32F100R8T, STM32F100RBT,
STM32F103RCT, STM32F103RDT, STM32F103RET
На этих МК работать не будет, и их поддержка в будущем не планируется по причине аппаратных ограничений:
STM32F100R4T, STM32F100R6T,
STM32F103R4T, STM32F103R6T, STM32F103R8T, STM32F103RBT,
STM32F101 (все),
STM32F102 (все),
Возможно будет поддержка некоторых STM32F105 и STM32F107, однако не гарантирую. Пока официально они не поддерживаются.
Также пока не объявляю о поддержке STM32F100 с флешом от 256кБ и выше и STM32F103 с флешом от 768кБ и выше, хотя вполне возможно там и не потребуется никаких изменений. Просто сейчас не на чем тестировать.
Естественно, речь идёт только об STM32F1 и только в LQFP-64, поэтому не нужно спрашивать будет ли работать, например, на STM32F207RCT или STM32F100СBT по вполне понятным причинам.
Сообщение Wladimir_TS »
STM32F103RCT6 подойдет ? В смысле 6 на конце смущает. Или это просто тактовая ?
Сообщение koyodza »
На конце 6 или 7 означает температурный диапазон. Значения не имеет.
Расшифровка примерно такая:
   STM32   F   103      R    C   T   6
                 |      |    |   |   Температурный диапазон:
                 |      |    |   |   6 - -40..+85 (105) С
                 |      |    |   |   7 - -40..+105 (125) С
                 |      |    |   Корпус:
                 |      |    |   T - LQFP
                 |      |    |   U - QFPN
                 |      |    |   H - BGA
                 |      |   Объем FLASH (группа для F100 и F103 подсемейств):
                 |      |    4 - 16кБ (Low Density)
                 |      |    6 - 32кБ (Low Density)
                 |      |    8 - 64кБ (Medium Density)
                 |      |    B - 128кБ (Medium Density)
                 |      |    C - 256кБ (High Density)
                 |      |    D - 384кБ (High Density)
                 |      |    E - 512кБ (High Density)
                 |      |    F - 768кБ (XL Density)
                 |      |    G - 1024кБ (XL Density)
                 |     Корпус: (список не полный)
                 |     T - 36 выводов
                 |     C - 48 выводов
                 |     R - 64 вывода
                 |     V - 100 выводов
                Линейка:
                100 - Value Line
                101 - Access Line
                102 - USB Access Line
                103 - Perfomance Line
                105 - Connectivity Line
                107 - Connectivity Line
Кроме объёма памяти меняются и некоторые другие характеристики, такие как наличие и отсутствие некоторых модулей, ЦАП, дополнительных АЦП, количество ОЗУ и прочее.
Для PSA2 официально поддерживаются в корпусе LQFP-64 только Medium Density Value Line и High Density Perfomance Line.
Смотрите внимательно маркировку.
Хотя все поддерживаемые типы я уже указывал.
Если будет добавлена поддержка других линеек МК об этом будет объявлено дополнительно.
Теоретически может быть будут добавлены: High Density Value Line, XL Density Perfomance Line (требуется тестирование, возможно потребуется доработка) и что-то из Connectivity Line (нужны доработки).
Не будут добавляться из-за отсутствия некоторых используемых аппаратных модулей: Low Density Value Line, Low Density Perfomance Line, Medium Density Perfomance Line, Access Line (все), USB Access Line (все), Connectivity Line (под вопросом).
На данный момент все поддерживаемые МК должны работать одинаково. Однако из-за различия в количестве памяти и составе периферии не исключена возможность в будущем появления некоторых функций, которые будут работать не на всех поддерживаемых МК. Об этом будет сообщаться в описании прошивок, но пока планируется максимально полная совместимость программы между поддерживаемыми типами МК
Температурный диапазон значения не имеет. После цифры, обозначающей температурный диапазон, может присутствовать буква, она тоже не имеет значения.
А планируется-ли в переспективе публикация исходников ПО ? а то может кто-то под другой индикатор захочет переделывать ?
Сообщение koyodza »
Нет, исходники публиковаться не будут. Кто хочет другой индикатор пусть сам проектирует или заказывает разработку.
В переспективе коммерциализация прошивки для проекта ?
