реле стеклоочистителя для УАЗа.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение jeelman »
будет выглядеть примерно так.
(47.71 КБ) 1287 скачиваний
(14.39 КБ) 1043 скачивания
Сообщение jeelman »
вот как то так
кнопкой можно устанавливать длительность паузы, включение прерывистого режима штатным переключателем в первой позиции
(83.68 КБ) 1002 скачивания
(40.94 КБ) 560 скачиваний
usos.zip
(34.32 КБ) 391 скачивание
Последний раз редактировалось jeelman Пт ноя 08, 2013 10:40:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Arwood »
Обустройство третьей ноги - забыл дорисовать? Или я неправильно понял назначение этого устройства?
Сообщение jeelman »
она пока ненужна.
ключевой транзистор кстати почти не нагрелся в ходе тестовых запусков.
Сообщение Arwood »
jeelman писал(а):она пока ненужна.
Ну тогда , как минимум , нужно хоть парой слов намекнуть - что делает устройство.
Я то ожидал - парой кнопок мы меняем интенсивность работы щёток. А тут просто вкл/выкл?
Хех... Опередил ты меня - уже поправил. :))
Но, однако - мало слов. Кнопками АП/ДАУН - понимаю. Одной кнопкой изменять режимы - не понимаю.
Сообщение jeelman »
длительность паузы соответствует последней длительности удержания кнопки, вкл/выкл штатным переключателем, число ходов щёток установлено на два в программе. можно конечно сделать up_dn с LED дисплейчиком и выбором что регулировать на меге8, но это наверно уже лишнее.
Сообщение Arwood »
Дисплей - пожалуй и впрямь лишний.Однако "длительность удержания=длительность паузы" мне думается - заморочно в процессе езды. Да и нога всё равно свободна. Ещё один кондёрчик, ещё одна кнопочка.Каждое нажатие изменяет на пол секунды. Шагов двадцать. Получится пауза от 0 до 10сек. И о кнопке "включение первого режима" можно вообще забыть.
По моему - очень милое и полезное устройство получится.
/Поправка/
Конечно же наоборот - от бесконечности, до ноля. ( и колличество шагов - как в программе удобнее)
Сообщение jeelman »
может так и лучше. или потенциометром регулировать - это возможно будет быстрее и нагляднее.
если совместить устройство с часами, то экранчик на семисегментниках получит оправдание. но я всё же сначала доделаю текущую версию (которая вообще то для "буханки" 39625)
(49.34 КБ) 517 скачиваний
As
Сообщение As »
Ну, есть у меня на машине "штатный" регулятор паузы "дворников, а толку?! Интенсивность осадков часто меняется, и отвлекаться для регулировки длительности паузы приходится довольно часто (хорошо, что при управлении переменным резистором это можно сделать быстро, "кнопочками" в данном случае это менее удобно!). В общем - устройство почти бесполезное на практике... :dont_know: :(
Сообщение jeelman »
Вам бесполезное, зато мне полезное )) - отвлекаться на регулировку паузы конечно не очень удобно, но постоянно включать и выключать дворники ещё хуже.
Кстати, слегка исправленная прошивка fw2 - в предыдущей не работал довод щёток в нерабочее положение в прерывистом режиме. Надо бы ещё сделать отсчёт рабочих циклов по датчику а не по таймеру, наверно (такая прошивка в файле fw3).
(36.54 КБ) 869 скачиваний
(38.43 КБ) 857 скачиваний
fw3.zip
(2.29 КБ) 313 скачиваний
fw2.zip
(2.25 КБ) 324 скачивания
Сообщение jeelman »
cорри, что поднимаю тему, забыл приложить исправленную схему в части защиты затвора выходного транзистора
впрочем оно и так работает, но всё же.
(83.79 КБ) 570 скачиваний
Сообщение Arwood »
4007, в таком включении - совсем бесполезен. Его надо бы между истоком-стоком ставить.
Сообщение jeelman »
Да, пользы от него не много, но он ничего и не стоит. А между выводами S_D у P-канального транзистора уже и так внутренний паразитарный диод имеется.
ps эксплуатация показала что удобнее использовать кнопку с фиксацией.
Сообщение Arwood »
Даже при копеечной цене, ставить бессмысленные детали в схему - плохая привычка. А внутренний диод -слаб.
Кнопка с фиксацией - это как? Нажал, подождал и ещё нажал?
Это уже испытанно, или пока только идея?
Сообщение jeelman »
Cудя по графику из документации на транзистор кривая source to drain diode voltage заканчивается где то в районе 30А, на коротких импульсах разумеется. Мало ли у кого какие привычки - у каждого свои недостатки.
Насчёт кнопки с фиксацией это достаточно очевидно. Нажать_подождать_ещё нажать удобнее чем удерживать десяток секунд. Но менять уже не буду - и так сойдёт.
ps что то форум слишком тормозит - и отжирает больше мегабайта трафика всего лишь за одну сессию, при условии отключенных картинок и java_скриптов. перебор однако.
Сообщение eufs »
Стабилитрон не туда подключен.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение jeelman »
сделал как мне представляется улучшенную версию с контроллером STM8S и n-канальным ключевым мосфетом. регулятор паузы - потенциометр, кнопкой оказалось не удобно.
версия с tiny13 в железе не проверялась.
tiny13.rar
(86.64 КБ) 290 скачиваний
c_hex_pcb.rar
(83.77 КБ) 267 скачиваний
(59.2 КБ) 517 скачиваний
(65.54 КБ) 526 скачиваний
Вернуться в «АвтоМотоВело»
