Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Андрюха 007 »
Ставь в середину R5 и R16 выставляй комнатную температуру.
Сообщение ofinogenov »
Приветствую всех.Начал собирать станцию .Схему прилагаю .Подскажите пожалуйста ,какие паяльники подходят ?
(105.69 КБ) 2066 скачиваний
Последний раз редактировалось ofinogenov Вс ноя 03, 2013 19:33:42, всего редактировалось 1 раз.
С уважением.
У которого стоит термопара.
С уважением.
Сообщение войтов »
здравствуйте.
собрал канал для фена.
все запустилось с первого раза.
осталось только оформить лицевую панель.
(205.24 КБ) 2109 скачиваний
(210.38 КБ) 1791 скачивание
(138.38 КБ) 1515 скачиваний
Сообщение vlakar »
войтов писал(а):здравствуйте.
Аналогично :) , критика принимается .
А есть у кого -то опыт печати на оракале ? Думаю панель на основе его сделать.
(207.32 КБ) 1502 скачивания
Сообщение count_raven »
а на какой странице прошивка на фен есть для atmega8? ссылки из FAQ'a не работают...
Сообщение Victor_P. »
Ну как-же не работают? Последние ссылки очень даже хорошо работают.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1821892
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение 1exa »
Привет
Игрался вчера с паяльной станцией и заметил интересную вещь. Есть у меня несколько паяльников так вот при подключении аоевского 30вт с аудио разъемом и термопарой, то температуру он держит нормально разброс пару градусов (но бывает температура зашкаливает и он уходит в ошибку устраняется регулировкой прижимной гайки), а у нонейм 40вт термопара пс/2 температура гуляет градусов на 10-20. Интересно с чем это связано, может где то проскакивало по теме?
Надо попробовать с хаковским паяльником с терморезистором. И еще тогда вопрос может кто знает где купить разъем на корпус под хаковский паяльник?
Сообщение selevo »
ищу схему от lukey 852d+
паяльника часть
И вопрос, прошивка есть для этой станции ?
Заранее благодарен.
Сообщение Catshtein »
selevo писал(а):ищу схему от lukey 852d+
паяльника часть
Вот схема для станции Lukey 852D+на Atmega8
Shema Lukey852D+.rar
(1005.66 КБ) 8566 скачиваний
Сообщение уткодроз »
Андрюха 007 писал(а):У которого стоит термопара.
Ага !! :kill: :kill:
Вот и я купил zd-415 + оплатил за доставку почте и что сейчас с ним делать?
PS. Сначала везде писали - "Любой с термопарой от станции, лучше с керамическим элементом", а потом - "Не вздумайте брать ZD-415, он не подходит ни каким концом!"
уткодроз, zd-415 очень неплохой, но очень специфический паяльник. К станции его прицепить можно, и даже паять он будет отлично, только нужно будет закрыть глаза на забегаения температуры на индикаторе. А вообще для него, скоре всего, нужно применять обычный релейный метод нагрева, только немного модифицированный (хотя бы просто гистерезис подобрать экспериментальным путем).
Сообщение misa »
Коллеги! Нет ли у кого прошивки под 88-ю мегу в TQFP - корпусе? Были прошивки от Volly, но он их зачем-то потер...
Сообщение mr_kot »
В FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков) где-то на последних страницах выложены архивы со всеми прошивками из ветки.
ЗЫ
А какая разница для прошивки, в каком корпусе Мега? Выводы не совпадают, но это критично для ПП. Порты ведь остаются те же самые. Правда, у TQFP на пару выводов портов больше, но прошивка от DIPовского корпуса подойдет.
Сообщение vlakar »
1exa писал(а): И еще тогда вопрос может кто знает где купить разъем на корпус под хаковский паяльник?
http://e-voron.dp.ua/search.php?q=%D0%E ... IC&x=0&y=0
Сообщение vlakar »
misa писал(а):Коллеги! Нет ли у кого прошивки под 88-ю мегу в TQFP - корпусе? Были прошивки от Volly, но он их зачем-то потер...
внутри архива три запакованых прошивки для 88-й
m88.rar
(33.22 КБ) 746 скачиваний
Сообщение misa »
Спасибо, други!
Сообщение denb19 »
Извените если што не так сильно не ругайтесь.Прошу помочь собрал канал пояльника все работает только не открывается полевик на 15 ноге меги 0,24в.Пробовал разные прошивки не помогает вчем причина.может иза меги с буквой L и A
Сообщение Valeriy L »
Для Victor_P Смотрел я по ссылке IГОР там есть прошивка но для какого индикатор непонятно.
(15.75 КБ) 1608 скачиваний
