Простой барометр/термометр на МК
yuraivan
Re: Простой барометр/термометр на МК
Сообщение yuraivan »
md5sum писал(а):Всем привет и природу свои извинения за ошибку на сайте проекта
в файле fuses.txt :oops:
Ошибка не критичная, но все же.
В папке barometr он должен содержать
ATMega32
low fuse  0x53
high fuse 0xd1
lock 0x2f
В папке бутлоадера фьюзы изначально были правильные.
Добрый день!! Такой вопрос в исходниках лежат два файла без расширения .cproject и .project. При компиляции (сборке) файла для прошивки они используются? Если да то как? Я пытаюсь собрать файл AVR Studio
md5sum
Сообщение md5sum »
Проект делался в эклипсе - вышеуказанные файлы самого эклипса с настройками.
В WINAVR должно собраться нормально.
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
El Chupacabra
Сообщение El Chupacabra »
Открывается в Code Vision AVR, но без комментариев исходники для меня лично тёмный лес :). Не понятно, что делают те или иные куски кода.
yuraivan
Просто когда я собираю проект из исходника, он работает ни так, плюс ошибки при сборке выдаються
morokot
Сообщение morokot »
Приветствую всех!
Приборчик с прошивкой для SHT10 будет работать с SHT15?
alexwolf
Сообщение alexwolf »
всем привет !!! очень заинтересовался этим девайсом !!! подскажите по какой плате и с какой прошивкой собирать !!! может кто поможет , расскажет что и как ??? очень бы был благодарен !!!!
Martin76
Сообщение Martin76 »
Выложу до кучи (а то сразу как сделал, как то не получилось) свой вариант платы с индикатором WG12864B-AEI-VN, мега 32 смд, НР03М и SHT10, транзисторы в согласовании уровня - 2N7002, стабилизаторы LP2950-5,0 и L78L33, для возможности питания от 6-8В не стабилизированного источника, чуть изменена схема питания подсветки, вместо ключа и резистора - управляемый ШИМом стабилизатор тока. ЖК подсветка янтарная даже при 120-150мА конечно бледноватая , как уже было ранее замечено. Ну какой был , может на WG12864B-TML, бело- синий заменю.
Все сразу и без проблем после прошивки заработало.
barometr.lay
Два варианта платы под разные кнопки.
(314.6 КБ) 528 скачиваний
СпойлерИзображениеИзображение
(166.96 КБ) 2413 скачиваний
(242.7 КБ) 2160 скачиваний
alexwolf
спасибо !!!начну комплектоваться и делать плату....
atac13
Сообщение atac13 »
Martin76 привет от меня :beer:
А схемку не выложишь?
у меня тоже такой индикатор ,,стоит на полке возле компа, ток помню ставил 120 ма для макс. яркости
раньше казалось тускло ,счас привык так вообще супер!!!!!
а блин янтарный так и не достал :shock:
автору очередной респект за девайс! :beer: :beer: :beer:
(96.99 КБ) 803 скачивания
(140.98 КБ) 610 скачиваний
Последний раз редактировалось atac13 Вс окт 20, 2013 16:18:36, всего редактировалось 1 раз.
morokot
Сообщение morokot »
Добрый день, Уважаемые форумчане!!!
Спрошу ещё раз, может быть в этот раз меня не проигнорят:
По даташитам они очень похожи...
У меня есть SHT15, хотелось бы её применить...
СПАСИБО!
atac13
Сообщение atac13 »
morokot писал(а):Добрый день, Уважаемые форумчане!!!
СПАСИБО!
ну это к автору! спросите у него в личке,может так быстрее будет.... :dont_know:
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением.
Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт ноя 28, 2013 15:17:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Vladimir_73
Сообщение Vladimir_73 »
Спасибо, собрал. Не заработало. Был мертвый часовой кварц, заменил, все пошло. Осталось откалибровать.
lexxa38
Сообщение lexxa38 »
Уважаемый Martin76 ,а можно увидеть схему барометра в вашем исполнении.
Martin76
Схемы как таковой нет. Схема авторская, тип стабилизаторов и элементов согласования уровня 3,3-5 другой и управление подсветкой изменено, диод защиты от переполюсовки на входе в "-" стоит для удобства разводки, но это непринципиально, где ему стоять, все остальное то же самое.
(70.84 КБ) 800 скачиваний
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Уважаемый Martin76 подскажите какой нужен MAX809? Их целая куча и у всех разное напряжения
Нифелим
Сообщение Нифелим »
ATMega32
low fuse  0x53
high fuse 0xd1
lock 0x2f
лок-биты то зачем прописывать :)) ?
Martin76
Сукгей писал(а):подскажите какой нужен MAX809?
MAX809MTRG -4,38В, стоит один, который на пин меги идет, на ресет нет. Их вообще необязательно ставить для домашнего применения, можно в меге БОД фьюз включить на всякий случай.
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Большое спасибо
Нифелим
Сообщение Нифелим »
подскажите,такой дисплей пойдет?http://www.eltis.ua/catalog/272/11990
чета в Украине везде только с зеленой подсветкой или оранжевой.
Martin76
Пойдет , только с цоколевкой разбирайтесь, она разная бывает.
