Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9105 ]     ... , , , 217, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 18:46:55
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 263
Мой вариант. Но он скорее для другой ветки форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1432939#p1432939
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 23:59:33
Рейтинг сообщений: 101
Надыбал кучку индикаторов с касовых аппаратов. Среди них попались 4 таких дисплея
Самое няшное - на обратной стороне микруха для матричного индикатора M66004FP. Захотелось по быстрому запустить, но времени совсем нету. По сему вопрос - никому такие платки не попадались под руку? Какая там разводка - куда какие напряжения подавать, чтоб не прозванивать монтаж самому. И неплохо бы модель индикаторов узнать, а еще лучше даташит найти.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 11:30:37
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1427/MITSUBISHI/M66004FP.html
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 22:39:47
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
Что за касса?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 13:08:24
Рейтинг сообщения: -1
RoboC писал(а):
Что за касса?
Х.з. не обратил внимания. Просто дербанил их в спешке на месте, ибо целиком унести в руках 9 штук не мог. Унес целиком только старые местные с КМками :))) (дисплей от них я выкладывал чут раньше).
SLvik писал(а):
Ну спасибо, конечно же я сам не смог его найти. :))) Вопрос был в том, куда именно к этой плате подключить питания и управление, чтоб самому не прозванивать цепи. К тому же плата двухсторонняя и сверху индикаторы закрывают почти всю поверхность. Да и значения напряжения накала и катодов неплохо бы узнать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 13:58:13
Карма: 46
Т.е. вы надеялись на халяву.
Но не получилось, поэтому берите доку
Тестер и вперёл и с песней.
Как будто это так сложно.....
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 14:21:23
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
там вроде прозванивать то нечего... :) как говориться "любишь кататься, люби и саночки возить"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 12:24:35
Ну а как иначе? :))) Да и времени у меня щаз совсем нет этим занимаца.
Вот вопрос - киньте хотябы схемку преобразователя для накала. Т.е. из 5 вольт 2,5 переменки с отводом от середины.
И еще просмотрел наискосок даташит - не понял для чего выходы P0, P1? И если их не использовать - надо ли подавать питание на Vcc2? Как вообще перевести технически грамотно фразу Positive power supply for high-pressure-resistant output port.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 16:30:42
Рейтинг сообщений: 21
Накал, и не только.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 23:18:42
Darth Cuauhtemoc
Спасибо. Попробую на досуге собрать. А откуда эта схемка?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 07:14:42
Вроде Mitrich'a
Но обмотка дает 6 В, поэтому накальные резисторы надо будет пересчитать, чтоб на накале у тебя было 2.5 В. Естественно, ток накала должен быть известен.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 09:02:22
Рейтинг сообщений: 87
MyxoMop, схема от Mictotech
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 18:39:33
А кольцо из материнки пойдет? Или из сберегайки лампочки - то, где несколько обмоток по 2-3 витка?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 19:17:38
От энергосберегайки маловато будет. А от материнки - какие там кольца?
Да, а ток накала номинальный известен?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 20:02:00
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
На материнках вроде бы кольца с распределенным зазором
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 21:45:35
Карма: 21
Нужно кольцо, которое относительно легко насыщается. Советский феррит М2000НМ, или что-то похожее. От лампочки, - наверное, подойдёт. В материнских платах стоят дроссели, их материал специально подобран для работы на больших токах. В этой схеме, - результат сомнителен.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 22:39:02
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Т.е. в этом преобразователе сердечник работает в режиме насыщения? Интересно. Я думал, что во всех импульсниках сердечник не должен насыщаться
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 23:07:35
Карма: 21
Да. Именно насыщением определяется частота и токи в схеме. Это вроде называется "генератор Ройера". Форма тока в обмотках, - практически меандр.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 23:26:11
А хватит габаритной мощности? Они ж там мелкие.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 23:30:53
Карма: 21
Надо считать, или экспериментировать. Всё зависит от параметров питаемого индикатора, тока анода и накала.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 222
