Ситуация следующая - есть две идентичные по разводке и компонентам платы с единственной разницей - в одной для питания Tiny от 12В стоит LM317 SOT89, в другой LM317L SO8 (версия L дает максимум 100мА тока).
Каждая плата содержит по два драйвера PT4115, подключены параллельно, питают светодиоды, друг от друга не зависят.
К одному из драйверов подключена Tiny13 (к PWM входу) выводом PB0. Используется FAST PWM.
По даташиту, напряжение на входе PWM драйвера до 6В. По факту мультиметром (осциллографа нет пока) показывает 4.9.
Проблема следующая - одна плата работает отлично, вторая начинает работать, но после 10-15 сек похоже, что выгорает порт PWM на лрайвере. В итоге диоды гаснут, а порт PWM в чипе драйвера "звонится" с его же землей.
Может такое быть в принципе?
Грешу на питание, конкретно на LM. Подключено все правильно, на Tiny итоговое напряжение подается 4.95В, на линии PWM аналогичное, скачков нет...
